Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Да, он самый. Есть отдельная категория grid tie micro inverter - мелкие инвертеры, которые вешаются сразу к батарее. Вот и думаю, если соединить последовательно 3х50Вт, заработает ли такой инвертер?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С контроллерами пока истина не устоялась, но вроде как в авто народ ставит и даже в лютые морозы проблем нет. Курите соотв. топик. https://www.forumhouse.ru/threads/364563/
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мифы про пожары касаются в основном литий-полимеров и кобальтитных (базовые "литий-ионные" аккумуляторы)...
  4. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Спасибо, ясно. Сначала-таки попытаюсь разобраться с возможностью отдачи в сеть, если не получится, буду смотреть в сторону аккумуляторов.
  5. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    С ноутами - проблема в различных коннекторах как минимум, так что вариант с 220В тут самый универсальный, хотя и в ущерб КПД.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, хозяин-барин. Что проще- взять универсальный автопреобразователь для ноутов, у которого в комплекте фигова туча переходников- их даже из ноута не надо будет вынимать- просто преобразователь подключаете то в 1 переходник/ноут, то в другой, или покупать инвертор и пытаться его насиловать без_АКБ... :no:
  7. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Точно, спасибо, я про автомобильные преобразователи и забыл. Только вот от 24В они заработают?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если поставите СИ и автомат включения зарядки/нагрузок полезных- чтоб Солнце съедалось Вашими нагрузками- то пофиг, что СП на 24В. Если поставите АКБ- то разумно делать 12-вольтовую систему- на 24В входного светодиоды, зарядки и пр. редко бывают...
  9. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Почитал, спасибо. Я правильно понял, что сам инвертор на 500Вт? И напомните плз, у Вас 2 панели или одна? Не очень понятно, от какого напряжения инвертор запускается, что пришлось ему dc-dc добавлять.
    Я смотрю на инверторы SUNGOLDPOWER. Вроде обещают 300Вт, напряжение 10.8-30V и USB выход.
    PS: Есть дешевые модели аж на 250Вт, для микросистем больше и не надо -
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да.
    https://nepasun.com/de/netzeinspeisung/548-einspeisewechselrichter-wsn-500w-48.html
    Einspeisewechselrichter 500W-22-60V 193,28€
    http://www.ebay.com/itm/500W-24V-grid-tie-inverter-for-solar-system-MPPT-function-/132143947343
    http://www.eco-worthy.com/catalog/worthy-500w-grid-inverter-p-199.html
    1. На 50Вт номинала. На нестандартное напряжение (ТММ около 20В).
    За счёт установки внутри комнаты имеет реальный максимум в порядка 35Вт- редко достижимый в моей схеме. Обычно валит 25Вт в перем. облачность.
    Инвертор в любом варианте моей схемы сваливает ТММ в 16,0В- несмотря на то, что заявленный рабочий диапазон от 22В и ТММ вообще небось от 25В!
    А добавить тБП пришлось для смягчения ВАХ- иначе СИ работал неустойчиво- при любых мощностях с СП бывали необъяснимые срывы генерации, а про облачную погоду и говорить нечего. И что поможет именно трансформаторный вариант с его формулой
    qw.gif V=Voc-Rint*Iload+k*Iload^2 (V=19-22*Iload+6*Iload^2 фактически)- я изначально не знал- я подсовывал импульсные БП- на 4,5В последовательно, зарядник нетбука- параллельно- и все они не давали целевого результата, и лишь случайно, подключив тБП- получил то, чего добивался- стабильной работы СИ без срывов при минимальном приходе с СП.
  11. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Спасибо. Кстати еще тупой вопрос - если днем в квартире никого нет, потребление 0, а СИ работает, электросчетчик что показывает? Не может получиться так, что он считает в плюс вне зависимости от направления, тогда в итоге от такого СИ будет скорее убыток чем выгода.
    Не лимитер же отдельно покупать, вроде для небольших панелей избыточно выходит...
    По моему скромному опыту, установка за стеклом "съедает" процентов 20-30, не меньше. А на оконную раму снаружи не прикрутить, не влезает?
    Есть гибкие и легкие небольшие панели на 30-35Вт, недешевые правда.
    https://www.amazon.de/Offgridtec-Solarmodul-Solarzelle-Solarpanel-009675/dp/B01N0VK2TZ/
    https://www.amazon.de/Flexibles-Solarmodul-Solarpanel-bau-tech-Solarenergie/dp/B01NCHU58O/
    Масса панели если описание не врет, всего 600гр.
    У меня стояла панель за стеклом, но деваться было некуда - первый этаж, балкона нет, окна на высоте 1.5м, если бы повесил снаружи, долго бы не провисела :) КПД был как у паровоза, процентов 5...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у меня такой проблемы нет- минимум потребления около 30Вт- хол-к и котёл- в ждущем, ИБП + DECT, пара лампочек по тёмным углам, телек 1 из 2 лень из розетки вырубать постоянно, главный жратель- аквариум, 4Вт лампочка и помпа...
    Не хочу. Тогда придётся обе 130-ваттки вешать, а то жаба задушит, что лежат без дела.
    Я Вам именно про это писал:
    То есть колхозить при большой выработке придётся- ваттроутер и лимитер бабла стоят!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня обратная ситуация- 4-й этаж, только подоконники, поэтому пока так:
  14. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Мне проще, я не в РФ, так что отдавать энергию в сеть по закону можно. Посмотрел мануал на счетчик, там даже стрелка уже показывается, куда энергия течет и раздельные показания Import/Export. Так что плюсовать он точно не будет. Правда для балконов думаю никто не заморачивался :) Напишу по приколу вопрос поставщику энергии, если кому интересно ответ могу выложить сюда.
    В Вашем случае минимальные трудозатраты имхо - это повесить 100Вт панель между двумя окнами.
    Кстати вроде бывают полупрозрачные панели - ими бы нижнюю половину окна завесить, как раз вместо занавески :)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tyga u обе мои СП по 130Вт влезут. Куда я "всё это добро" девать буду? Циклировать лифер особо неохота, а выработка будет порядка 300кВт*ч/год...
