Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Ну не знаю, энергии слишком много не бывает :) У меня сейчас 50вт панель на балконе (почтой идет еще одна на 50), так в пасмурный день при банальной зарядке смартфона максимальный ток отдаваемый по USB всего 1А. Ну и прямое солнце всего 3-4 часа максимум, да и угол поворота панели не оптимальный.
  2. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Я имел в виду такой вариант, с минимумом монтажных работ:
    И внешний вид фасада не особо "портится", издалека с окном сливаться будет.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сходил, посмотрел, пока там ничего! ;)
    Ширина проёма- менее 55см. Ширина моей 130-ки- 80см. Несовпадам-с. :no:
    Да и 2-ю СП куда девать? И всё равно придётся или в АКБ собирать, или воздух греть. Пока не, не надоть.
  4. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Может кому интересно, получил сегодня ответ от поставщика энергии по поводу установки панелей и grid tie на балконе.
    Thank you for your e-mail.
    The contract you have with E. ON does not have to be changed when you will put solar panels on the balcony. If you installed the solar panels, you need to register on www.energieleveren.nl so that the network administrator, and the energy supplier both know that you have solar panels.
    On the annual bill, wich you will receive in March 2018, you will see the amount on energy that is used, settled with the redelivered energy.
    Т. е. делать по сути ничего не надо, только зарегистрироваться онлайн.
    Пошел выбирать микроинвертор...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня установил свой личный рекорд суточного заряда. 1,88квт*ч (если память не изменяет до этого больше 1,74 не было) причём произошло это сегодня наперекор прогнозу погоды который рисовал на весь день переменную облачность и после обеда даже снег :aga: Могло быть и чутка больше, но я прохлопал момент когда мелкий лиферник залился по горлышко.
  6. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    А мощность панелей какая, напомните плз.
    Я заказал плату ADC для Raspberry Pi и датчик тока/напряжения, суммарная цена вопроса около 20$. Данные буду писать раз в секунду в csv-файл, можно будет смотреть напряжение-ток-мощность от панелей за любой момент времени суток. Если кому интересно, проект выложу на github.
    Пока моя 100-ваттная панель напрямую через DC-DC converter заряжает планшет + смартфон по USB, запаса мощности с запасом хватает чтобы заряжать даже в 18-19 вечера или в пасмурную погоду. Посмотрю данные с логгера, буду думать что делать дальше.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DmitryElj, если вопрос ко мне то 600вт панелей установленных внутри остекления лоджии строго вертикально. Мониторю контроллер через эпсоларовскую прогу крутящуюся на ноуте. Типовое потребление ноута ~7вт когда он просто на мониторинге и 10-11вт когда я цепляюсь к нему тимвьюером. На сегодняшнем скриншоте (синяя полоса) хорошо видно когда я удалённо цеплялся к ноуту, а когда нет. А вот в субботу наблюдал локально и там график потребления более ровный.
    Бонусом - на этом же ноуте крутится программа управления СКУ от Сибконтакта.
    2 картинки для сравнения это сегодня и суббота с рекордом
  8. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Может кому интересно, сделал логгер на базе Raspberry Pi + платы ADC + датчиков тока и напряжения. На Raspberry Pi ведется лог тока, напряжения и времени, хранится посуточно в виде csv-файлов, там же работает web-сервер, файлы можно скачивать прямо через браузер удаленно. Цена вопроса 15$ :)
    Если кому актуально, выложу проект на github.
    Теперь можно смотреть графики в таком виде:
    2 панели по 50Вт, соединены параллельно, поставлены вертикально. В качестве нагрузки для теста обычная лампочка на 100Вт, но похоже она слишком сильно просаживает батарею, ток выше 300мА не поднимается. Погода переменная облачность, посмотрю что в ясный день будет.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки буду первым отчитавшимся за апрель :)
    23,9квт*ч
  10. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Кто сталкивался, подскажите плз, какие LiFePo аккумы оптимальны для балконно-оконных задач? (т.е. сотни А*ч не нужны). Смотрю на amazon, готовые батареи типа для мотоциклов, стоят совсем негуманных денег.
    Правильно ли я понимаю, что покупаются 18650 ячейки, к ним отдельно BMS, и все это включается в обычный PWM зарядник вместо свинцового аккума, а BMS сама все выравнивает?
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не обязательно 18650. Контроллер нужен гибконастраеваемый.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Мои "балконные" СБ 900Вт, в апреле, через два СИ выдали в сеть 56,81кВт*ч, в 2016г - 47,35кВт*ч, в 2015г - 54,15кВт*ч, в 2014г - 53,88кВт*ч, в 2013г - статистику не записывал.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот он Язззьььь мой мячты! сегодня таки Май переплюнул рекорд Апреля и выдал на гора 1,97квт*ч супротив апрельских 1,87квт*ч. Не смотря на то, что солнце почти в зените и светит на стоящие вертикально панели :(, не смотря на жуткий перегрев панелей (да и контроллер днём кажет 54С), таки увеличившаяся длительность светового дня зарулила.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А эти провалы мощности до нуля и на графике напряжений всплески до 19 В - неужели поиск MPP? Раз в пол часа ищет?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В принципе по графику видно - раз в час. MPP оно подстраивает непрерывно (по графику напряжений видно) а тут типа полной рекалибровки. Длится это дело секунд 20.
    Так же заметно как проседает напряжение с панелей в самую жару. Рука не держит, то есть там за 50С. Если память не изменяет максимум 65С прошлым летом термопарой мультиметра намерил.
