Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Надёжность и простота крепления с более менее оптимальным углом ещё важнее :), проверено что вертикально установленная панель летом проигрывает в отдаче.
    Немного приподнять нижнюю часть не в ущерб надёжности можно.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На лоджии, до низа которой не дотянуться, весьма не просто.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот они блага цивилизации. сижу сейчас в Калуге и наблюдаю за тем как работают солнцепанели в Питере :) чёт я тупанул и надо было к ноуту подключить ещё IP камеру (на лоджии просто стоит не подключенная), благо она ~2вт кушает.
    Уезжая вчера в обед супруге настоятельно рекомендовал никакие провода на лоджии не трогать. Сервак оставил на батарейном питании. В аккумах 5квт*ч, потребление сервака + нуот мониторинга 1,2+0,2квт*ч а укатил я на неделю... Ооочень надеюсь, что не смотря на "так себе" прогноз таки снимется с панелей 4-5квт*ч, сегодня вот ~0,7квт*ч надеюсь накапает.
  4. close
    close
    close
    Согласен с вами, но если устанавливать нижний крепёж, то можно его немного удлинить, при условии если есть желание увеличить мощность, хотя у каждого своя конструкция. Если человека устраивает его крепление, значит всё хорошо :). Это просто были мысли в слух, на счёт изменения конструкции. У меня одна панелька тоже стоит строго вертикально и это меня устраивает. :)
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    У нас, чёт совсем тоска с погодой. 80 Вт*ч за день накапало.
    Вопрос:
    Думается, к 2 стоватткам ещё одну добавить. Как их лучше скоммутировать? Последовательно или параллельно? Батарейка 12В, панели тоже.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    точно тоска. у меня 1440.
    Панели паралельно влепить, а то сегодня с утра облака были, смотрю. напряжение контроллер уронил, ток с панелей 7 ампер, на батареи аналогично. 2 раза пришлось перезапускать. Это он наверное по часу после каждой тучки мог думать.
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Тут надо бы прикинуть, где потери будут больше.
    1. В проводах (25м 4 квадрата) при снижении напряжения.
    2. В контроллере при повышении.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот это и есть проблема. У меня.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Панельки обязательно проверить на "одинаковость". А то будет как у меня.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    потери в проводах предсказуемы и невелики. В контроллере непредсказуемы. От погоды зависят и от контроллера. Так что трудно посчитать будет.
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ток КЗ и напряжение холостого хода?
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Проверю на практике.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну как невелики. Вот например мой случай - от контроллера до батареи 10квадрат длинной ~4м. Между контроллером и батареей разъём Anderson Power + блок предохранителей. При зарядном токе 22А контроллер показывает напряжение на 0,5V больше чем оно на батарее. То есть потеря на проводах и разъёме ~11вт. А с панелей до контроллера у меня идут провода по 1,5 квадрата :( тоже метра по 4, сколько там потерь я и не считал. После отпуска хочу проложить "шину" на 10 квадрат на которую будут короткие поводки от панелей.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @VoronNew, Провода можно усилить, а вот как образумить контроллер, который ждет скотина такая, когда у него будет сканирование, а оно раз в час. А тут следущая тучка, и опять все по новой.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, чёт я не вкуриваю про какие проблемы с контроллером идёт речь.
    Как по мне, между часовыми ресканами подстраивается под облачность как напряжение, так и моща.
