Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По идее да, но у меня ни разу не хватило терпения дождаться когда это произойдет. на протяжении 10 минут например ничего не происходит. ток 7 ампер, напряжение панелей 27 вольт, когда ТММ 50.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот это как раз у меня совпадает! Но производительность последней панели, в среднесолнечную погоду меньше. При повышении активности солнца, панель подтягивается к остальным, при ярком солнце идёт "ноздря-в-ноздрю" с остальными двумя. Вот так. Завод панелей один, поставщик один, продавец один. Последняя панель куплена на пол года позже.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При таком сечении панели последовательно, естественно?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    естественно нет, иначе зачем же мне нужна "шина" о 10 квадратах? :aga:
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня последовательно, и то 2,5. Ну очень хочется выжать всё.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Апрель как-то не вставил- всего ~0,7-0,33=0,37кВт*ч, поэтому вот за пару месяцев сразу:
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А мне сегодняшний день подложил здаааровую такую свинью, за весь день накапало 50вт :close:
    в итоге за месяц 39,7квт*ч
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  9. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    А у меня вчера был первый день тестирования grid-tie инвертора (500W, 10-24В). За день со 100-ваттной панели в сеть отдалось 0.25КВт*ч.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Генерация устойчивая? На какой мощности стартует, при какой инсоляции срыв генерации?
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Вот и май закончился, с 900Вт СБ, через два СИ в сеть залито 57,26кВт*ч электроэнергии, в 2016г - 48,97кВт*ч, в 2015 - 55,78кВт*ч, в 2014г - 61,17кВт*ч. По поводу проводов, у меня на всех СБ (самопальные) и на всех магистралях стоят провода ПЩ - 6 мм кв в термоусадке, делал сам, они реально по сечению как 8 мм кв, я всё такими проводами делаю.
  12. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Да, когда светло, без проблем, утром в 7 утра подключил, сразу около 30 ватт на ватт-метре показало (сторона окон восточная). Пик засеченный ваттметром за день 62Вт (панель 100-ваттная).
    А вот со срывом непонятно - пришел с работы примерно в 18:30, по ватт-метру 4 ватта, и grid пытается запуститься, но тут же загорается error и он гаснет, затем процесс циклически повторяется. также синхронно включается и выключается кулер. Не стал мучать железку, выключил. Видимо никакого нормального алгоритма standby-режима китайцы не заложили, а жаль, хоть реле времени вешай. С другой стороны, сами китайцы для 500-ваттных инверторов минимум 200-ваттные панели рекомендуют, 100 маловато.
    Grid tie вот такой: http://www.ebay.com/itm/112217654055
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если реально приход был в несколько ватт- СИ на 500Вт у меня тоже циклит. Без подключенного параллельно СП тБП (Трансформаторного Блока Питания)! Хоть кулер никогда не включал- я так понимаю, он заводится по Т при высокой мощности генерации- десятки и сотни ватт.
    Недавно обсуждали- нужна фиксированная нагрузка на несколько ватт и напряжение включения около ТММ- тогда сильная облачность и "Солнце в торец СП" не будут насиловать психику СИ...
  14. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Да, хоть лампочку 12-вольтовую параллельно СП вешай :)
    А вообще глупо конечно - ведь grid tie с MPPT явно имеет на борту и проц и возможность измерения тока/напряжения. Что мешало разработчикам простейший алгоритм отключения по минимальной мощности добавить, с таймаутом и гистерезисом. С другой стороны, понятно что это самый дешевый инвертор на рынке, и бесмысленно требовать от него сильно интеллектуальной работы.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, нагрузка должна иметь пороговое напряжение подключения. На "voltage detector" или "reset circuit"- типа max6340 etc, mcp111 etc, mc34164 etc, bd48xx etc, ncp304 etc...
