Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне смешно и больно смотреть, как при уходе Солнца, когда под нагрузкой в миллиамперы СП выдает 10-13В- СИ в конвульсиях бьётся, пытаясь инициализироваться. Да, процесс запуска не отработан...
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Расшифруйте пожалуйста для чайников, что это значит? :|:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Микросхемки, срабатывающие при проходе входного напряжения через пороговый уровень.
    Используются в пассивных балансирах, зарядных устройствах с фиксированным напряжением, системах питания портативных цифровых устройств (сброс ЦПУ при старте питания, выключение ЦПУ при слишком низком напряжении питания) и пр.
  4. close
    close
    close
    На SMA инверторах такого не наблюдается, на micro инверторе такое явление имеется.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, сравнивать СМА с безродными китайцами и даже более солидными микроинверторами- некорректно...
  6. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    В идеале да, надо какой-то "умный" модуль делать, хотя бы на микроконтроллере и большом полевике, который разрывал бы цепь солнечных панелей по заданной логике. Но не хочется все усложнять, ведь основной плюс grid tie простота подключения и минимум "лишних" компонентов.
    Как минимум можно взять solid state dc relay и отрубать панели по расписанию, в принципе просто и недорого выходит.
    Проблема в том, что для балконных "микромощностей" (<200Вт) c такими задачами просто никто не заморачивался. Большинство фирменных grid tie от 100Вт вообще не запустятся, чего уж говорить про эффективную работу
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таймер программируемый между СИ и сетью- и никаких потуг "From Dusk Till Dawn"...
    рисовал, ссылил, повторю.
    Схема моей системы- обращаем внимание на правую часть:
    Вот такой таймер:
    да даже такой:
    Таймер 24 ч Бренненштуль Цена 179.00
    спокойно решает подобную задачу...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Таймер тут как чужой костыль. Он же не сможет в нужное время сработать, всегда будет или раньше или позже.
  9. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Да, костыль конечно, а что хотеть с самого дешевого инвертора на рынке. За 70$ мы явно не получим web-панель управления, статистику, программируемую логику и пользовательские макросы. Не прошивку же после китайцев переписывать. В принципе да, такой таймер это самый простой вариант.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да пользы от него не много будет. Часть таких моментов он отсечет, часть нет. У нас же не от времени это зависит а от освещенности. Вот днем дождь. сильная облачность. а на таймере полдень, и что?
  11. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Это да, разумеется от плохой освещенности таймер не спасет. Надо делать свою плату отключения с измерением мощности от панелей, но влом. Проблема еще в том, что это по большому счету, мало кому надо, в "больших" grid системах такой задачи нет.
  12. close
    close
    close
    Здесь полностью не согласен, работают от нескольких ватт до максимума в три - четыре киловатта. У меня стоят не далеко от рабочего места, частенько в плохую погоду наблюдал когда поставил, интересно было :). Без вентиляторов и не греются сильно при максимальной мощности. Ну для лоджии такие ставить конечно накладно. Про счётчики механические просьба не пинать, поставил чисто для вида, хоть и подключены.
  13. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Спасибо, видимо в продвинутых моделях это решено. У меня китайский же Grid Tie 500W 22-60В от 2х последовательно соединенных панелей 50Вт не заработал. Ставить 4х киловаттный инвертор на балкон будет действительно накладно :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    солнечный элемент (или несколько или СП хилая от фонарика садового), резистор нагрузочный, детектор напряжения, ключевой элемент. Всё.
    Когда Солнца нет- СП хилая не может на резисторе создать достаточное напряжение, ключ размыкает цепь СИ- "СП большие". Как Солнце выглянуло- ключ замыкает цепь СП- СИ, генерация идёт. Можно добавить гистерезис и таймер задержки переключения. Датчик освещённости можно использовать для размыкания цепи сеть- СИ.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня такой же. Работает с входной от 2Вт примерно, при этом ТММ умеет держать на 16 вольтах (правда, занижает от истинной)... :victory:
