Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем? Ведь чтобы получить на нём 500Вт (ну, в теории)- надо вливать ток в 50А. Представляете узел коммутации?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сегодня спонтанно решился на пару революций:
    1. выволок из-за телевизора/печки/стола на кухне 1 из 2 давно купленных СП (моно, Непасун, 130Вт, 6*18 элементов) и выложил/высунул на вечернее Солнце (с 17-30 до 18-30). Подробности далее.
    2. вместо блока ионисторов подключил доп. питание ваттметра DC на основе 2s лифера 1100мА*ч, купленного 4 года назад. Аккумулятор бортовой литий ферумный Zippy 1100mAh 6.6v
    Перенастроил для его щадящего подзаряда dc/dc step down на напряжение 6,7В. Надеюсь, этого будет достаточно. Предыдущая из 2 таких батареек вздулась, когда я её кипятил постоянными 7,2В... :|:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Итак, отчёт по тому, как могет работать мой СИ "Einspeisewechselrichter 500W-22-60V".
    Подключив к нему СП 130Вт и высунув её в окно под неоптимальным углом к вечернему Солнцу, получил следующее:
    пиковая мощность на входе СИ 75Вт (4,4А при, ЧСХ, опять заваленных до беспредела вольтах- всю дорогу СИ держал на СП 16-17В). По сетевому ваттметру пик- 57Вт.
    Потом положил СП на пол вот так:
    и оставил работать, периодически сдвигая панель вслед за тенью.
    За час вечернего Солнца с перебоями (срыв генерации) система собрала 24Вт*ч. Круть. Если б повесить 2 СП на западную стену- вечерами можно было б без ограничений валить джоули в сеть-даже при включённых только_ТВ и только_ПК квартира поедала порядка 250Вт из сети...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какое входное напряжение контроллера? (или СИ)
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    SMA Sunny Boy 3000 - солнечный инвертор, минимальное напряжение 125 вольт, максимальное 750 вольт, стартовое напряжение 150 вольт, у меня работает в районе 400 вольт. Вот интересно, ночью инвертор уходит в "спячку", хотел просто вольтметром проверить напряжение на панелях ночью, но так и не дождался полной темноты, белые ночи наступают. Напряжение на панелях есть, но СИ не работает, слишком маленький ток.
  6. close
    close
    close
    Приврал я с напряжением, 350 вольт рабочих, прилагаю четыре фото, два вчерашнего дня с утра, вчера был дождь, сегодня солнце выглянуло. Одно фото с током, второе с напряжением.
  7. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Отдельной темы создавать не стал. От нехрен делать спаял систему освещения в дачной теплице от солнечных панелек. Главная фишка в том, что получилось супердешево, без солнечного контроллера, функции которого выполняет китаеплата за 25 рублей + повышайка на нагрузку за 35 р. И по прошествии уже около 10 дней очевидно, что системка работает корректно, заряжает аккумулятор быстро и вообще - получилось ОК. Подробности - в видео.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    по поводу сам вааще ничего против не имею... а вот дешевле - вопрос спорный.
    По ссылке 4 светильника 1700р
    А сейчас только пэт панелька как у автора на али рублей 300 стоит.
    https://ru.aliexpress.com/item/HOT-Sale-2W-9V-Solar-Cell-Glass-Laminated-Polycrystalline-Solar-Panel-Solar-Module-DIY-Solar-Charger/32312276890.html?spm=2114.10010208.1000014.6.Hzk9cD&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=e5a16276-5809-49d5-8028-dd6b2c971ff1&tpp=1
    И таки контроллер для заряда аккума присутствует та самая платка на базе TP, так что "без контроллера панелей" это несколько громко. Контроллер есть, просто солнцепанель игрушечная и контроллер ей под стать. Совсем без контроллера эт у меня металгидрид подключен к панели через диод вааще без какого либо контроллера.
    К слову я видел в работе светильничек по ссылке - светит очень даже не плохо, жаль не тёплым светом, но и не ядрёно холодным.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Раз уж тут ранее подняли тему про "поделки" а свежесварганенная к тому же подходит и под "солнечный модуль в квартире" то решил поделиться.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На солнышке фото получилось "так себе" поэтому поясню.
    Девайс с ручками цифровой усилок Muse SA50 с входным питанием 12-24V. Сверху к нему приделано его питание в виде холдера с 4мя заюзанными почти в усмерть в составе ноутбучной батареи 18650 аккумами в 4s конфигурации. Для красоты и удобства пользования к холдеру приклеил кнопку питания и вольтметр. Балансира нет под рукой да и нафиг он не нужен так как аккумы на убой (да и есть их ещё).
    И всё это добро заряжается от соединённых в 3S ПЭТ панельками через dс-dc с сс-cv. Сейчас на довольно ярком солнышке на заряд аккумов идёт 0,3А * 15,4V.
    Собрался этот "франкенштейн" в преддверии послезавтрашнего отъезда в отпуск. Тестю на дачу шурин приволок в том году старый музцентр от которого я хочу заюзать колонки для уличной музыки (музконтент фуфлыжный mp3 плеер)... В работе вчера уже проверил сию связку с колонками Microlab Pro 3, а сегодня вот проверяю как работает зарядная часть.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это усилитель с аккумуляторным питанием и с зарядкой от солнца? :ogo::close::aga:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именна! мне уже коллеги строго настрого не советовали с этим изделием ехать на метро (кнопки, ручки, мелькающие цифири и непонятные цилиндрики с изобилием проводов) это всё то что не по децки заводит и возбуждает людей на рамках :aga:
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А мне пришлось проехать два раза вот с этим ...: 20161006_184639.jpg
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня в очередной раз на месяц разобрал свою "электростанцию" на время отъезда в отпуск.
    за июнь успело накапать 26,5квт*ч
