Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Мысли были литиевый буфер сделать на два рабочих напряжения - 12 В и 24 В. 12В - положение на зарядку становись (мой МППТ жестко заточен на литий-ион 12.6 В, это у него не регулируется, от любого входного напряжения с 9В до 80В), и 24 вольта сделать выход на разряд. И все это ради сферической разницы между рабочим КПД повышайки и понижайки со стабилизацией в конце кабеля? Я так и не созрел городить такой колхоз.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И опять я впереди паровоза :)
    За сентябрь 18квт*ч ровно... если бы не балансировка то на 1квт*ч было бы больше.
    Судя по киловаттам сентябрь в этом году чутка лучше прошлогоднего (17,6квт*ч), но думаю в том году я из за свинца профукал больше чем 1квт*ч.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В стиле кинофестиваля "Короче":
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Мax94, Июль 17 года порадовал по бессолнечным дням. :)]:super:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, отпуск, Вильно. Вернувшись- было лень смотреть статистику, чтоб высчитать кол-во. Система работала, и это- главное. Кстати, дома не были с 20/7 по 01/8 и даже то, что старший сын (Макс 1994 г. р. ;)) приехал из златоглавой 27/7- не повлияло на рекордно низкое потребление ЭЭ квартирой- вместо 200-160кВт*ч/мес получилось всего 127кВт*ч/мес за эти 12 дней! :victory:
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А если Вашу мощнейшею солнечную панель ещё нарастить ватт ... на 20? :aga::)]
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда как объяснял на заре эксплуатации системы- возникнет проблема генерации в сеть- базовое потребление кв-ры- порядка 30-35-40Вт.
    Если б поставил свои пока_отдыхающие СП 2*130Вт моно- пришлось бы начать циклировать лифер. Но пока не хочу.
    И да, вытащив СП с подоконника наружу- легко решил бы задачу повышения мощности на порядка 20Вт. Но-см.выше...
  8. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Мах94,а какие у Вас сейчас стоят панели?,Не смог отыскать на форуме.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В этом топике многократно было. Непасун 50Вт смотрит на Солнце сквозь двухстекольное окно. Итого пиковая мощность ~31Вт, реальная долговременная- порядка 25-27Вт.
    Стоят ещё 2 СП Непасун моно 130ВТ. Но они смотрят в стену на кухне за столом+телевизором- ждут своего часа...
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Смотрел вашу статистику за 2017, цифры за июнь, август и декабрь в строке пиковой мощности СП. Мне тогда показалось что это у вас модуль не менее 100 Вт. Чтобы за 2 стеклами выдать 75 Вт в июне и 26 Вт в декабре одной 100-ке сложновато, а 50 Вт...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Внимательно если посмотреть те сообщения про июнь- можно легко заметить, что я в один из вечеров- 05/062017AD- посвятил авантюре- выпер 1 из 2 130-ваттных панелей на вечернее Солнце под дико неоптимальным углом- и получил те самые данные. Вот- https://www.forumhouse.ru/posts/19126850/ и далее...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @sensey371,
    Мрии были сильно обременены четвёртостью этажа и отсутствием бесплатного (тем более выгодного) способа утилизации выработки от 2*130Вт. Это сейчас, когда весь день в детской трудилась ИК-плёнка:1м*0,8м- подключение к СП в соотв. формате (СП-СИ-shore power-нагреватель) дало бы даже в нынешние чмошные дождливые дни хоть малость удовлетворения от наличия СП.
    А так- за сутки потрачено 14кВт*ч...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Октябрь выдался на удивление ацтойным :( 5,41квт*ч (в том году в свинец залилось 7квт*ч)
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Всем привет. У меня за октябрь с 900 Вт СБ получилось 25,78кВт*ч. Полный отстой.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    За то сейчас с панелей идёт 10 ампер заряда. Холод помогает ...
