Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, когда по прогнозу день ясный само собой пытаюсь не забывать оставлять приоткрытыми створки, а вот если с утра дождик и к обеду распогодило то бядаа. В пору ставить систему дистанционного электропривода створок :aga: Но опять же в ясные дни бывает полный штиль и даже открытые створки мало помогают.
    Вот бы мне такую плату которая подрубается к компу по USB, на плате стоит несколько релюх (12V) которые управляются нажатием кнопок в проге под виндами :love:
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А есть возможность сделать эффективный отсос сверху, над панелями, тёплого воздуха, а снизу к панелям подвести подсос из комнаты, градусов 28?
    И ещё, кроме электропривода створок, можно и регулировать вертикальность.
    Правда, там рамы остекления могдут мешать, тень давать, если сильно отклонить верх панели на себя, от стекла ... Но вдруг у вас рамы расположены не критически часто на лоджии :) ?
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А оно того стоит? как по мне таки проще добавить ещё 100-200вт панелей. благо на эту мощу пока место позволяет... Но я даже не уверен что буду наращивать панели так как по моим прикидкам достигнут баланс выработка-потребление.
    ах да. дверь с лоджии в квартиру фактически всегда приоткрыта с апреля по октябрь (ненавижу духоту) но ввиду того что окна квартиры выходят на обе стороны дома то летом одна сторона дома холодная, а вторая тёплая и образуется такая "аэродинамическая труба" что временами высасывает шторы на улицу :aga: (в пору в открытую створку лоджии ветряк вставлять :close:)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня на работе начал подготовку к установке на лоджии системы наблюдения за аккумуляторами :aga:
    Остался у меня неудел один лиферный фугас на 100а*ч (заказывал 16 из них один оказался труп и оставшиеся разбил на 6+4+4+1) вот и пришла мысль запитать от него камеру.
    Камера на вход просит либо POE либо 12V поэтому для питания от лиферных 3,2V использовал плату повышайку MT3608. На самом деле похоже можно напряжение и меньше так как в камере есть свой стабилизатор, буду ещё играться с настройками повышайки, вдруг при меньшем поднятии у неё КПД выше :love: Чтоб понять каково реальное энергопотребление камеры и на сколько хватит аккума запустил "стенд". В роли источника питания сейчас выступает липолька.
    Пока всё выходит ооочень даже приятственно. А если к лиферному фугасу подцепить ещё и мелкую солнцепанельку то вообще такую связку можно использовать как автономную.
    зы. ндяяя косяяякк. только разглядывая загруженную картинку увидел, что время на камере сбито. То то я не мог просмотреть записанное так как искал видео от 2018го года, а его не было :|:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Mory moлько косвенно указать зависимость (от противного:aga:):
    max669.gif Для примера- МАХ669
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, у используемой мной повышайки таки на входном 3V КПД так себе, при выходном 11V можно рассчитывать на ~80%. А вот при входных 4,2V уже под 90%.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Январь в последний день решил слегка реабилитироваться. 880вт*ч за сегодня из 2980вт*ч за весь месяц.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я просто молчу (горло болит) ;)
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Январь закончился, с СП 900 Вт в сеть залил 20,44кВт*ч. Каждый солнечный день радует.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Февраль неожиданно радует.
    Аккумуляторная сборка на лоджии после фактически 3х месяцев ноябрь-январь саморазряда (и кормления контроллера) наконец то залилась по горлышко и я уже 3й раз устраиваю "отбор мощности".. Если до этого это был заряд всякого аккумуляторного то сегодня запустил в тестовом режиме новую концепцию электроснабжения моего основного потребителя - медиасервера.
    Не ожидая такого солнышка я не успел проложить новые толстые провода с лоджии в кабинет стационарно и сегодня с утра перед уходом на работу пока не видела супруга пробросил их "соплёй" через приоткрытое окно с лоджии через спальню к компу (чую вечером получу пистон).
    На повышайке выставил 77вт на заряд, запустил ноут с мониторингом и с чистой совестью утопал на работу.
    Сейчас заряд упал до 72вт. То есть на питание сервака идёт ~30вт, ещё 42вт на заряд прикомповой лиферной 6S 100а*ч сборки, а остающиеся 210вт (от 280вт выходящих с панелей) идут на заряд основной лоджийной лиферной 4S 700а*ч сборки.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Смотрите с работы? :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, а тож...
    Осталось только приспособить питание ноута от лоджийной сборки (сейчас от своего аккума со своей панелью) и подцепить к нему IP камеру и можно будет смотреть не только логи но и обозревать "хозяйство воочию" :aga: Жаль у камеры моторизованный только зум, но с моторизацией поворота чёт не сильно гуманно стоит.
    3 выходных на носу, займусь наверно наведением красоты в проводном хозяйстве.
    зы. повторю вопросец который задавал ранее, но вдруг кто пропустил :love:
    Не встречал ли кто на свете (царицы молодой:aga:) релюшки 12V подключаемые к компу по USB и управляемые нажатием на програмные кнопочки? ну чтоб типа смотрим на экран и оба на контроллер то перегревается! (летом за 60С заваливало), жамкаем кнопку и релюшка замыкаясь запускает вентилятор на обдув контроллера.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Аааа блинаа вот так легко и непринуждённо побился предыдущий февральский рекорд с 940вт*ч за день и аккумы ушли в перезаряд :)] ну и хрен с ними побалансируются пусть ешшо.
    и скриншотик о том как трындит и не краснеет винди
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мну глюкается, или на входе 160Вт от СП, на выходе- 172Вт на АКБ и на load?
