Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, СПАСИБО добрый человек! как жабу задушу так сразу и прикуплю https://www.ebay.com/itm/KEMO-M162-USB-Relay-Card-Made-in-Germany/251187104140?hash=item3a7beb098c:g:1tMAAOSwPDBaBCY6
    https://manualsbrain.com/ru/manuals/677942/
    эта прилично дешевле, но как я понял готового софта "с кнопками" нет :( есть только набор библиотек.
    https://www.ebay.com/itm/5V-10V-USB-Relay-1-2-4-8-Channel-Programmable-Computer-Control-Relay-Smart-Home/263176320151?hash=item3d4687f497:m:mUJ_m8HlKEDiaY-4qog7FWA
    если уговорю знакомого программёра сваять нечто 4х кнопочное то жаба умрёт даже не родившись :)
    эээ баттери вольтаж 14,57 * баттери ток 5,94 = 86,55вт + нагрузка 73вт = 159,5вт что и прёт с панелей...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Наберите в поиске Али "реле USB". Жаба сдохнет сама ...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, глюкнуло, даже не могу посчитать чтоб опять 173 получить...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, ндя... не зря же говорят - в правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа :) этож надо так было тупануть и не задать поиск по этим словам на али :aga:
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сегодня уже к обеду, мои 200А/ч весело показывали 14,4 вольта, ток заряда 1,5 ампера. Накушались ... Давненько такого не было. Теперь хоть неделю "в облаках", но со светом в квартире - запросто!
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Раз теперь в квартиру с лоджии идёт одна линия DC 20V то все мобильные гаджеты и повербанки надобно заряжать от неё и желательно в несколько жал.
    На пробу заказал 2 понижайки https://ru.aliexpress.com/item/4-USB-a5268/32833432939.html https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-7-60V-to-5V-5A-4-Four-USB-Output-Buck-Converter-Step-Down-Power/32817658846.html
    интересно там выходы "вумные" и смогут ли от них заряжаться всякие самсунги и хуавеи приличным током или так и будут тошниться менее 1А ?
    и да я весь в печали :( сколько же добра профукал...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В какие коробочки их прячете?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вроде там все порты в параллель запаяны.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у той что подороже с широким входным диапазоном заявлено
    "USB1: qc2.0 Автоматическая идентификация 5V2A порт
    USB2: qc2.0 Автоматическая идентификация 5V1A порт
    Usb3: d + D-shorting Совместимо с большинством Устройств
    Usb4: d + D-shorting совместим с большинством Устройств"
    И нечто типа корпуса из 2х пластин оргстекла в комплекте.
    А вот ещё нечто в типа металлическом корпусе и якобы с чипом обманкой для девайсов https://ru.aliexpress.com/item/4-USB-Output-DC-DC-9V-12V-24V-35V-to-5V-5A-Step-Down-Power-Module/32828606117.html
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Простите за офтоп, но не утерпел. Вот фото 20180221_233936.jpg моего зарядного на 10 ампер. Заряжает ВСЕ девайсы сразу, про обманку не знает.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, так оно судя по всему от 220V таких и заводских як грязи со всякими QC и прочими радостями. А если без обманок то некоторые гаджеты отказываются заряжаться с максимальной скоростью.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Заводских, регулируемых, на 10 ампер не встречал ... и если честно, плохо заряжаемых девайсов тоже. Вроде обманка стоит в каждом китайском кабеле.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    разве что на картинках :)
    регулируемых? эт чтоб задирать напругу компенисируя падение на фуфлыжных шнурках? :aga:, а без регулировок всяких орико, тронсмартов, аукеев и прочих хватает...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Замерял ток толстых (это критерий отбора :)]) китаекабелей кабельным тестером, при голодном аккумуляторе, ток под 2 ампера.
    Именно!
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А для баловства, у меня на балконе, кроме основных СП, висит вот такая походная панелька. 20180222_110445.jpg От неё заряжаю вот такие зарядники. 20180222_110214.jpg
