Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на 4 аккума как то не серьёзно :aga:
    Надоть такое и попытаться набить вот таким
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык нельзя впихнуть невпихуемое- 20700> >18650 :ogo:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С длинной элементов проблем точно нет, если вырвать нафиг все эти пружинки и аккумы собрать в блок шинкой. А вот с 2мм разницы в диаметре могут быть сложности.
    Но вот производители фонариков как знали что появятся такие элементы потому как во многих 18650 реально болтается.
    зы. мда... 2*8шт = 16мм увеличение длинны блока, не катит :( ну и фик то с ним, будем по старинке обходиться лыжами и самсами 18650 на 3500mA.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Может в эту сторону посмотреть? Во многих местах применяю такие устройства, очень удобно.
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X12V+Digital+Thermometer+Temperature+Controller+Dual+Relay+Alarm+Air+Regulator+R.TRS0&_nkw=12V+Digital+Thermometer+Temperature+Controller+Dual+Relay+Alarm+Air+Regulator+R&_sacat=0
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Там два на шесть аккумов.
    Или вот такими: 20180222_204850.jpg
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Автоматика? А как жеш удовольствие кнопочку тапануть? :)]
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чо-та отстой. При превышении объема в ~3,16 разов- по ёмкости всего в 1,8-1,48 разов. Ацтой...
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Включение вентилятора это всего лишь один из вариантов. с такой "доской" на 4-8 каналов можно всяко разного наворотить :close: И это... я категорически против "искусственного интеллекта" умный дом это дом где рулит мой мозг, а не какая то автоматика.
    Вчера 1,3квт*ч и сегодня ещё столько же. Не вынесла душа поэта и за пару часов я таки протащил новый провод и запустил систему "сообщающихся сосудов".
    Теперь это выглядит так:
    На лоджии основная сборка лифера 4S 700а*ч. На выход контроллера панелей (который я могу удалённо вкл\выкл через ноут мониторинга) повешена повышайка на LTC3780 которая через 4х квадратный провод длинной 15м с постоянной мощностью ~55вт (по показаниям выхода контроллера и с мощностью ещё буду экспериментировать) заряжает 6S сборку лифера 100а*ч стоящую у меня в "кабинете". К этой сборке подключены потребители питающиеся от постоянки без участия 220V:
    1. медиасервак работающий нонстопом
    2. основной "папский" комп за которым по вечерам провожу время
    3. настольная светодиодная лампа
    4. электронные часы из старого смарта
    5. пока в планах 4х портовая плата заряжалка всяких гаджетов (уже едет)
    6. в более далёких планах новый моник с внешним БП который заменю на DС-DC и тоже подцеплю к аккуму.
    В итоге когда всё это добро работает разом (потребление ~90-100вт) происходит разряд прикомповой сборки (приход то 55вт). Зато когда выключается комп и лампа потребление сваливается до ~30вт и начинается подзаряд. По прикидкам если в месяц будет с панелей набегать ~30квт*ч вся эта система (с монитором пожалуй поболе нужно будет) становится самодостаточной без использования сетевого эл-ва.
    зы. зарядные 55вт выбраны из расчёта, что в сутки при необходимости может перекачиваться из большого ведра в малое ~1,2квт*ч (с учётом потерь на повышайке и проводах).
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @VoronNew, какой блок питания у "папского компа"? Стандартный-переделаный, или с Али на 12-19 вольт?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, с али на 16-24V. к сожалению модели 260-500вт просят напругу поболе. Из за этого и лиферная сборка у компа 6S а не 4.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про 6S догадался почему ... У сервера-файлосклада питание родное 19 вольт. Так?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у сервера родным был обычный комповый БП который заменил на алишный 8-24V, а у основного 16-24V.
    Причём в прошлом году мне 30квт*ч в месяц не хватало даже чисто на прокорм сервера так как кроме потерь на преобразование 12>220V его БП 400вт с бронзовой сертификацией работал с крайне низким КПД из за смешной типовой нагрузки (30-50вт).
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хотел свою файлопомойку, на 24 террабайт, тоже заставить крутиться от излишеств энергии на балконной электростанции. Но оказалось, что она там не регулярно бывает - отказался от идеи ... Да и сервер стал включать по мере надобности ... так проще.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Проще как раз когда оно всегда работает, не надо каждый раз когда оно вдруг понадобилось бежать кнопку нажимать и ждать пока запустится и загрузится. А если пользователей контента в доме несколько то и кнопку задрючат :)
    Зацените наработку у системного харда который всю жизнь под торрентом. А HDD с данными большей частью в спячке (их винда через 30мин. простоя гасит).
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ничего страшного. У меня система на твёрдом, грузится махом. А вот ВД-500 у меня похолоднее ... на два градуса! :)] С. М. А. Р. Т, у себя отключил - нефига за валидол заранее хвататься! :aga:
