Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Комп с монитором вчера весь день ели до 40 Вт, к вечеру новая литиевая сборка 5S была еще очень бодрой - 19 В. Куда девать энергию? Принес с работы фирмовую американскую лампу-фару. Насыщенная теплая яркая полоса света как раз отлично освещает стол для приготовления еды. Галогенный теплый свет очень радовал до с заката до глубокой ночи. За зиму 2700К светодиоды так уже приелись по всей квартире из-за скудного прихода с СП, что свет настоящего галогена стал настоящим откровением на кухне. И еда в его свете более аппетитная:)
    Рекомендую.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так можно и до промышленного металло-галогена дойти :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Весеннее солнышко и минусовая температура делают своё дело, есть шанс на установление весеннего рекорда этого года (пока это 1,77квт*ч)..
    А температура контроллера уже не маленькая, буквально на днях придёт термореле и наступит счастие.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я запамятовал - что даст термореле?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Оно будет включать вентилятор обдува по заданной температуре (планирую при 40С включать).
    Прошлым летом я навесил 12см фан, но подключал его на выход контроллера которым удалённо управлял, в этом году выход занят полезной нагрузкой.
    Надо будет ради интереса помониторить есть ли разница в КПД контроллера при разных температурах. И коли память не изменяет без обдува температура за 60С уходила.
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите несведущему - а подобный форсаж на элементной базе как отражается?
    По сути же это разгон при увеличении обдува. Охлаждением силовых цепей?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @PastWent, вот я и хочу проверить. сегодня солнечный день обещают, дождусь прогрева контроллера до максималки и включу обдув ну и буду глядеть появится ступенька на графике выработки или нет.
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Просто я не в теме вообще) всякие кондеры и резисторы там от постоянного грева не высохнуть быстрее? Особенно на изделиях с похабной пропайкой)
    Спасибо. Наблюдаю.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вроде как кондёры сохнут, но в тех же матплатах это происходит после многих годков работы нонстопом (да и то на фуфлыжных кондёрах).. Сегодня контроллер не грелся выше 43С (холодно было) и сбив обдувом температуру до 30С никакого выигрыша не получил :(
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Собрал себе новую кассету для литий-ионных 18650. Состоит из типовых холдеров 3Р ,параллельная серия BLOSSOM с выводами под пайку. До этого была версия на 12 В (3S). Она хорошо отработала осень-зиму в связке с МППТ. Весной света намного больше, и мой МППТ стал перегреваться от предельных для него токов. Покупать еще один литиевый МППТ, более мощный, чисто на летний сезон пока не хочется. с В прошлом году тестировал уже вариант 5S без спецконтроллера. Для весны-лета очень неплохо. Сейчас собрал кассету побольше. Собираю статистику, насколько увеличился дневной приход Вт*ч по сравнению с МППТ+ 3S кассетой:)
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Всё... Хана. В доме будут менять счетчики. Раньше стоял старый, черный, с диском. Сейчас ставят Каскад-101-МТ-W1-230-5-60A-М7 (у матушки такой поставили).
    Придётся либо лимитер покупать, либо разбирать систему... Только душа радоваться начала выданным в сеть киловаттам :(
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Водоподогрев у Вас какой? Централизованный? Котёл с магистральным газом? Газгольдер/баллоны? Печка, как у wcreader-a? 4 кДж/(кг*К)- теплоёмкость, способная поглотить любую выработку СП...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    либо таки ставить аккумуляторы.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Тут решение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/275407/
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот месяц и подошёл к концу.
    31квт*ч супротив прошлогодних 20... не слабое такое полуторакратное превышение при том же номинале панелей (по сути за год менялась только проводка на более толстую).
    Всё это "энергетическое чудо" стало возможно благодаря вот таким денькам коих было не мало.
    Скриншоты от 4,16,27,29,30,31 марта.
    29го не смотря на пилу рекорд этого года, а сегодня и вчера вроде как с видимой безоблачностью не блистали результатом так как над водой залива была дымка.
    Прошлогодний рекорд суточной выработки 1,98квт*ч был в мае, чутка не хватило до него.
