Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот этого то я и боюсь :aga: как только он заканчивается надо искать что то новое и неизведанное :|:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так и начните "назло горводоканалу отморожу уши начну питать ГВС бесплатной солнечной электроэнергией!". У нас такие тарифы на водоподогрев, что если б у меня не было автономного отопления+ГВС (котёл на магистральном газе, если кому-то неочевидно)- так я бы все СП знал куда пристроить. При расходе порядка 10-15 куб. м. холодной воды в месяц, если её всю греть до хоть +30°С- это ж утилизировать можно 4кДж/(кг*°)*1000*(30-10)°С*{10...15}=800...1200МДж= =222...333кВт*ч!
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    У нас тоже.
    180 р/куб горячей воды (+55 Ц).
    Холодная даже зимой+15, разница всего порядка 40 Кельвинов.
    1 куб ночью по 1,5 р/квтч нагреть на 40 градусов стоит 70 р.
    Ещё тридцатник / куб примерно стоит холодная вода в Москве.
    Получается, ночами греть воду утеплённым бойлером ночным тарифом в Москве почти вдвое выгоднее, чем лить её из под крана.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Вернусь к счётчикам на секунду. В Мск ставят многотарифные? Кто-нибудь считал по выгоде? Не, понятно, конечно, что нас в любом случае энергосбытовые на... обманут, но хотелось бы всё-таки по минимуму :)
    @VoronNew, да чего уж нового на 38-м году? Вроде уже везде потыкался, что интересовало. Если только новую стройку начать, но понимание того, что средства, которые на неё будут потрачены, при размещении на депозите могут позволить мне пару раз в год летать на моря или просто скромно жить, при этом не работая вообще, заставляет задуматься о целесообразности этих трат, тем более оставлять всё добро пока некому. Ещё не вечер, конечно, всё может сложиться, но тут уж не угадаешь... :faq:
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если электрические многотарифные, то вовсю. Либо 2-тарифные, либо 3-тарифные.
    Выгода от хозяйства к хозяйству - варьируется.
    Если в хозяйстве есть программируемые на ночной тариф: стиральные машины, бойлеры, термопоты, посудомойки, хлепопечки и т. п., а дневной расход уходит лишь на свет (светодиодными лампами), компы (ноутбуки и ж/к дисплеи), ТВ (жидкокрист.), и немного на разогрев еды - то выгода становится заметна.
  6. cheki
    cheki
    cheki
    Я есть, эксплуатирую СБ монокристал уже 15 лет. Видимой деградации модулей по выработке пока не заметил.
  7. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Расскажите пожалуйста, какие они у Вас? Лучше глянуть, конечно)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В какой то из тем я уже упоминал сию девайсину, но тогда я её только заказал. Сейчас же проверил в действии и признал очень даже годной к использованию для заряда мобильных гаджетов от квартирной электростанции.
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Power-Supply-Module-24V-12V-to-5V-5A-Converter-Replace-LM2596S/32824590722.html
    Не смотря на цену в ней действительно есть обманка для брендовых андроидных устройств и от неё мой хуавей тянет максимальные ~1,8А на заряд (чутка попозже проверю самсунг супруги)... а от многих других китаеплаток оба эти девайса тошнится на заряд 1А :(
    И да с двух портов легко выдаёт 17,3вт кушая от свинцовика 19,4вт (КПД ~90%) катушка дросселя разогревается градусов до ~50C (палец еле держит).
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Апдейтец. Нагрузил чутка побольше (на выход 18,3вт) и потыкал пальцем. дроссель совсем горячий и до кучи 2 конденсатора тож горяченные. Посмотрел маркировку и прифигел - 16V 470мф... А у этой штуки вход заявлен до 36V.
    Люди знающие есть ли смысл перепаивать кондёры на более высоковольтовые и ёмкие? (например со старых матплат надёргаю). Ну и катушку дросселя на поздоровее ? надо ли чтоб кол-во витков провода совпадало или пофиг? 18-19вт это и есть типовая нагрузка и хотелось бы чтоб оно с ней могло работать дооолгими часами (заряд 20а*ч повербанков). Ну и вдруг да удастся процент КПД выцарапать :)
  10. cheki
    cheki
    cheki
    Модули наши, краснодарского завода (вроде как этот завод больше не работает), выглядят как и все модули. Фотку смогу сделать только как на даче появлюсь.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    сечение провода д. б. не меньше. Индуктивность желательно сохранить +-50%.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Маст хав! Не верю, что на тех реально входное, скорее выходное- именно они гасят ripple current (npeBeg @Тиамо !)
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, да меня сегодня на работе ужо носом потыкали в то что это выходные и есть смысл только увеличить ёмкость, но там судя по маркировке стоят лоу еср кондюки и найти под рукой такие же более ёмкие маловероятно.
    Ну и как верно заметил шеф - работает? не трогай!
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не всегда. Обычно в dc/dc есть лимит на ёмкость и снизу, и сверху. Низ определяет пульсации на выходе, верх- стабильность запуска и работы (конвертер не будет перегружаться при пуске и провалах нагрузки).
  15. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Закончил сборку кассеты для лития. "Уничтожитель лишней энергии". Идея такова: по утрам солнце всю весну и лето жарит сборку СБ на балконе с 7 до 9 утра. Кассета получает максимум за эти два часа, далее эта кассета мощно выдвигает меня на работу, а вечером привозит:) Пока я на работе, вторая кассета доедает остатки с СБ до вечера чтобы потом кормить комп, монитор, свет.
    Утром, если погода солнечная, цикл повторяется. Если солнца нет, все ест домашняя кассета. Городской электротранспорт вывозит на работу.
    Таким образом, появляется некая осмысленность в утренних наблюдениях за погодой и счетчиком ваттметра, бодро накачивающим ватт*часы в рабочую кассету.
