Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Задумка такая что кассета после зарядки живет в рюкзаке на спине. Она у меня плоская как коробка конфет. От нее идет силовой выход на разъеме ХТ90. Велосипед при этом остается велосипедом, только мини-двигатель в переднем колесе и крошечная коробочка контроллера.
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Приблизительно 1350 Вт*ч при разумной мощности. Экстремально не менее 1050 Вт*ч. Элементы новые, такие как в батареях Тесла Модел С.
  3. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    За пару часов у меня зальется в кассету не более 300 Вт*ч. Задача израсходовать их так чтобы хватило туда-обратно. Этого хватит только эпизодически включать передний привод, если в этом есть нужда.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Эти аккумы рассчитаны китайцами на беспредельный ток разряда и выброс батареи в помойку после первого же сезона. Это деньги на ветер.
    Кроме того, велосипед не должен развивать скорость выше 25 км/ч по евро ПДД.
    А чтобы не развивал, ставят маленькие двигатели-ассистенты на 250 Вт максимум. Но даже они вытягивают 15А из несчастной батареи.
  5. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    В любом случае, излишки с пользой тратятся на какую-то работу. Можно, теоретически, излишки запасать до худших времен в виде газообразного водорода, банально расщепляя молекулы воды. Этот способ очень хорош для быстрого подрыва всей многоэтажки, но, к сожалению, не для практических нужд:)
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    250 Вт / 15 А = 17 Вольт
    Я давно и не видел таких 17 вольтовых моторчиков для велов.
    Самодельный? :)
    Видел 24В ,36, 48 и т. п.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Оффтопнем чуть.
    Вчера ночью было -3,3оС по pogodaiklimat. ru:
    3/4 -3.3 +2.4 +6.7
    Судя по моему любимому кораблю Витязь:
    сегодня было +21,5оС. Мне кажется, или это ненормально? Вчера- обогрев салона на полную, сегодня- кондей. :close:
    Вот же потери на перегрев СП начались! ;)
  8. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Мотора у меня пока нет, только читал характеристики имеющихся в продаже. Моторы на условные 250 Вт имеют номинальный ток 250 Вт/36 В = 6.94 А. Максимум он потребляет 13.9 А (два номинала) по даташиту, при этом его мощность составит уже 36 В х 13.9 А = 500.4 Вт.
    То есть свой максимум 500 Вт он должен непрерывно потреблять при движении под полной нагрузкой на сухом ровном горизонтальном участке асфальтного покрытия летом в безветренную погоду при скорости 25-30 км/ч.
    Контроллер тоже потребляет ток на преобразование. Поэтому суммарный ток от батареи выше 17-20 А.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, но такую скорость он может развить скажем, с ребёнком-подростком (да и то с трудом, даже дети 45 кг быстрее 25 км/ч на моторчиках 36 В и 250 Вт разогнаться обычно, вроде бы, не могут, с АКБ ёмкостью 100-150 Вт*ч).
    А "взрослые 100 кг" - 250-ваттный моторчик на слабеньком АКБ не разгонит более чем до 21-22 км/ч ...
    Хотя если АКБ относительно велик, предположительно он и тока может выдать побольше, чем чахлик.
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Так 18-20 км/ч мне вполне достаточно:) Я уже лет 20 не укладываю стрелки тахометров в отсечку. Не интересно, старый уже.
    Его главная задача поддерживать эту скорость на горизонтали, не более. Динамичные разгоны и преодоление бордюров полностью на педальном приводе. Подобные электромоторы малой мощности очень плохо это могут делать, а если и делают то, потребление энергии при этом неадекватное.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Деградация на асфальте хорошо видна ... а вот на панелях, точно написано, никто не замечал.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В апреле исполнилось ровно три года, как моя квартира "светится" только от солнца.
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Поздравляю! У меня год исполнится 1 сентября:)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Легко вам выпендриваться, когда проводка позволяет подцепить освещение к чему-то альтернативному. Большинство вынуждено давиться централизованными электронами... ;)
  15. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Женщины вообще на самом деле очень плохо реагируют на альтернативную проводку и всему что с этим связано. Я думал поначалу, что их неприязнь чисто эстетическая. Оказалось проще: "-Тебе что, уже деньги девать больше некуда, чем на эту ерунду! Вечно сидишь без денег, но каждый раз покупаешь эти свои панели!"
