Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мда, жена меня выгонит. За кроватью, что ли, стену сверлить? ;):)]
  2. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Под пластиком стеклопакета всегда стоит металлическая рама (если только рама не деревянная).
    Рама может быть аллюминевая или стальная.
    Дырку в стене рядом или под окном всегда проще заделать "строительными" способами, чем в металлической раме с пластиковой окантовке.
    Можно и отверстие в стене сделать большим диаметром (под разъём MC4), а затем запенить макрофлексом. Лучше под подоконник, там нет ультрафиолета и макрофлекс прекрасно будет держать, не разлагаясь.
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Запоздал я с данными за апрель, но лучше поздно чем ни когда. С СБ 900 Вт через два СИ получил 66,59кВт*ч, СБ стоят вертикально.
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Проще под подоконником. Там всегда между рамой и проёмом есть запененное место. Металлопластиковой 15 трубы кусок подплющить по необходимости, чтобы оба провода пролезли, и трубу сквозь пену под подоконником, немного согнуть потом её Л-образно, чтобы возможный конденсат стекал в обе стороны, в неё провода, после установки панели запенить или ветошью заткнуть с обеих сторон.
    Откосы сверлить конечно не нужно)
    При установке окон рамы всегда приподнимают на поставках.
    Раму не трогайте - при больших перепадах температур она плакать может начать.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Писали уже много раз, под подокоником.
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вчера последние три 100 Вт панели устанавливал, точно такие коробки на панелях. Откусил провода в коробке, залудил концы, купил новые провода, припаял в коробке к залуженным концам, провёл провода как удобней, к другому концу провода от СП припаял кусок провода с разъёмом.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Когда ставим панели доступа, на пластиковые двери, сверлим сначала тонким хорошим сверлом - проходим внутренний металлический короб (бывает П-образный, или в сечении квадрат). Потом проходим большим сверлом нужного диаметра. Можно подобрать диаметр сверла и потом ввернуть с обеих сторон рамы герморазъёмы. Плакать, конечно, от этого ни одна рама не начнёт. Но если есть хоть малая возможность пройти под подоконником, то нужно это использовать. Удобней, есть возможность отката. Как человек, живущей на съёмной квартире, выбрал бы второй вариант.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    УФ-стойкие?
  9. close
    close
    close
    Честно, не знаю, но как бы без разницы. Все провода сегодня уложу в короб. Провода покупал одножильные, в магазине отдела электрики. На фото остатки проводов.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Главное, без фанатизма)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    развесёлое фото.
    Я блин сделал ещё одну панель на 100вт, но не выставляю так как из за солнечности не знаю куда расходовать то что вырабатывается нынешними панелями :). Подозреваю сегодня к вечеру случится перезаряд АКБ.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Я так понимаю, электро-самокат пока ещё не купили? :)
    :super: Фотка огонь
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я как тот мистер Фикс у которого 3 плана, и самокат один из них.
    И к великой радости приходится корректировать эти планы в связи с предстоящим через пару недель отпуском :love:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Бездарно пропадает место на ограждении вышестоящего балкона. Хозяевам-то пофиг, а фанату ВИЭ вон аж под спутниковую тарелку "пришлось" СП ставить. Падение выработки, понимаешь!
