Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это основная проблема. Гладкое стекло при таком угле может и до 50% отражать.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    При зимнем угле установки снег не налипает. Не может. И конечно без бензогенератора. На балконе его никак ...
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Было бы неплохо. А то приходиться от солнца шторы задёргивать.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    500Вт/м^2 вполне способны доставить летом дискомфорт.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Думаю, что отражение по первому переходу (воздух-стекло) отъедает много, отражение на втором переходе (стекло-воздух, отражение внутрь)- ещё чуть, а потери по самой среде (стекло) не так много. Все ж не сантиметры стекла на пути...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ладно, уговорили. Попробую накидать теоретический расчет этого перехода, программный инструмент для этого уже есть. Тем более самому это уже нужно.
    Считаю для варианта @sensey371, панель 100 Вт, вертикально, направление юг, расчет за день 28 июня, измерение тока батарей в 12:30 есть. Приведу график мощности солнечного излучения за дневное время для этого варианта. Толщина стекла начнем с 4мм, потом проверим двойное стекло или сотовый поликарбонат.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @sensey371, по Вам у меня мало информации, самого важного пока нет. Деревня Новая это где? Нужна точная широта, долгота не обязательно, но на будущее думаю все равно понадобится хотя бы крупный город рядом для определения внешних погодных условий.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Деревня Новая - это воистину деревня. :)] Живу в Балашихе.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Новости:
    1. сдох живший всю жизнь без балансира/pcm, переживший пару диких переразрядов акк lifepo4 2s 1100mAh 10c/3c. Иногда балансировал его, но после 1-го переразряда 1 ячейка постоянно валилась вниз. Опять вернулся к питанию dc-ваттметра от блока ионисторов 100F*12p*3s. Напряжение заряда вернул на 7,5В.
    2. Выдержал использование нБП для поддержки СП только 9 дней, потом вернул тБП- тот через ЛН 12В 10Вт. Баланс ноутбучного: приход от СП- 465Вт*ч, потреблено нБП от сети- 440Вт*ч, СИ ввалил в сеть около 600Вт*ч. Неидеально.
    3. Ввожу параметр типа КПД- отношение впихнутого СИ в сеть к потреблённой от сети.
    4. Для более точного учёта ЭЭ от СИ надо счётчик с ЖКИ- у них у всех вроде 2 знака после запятой. Пока недорогого не нашёл в городе.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Июнь месяц 37,4квт*ч
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Начнем совмещать теорию с практикой.
    Входные данные для @sensey371,:
    - панель 100Вт (как я думаю Exmork, поли)
    - взяты размеры 0,63х1 м, площадь 0,63 м2
    - расположена на юг, вертикально
    - место Москва, Балашиха (широта 55,8 долгота 37,9)
    - день 28 июня 2018
    Рассмотрим варианты отражения солнечных лучей от перехода воздух-стекло
    1. свет падает на панель учитывается отражение от стекла самой панели
    2. перед панелью стоит одиночное стекло
    3. перед панелью однокамерный стеклопакет
    4. - однокамерный стеклопакет с коэф преломления 1,6 (в первых трех случаях этот коф 1,5)
    Толщины стекол и воздушных промежутков пока не оцениваю, то есть учитываю только отражение от входа в стекла.
    За день по мощности солнечного излучения попадающего на фотоэлементы панели такая картинка (пленки пока тоже не учитываем)
    Сводная картинка с различными промежуточными цифрами по интенсивностям, энергиям и тд.
    В дальнейшем для себя буду учитывать и температурный режим, поэтому в этой картинке есть и некоторые прикидки теплопотерь. Но эти цифры пока пробные (взяты из расчетов по теплицам).
    Теперь эти цифры по мощности надо как то связать с практически измеренными результатами.
    Пока имеем только одно измерение в 12:30.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Раз уж такая шикарная возможность, грех не спросить - а какой угол панелей у меня идеален зимой? Летом? А среднее результирующее? Ну если бы я стал делать монументальный крепёж с внешней стороны балкона? :hello:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tpekep no noлярной ocu... ;)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А чё сразу ругаться " на фене"? :)]
