Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а зачем ей управлять? холостой ход он стабильный минимум 56вт :) вот под выдачу оных с инвертора в сеть я и накручу дисишку.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот и закончился октябрь и надо признать ШИКАРНЫЙ месяц был. более чем в 2 раза переплюнул прошлогодний.
    19,87квт*ч
  3. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    641 Втч в день - шикарно. Это мои июньские уловы.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Оказывается это в позатом году у меня было ~7квт*ч (в том 5,4квт*ч) с 600вт сборки, в прошедшем августе я нарастил массив панелей до 800вт, но один фиг ~20квт*ч для октября это аномально.
  5. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Учитывая что они все у вас за остеклением с потерями на переотражение стекла, то 800 Вт СП собирают очень хорошо. Холод осени и южная сторона позволяют им быть очень эффективными. Засады от перегрева начинаются только весной;)
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    к сожалению юго-запад :(
    был бы чистый юг набирал бы бооольшееее.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Только недавно я где то поплакался что в Питере ноябрь-январь не бывает и 10% процентов от выработки летних месяцев как Ноябрь последними днями решил опровергнуть меня (так например 29го 970вт*ч)
    В итоге 6,8квт*ч а это больше 15% от летнего. И опять же более чем в 2 раза больше чем прошлогодний Ноябрь.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    За всю осень только один раз включал на инверторе режим заряда аккумуляторов. В прошлую осень таких включений было больше.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    0!
    Bcex c солнцеворотом!
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А душа просит минимум 2-3 месяца прибывающего солнца... в Питере сейчас полный депрессняк из за отсутствия солнца, за 21 день накапало 450вт*ч :(
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У нас даже метеостанция, всю жизнь без сбоев мерявшая в том числе инсоляцию- начала из-за мрака давать Т и insol только когда хоть какое-то подобие Солнца- т. е. почти НИЧЕГО уже практически месяц:
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Вполне себе приход. Вчера зашло 35 вт*ч. А так уже полтора месяца 22..28 вт*ч.
    Я так и не сделал зимнюю сборку 12 В. Остался летний прямоток c панелей в 5S9P. В кассете пустует ровно половина гнезд. Надо подкупить еще теслабанок из той же партии и будет 5S18P. В идеале хочу свести полный дрейф напряжения на аккуме 3.8...3.3В на банку. Так проживут намного дольше. 90 банок будут эквивалентом 75ач. Для мелкой бытовухи вполне себе.
  14. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Вчера тестил новую панель с Али.
    В Китае освоили новшество. Панель изготовлена методом тупого наклеивания ткани вокруг пластин. Долой тысячелетние нитки! Никаких строчек! На ткани полно пыльных отпечатков пальцев китайских мастеров. Их нельзя стереть, клей зафиксировал эту дактилоскопию! Коробочка ЮСБ тоже детская, размером 25х30 мм с единственным портом. С другой стороны торчал хвостик 8 см тонкого провода с круглой мамой. Внутренний диаметр мамы 3 мм, а папы с крокодилами 5.5 мм.
    При удалении коробочки выяснилось что она на стекловидном эластичном силиконовом герметике. Вывел правильные провода с красивым разъемом ХТ90.
    Все это отвратительно, конечно. Ничего, кроме брезгливости не вызывает. Весь Али, Ебей, Амазон завален доверху DOKIO.
    В итоге остановился на этой панели, ибо тип ячеек знаком и понятно что ожидать просто зная их количество в панели.
    Тестировал и вот что вышло:
  15. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    @DenTumanov, а Вы уверены, что Ваш прибор это именно MPPT контроллер?
    Вы его вскользь показали, не заметно чтобы он искал точку максимальной мощности, так 19 В на входе и показывал при 21В открытой цепи. По идее точка МРР должна быть ниже, вольт на 15-16-ти ПМСМ.
    И преобразования высокого входного напряжения в более высокий выходной ток не особо заметно.
