Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Черномор93, совсем недавно я подробнее описывал его тут: Контроллер МРРТ на LT8490
    Сканирует панель очень он очень быстро, обычно за 0.3 секунды и потом начинает преобразование. Сканирование каждые 3 минуты примерно. Летом, когда панель горячая, точка в районе 17.3 - 17.5В. В холода точка выше. У второй панели меньше ячеек - 30 против 36 у старой. И напряжение хх ее соответсвенно было 19.2В Хотя я опасался что оно будет не выше 18В. И точку прибор ей выбрал в районе 15.6-16.2В.
    На картинке типичная картина: вход 1...2 Вт, выход 0...0.5 Вт. Где-то 1.5 Вт мощности панели всегда потребляет схема. Поэтому эффективность МППТ резко стартует с планки 0.4...0.5А. На маленьком токе энергии хватает только процессору МППТ. Но это на маленьких токах до 2-3А. Выше уже растет потребление и достигает 5-7-10 Вт при большой мощности. Мелкий радиатор от сгоревшей народной повышайки 150 Вт приклеил под ферритовый ВЧ дроссель.
    МППТ - это как чиновник-взяточник. Чтобы заряд прошел мимо него, он требует мзду, фиксированную таксу. А если через него надо передать объем большой, он входит в азарт и требует себе все большую долю...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Купил релюхи 362.3787-04
    Обещают настройку порогов подключения и отключения нагрузки в диапазоне 10-16В. Ток до 25А. Будем посмотреть.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня такая пока работает. Привет, МАКС!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Надёжно? Не глючит? Что по току?
    2. Привет! :hndshk::hello:
    3. Я не Макс! ;)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1. Не глючит. По току не измерял, стоит разгрузочное реле. Через два года отказало, второе стоит три года. 2. Всё равно привет! 3. Я по НИКУ.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перестало переключать? Или периодические глюки появились?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет, глюков не было, всё работало нормально. Просто перестало включаться. 20170611_184612.jpg
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слепил себе чемоданчик.
    P1090636.JPG P1090637.JPG P1090638.JPG P1090641.JPG P1090640.JPG P1090639.JPG
    Халявные Delta HR-12-21W. 5 штук. Остальные З в АРС сдохли.
    Эти прогонял по одному на разряд через повышайку такую: DC-DC 5-32V Up To 12-35V 100W 5A
    и резистор 1.5Ом
    на СИ такой- Einspeisewechselrichter 500W-22-60V
    Заряжал таким MPT-7210A:
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=mppt-7210a&_sacat=0
    В результате при паспортной ёмкости 5Ач* отдали по примерно 26-32.5Вт*ч, приняли током 0,5А по 2,9-3,5-4,2А*ч.
    Вес чемодана с 5 АКБ- порядка 11кг. К вопросу о переносимости ЭЭ в свинце.
    Принцип пользования- разряд через СИ в сеть утром и заряд от 50Вт СБ (в реале пока макс. 30Вт сквозь окно) или на работе. ;)
    Да, кстати, ВСЕХ сНГ! :hndshk::pioner::hello::super::victory:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, в чумадан то второй ряд напрашивается чтоб уж руку тренировать так тренировать :aga:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну а вот этим я руки качаю: 20181231_170100[1].jpg
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня 1-ый раз в жизни образовалась халява. За всё время работы в ОИТ банков (15 лет с малым перерывом) не было такого (до форумхауса в 2011-м и мысли не было дирбанить блоки и выбирать ещё бодрый свинец), и тут вот на тебе...
    Свинец считаю малопригодным для чего-то кроме резерва. А тут сладкое слово возникло. Кстати, цена комплектующих под тыщу. Если разряжать 5 АкБ в ноль утром и заряжать на работе нахаляву- получится что-то типа 1000/([100...300]*5*4*0,012*4,12)=10...3,37 комплектов надо ушатать, чтобы отбить только цену чумодана. Не надо про то, что АкБ могут отходить более 300 циклов, что цена ЭЭ будет расти и т. п.
    Just for fun. Всё, что можно сказать про подобные игры мужчин за счёт бюджета семьи. ;)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При массе в 11 кг уже "скрипит потёртое седло", при втором ряде ручка оторвётся. Или китайская, или моя...:aga:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просится минусовой провод подключить наоборот- к левой АкБ для уравнивания сопр. линии. Какие токи нагрузки?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про подключение согласен, подумаю про переделку. Токи - 10-20 ампер, автономная зарядка севшего или замёрзшего автомобильного аккумулятора. Потом обратная зарядка чемоданчика от заведённого автомобиля.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Цепляемся за соломинку последних дней каникул.
    Поэтому отчёт сразу за 6 месяцев.
    Была кучка проблем с временем, Солнцем, сбросом счётчиков, смертью сетевого джоулеметра БренненШтуль. В этот гадкий образец немецкой электроники впаяли цепочку 3s NiMH (NiCd?) на аж 80мА*ч. Оно здохло от постоянной работы без подзаряда (этот ваттметр мерил пихаемое СИ в сеть и посему включался макс. на 5 часов в сутки, и то когда был шанс на Солнце)- и вот результат через минимум 5 лет службы. Думаю, а не поставить ли туда LiIon? @VoronNew, не подскажете, до скольки любят заряжать Никель в пальчиках? До 1,5В? До 1,6? Минус-дельта же?
    Отчёт:
