Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мая рррадость приехала! От Сингапура до вручения курьером в руки 6 дней! Так что если кому понадобится новый контроллер продавца могу смело рекомендовать.
    Последнее фото чтоб оценить разницу в габаритах между BN на 30А и этим AN 50А. На вскидку разница в объёме раза в 2 и крайне надеюсь ввиду наличия приличного оребрения активное охлаждение больше не понадобится.
    Сегодня вечером последний раз сниму показания со старого контроллера и "да начнётся новый отсчёт" :aga:
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @VoronNew, Ваш, который с карлсоном, на 150 вольт?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    " На основе общего отрицательного дизайна и усовершенствованного алгоритма управления MPT, с ЖК-дисплеем, этот продукт является художественным, экономичным и практичным. " - О как производитель о Вашей покупке!
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, если верить картинке то да (3215)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сейчас неожиданно выскочило солнышко и новый контроллер ставит рекорды по пиковой выработке. Но вот таки грустно что у него нет выхода с мониторингом, поэтому заказал ваттметр...
    Вдруг кому будет интересно, благо чичас скидка https://ru.aliexpress.com/item/DC-300-100A/32957814319.html
    В начале по дурости даже дороже заказал такой же без синезуба, но с ним интереснее - можно навесить старый планшет на мониторниг потребления.
  6. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста у кого какие лимиты стоят на контроллере на зарядку обычного стартерного АКБ? До какого напряжения в него стоит лить заряд?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зависит от конкретно того экземпляра, какой у Вас. Са-Са, малосурьмянистые и т. п.
    ЗЫ- тута (С) это злостный оффтоп!
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    14,5В выставил на контроллере..Как в машине)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Немного мыслей вслух.
    Начну с предыстории: В прошлом году на контроллере BN и массиве панелей 600вт в марте месяце (17го числа) максимальная стабильная выработка была 350вт. К осени я увеличил массив до 800вт (то есть увеличил на треть).
    Сегодня выдался первый идеально солнечный день и я рассчитывал увидеть максимум (350:3)*4=467вт. В реальности же увидел 490вт. И это при том что тот результат был 17го, а сегодня 6е и солнце ещё пока ниже. В том году 4го числа пиковая выработка была 330вт.
    Подозреваю такое расхождение между расчётным и реально полученным обусловлено в том числе и заменой контроллера с BN на AN. Возможно он лучше отслеживает ТММ. К слову у него и "перекалибровка" то есть видимые на логах провалы происходит не так как у BN.
    первый скрин 4.03.2018
    второй скрин сегодня (к сожалению версия проги 1,93 на другом ноуте с вин 7 так же заглючила при переходе с 300 на 350вт)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ho CП же висят вертикально? То есть подъём Солнца выше не должен сильно увеличивать пиковую мощность...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, да всё верно, но до определённого угла рост выработки таки идёт. И самый пик как раз на конец марта приходится.
    Первый скриншот от 27.03.2018 видно что пиковая в районе ~360вт, а вот дальше уже становится и теплее (перегрев панелей) и солнце под сильно острым углом светит в итоге пиковая выработка падает, а общая остаётся на уровне чисто за счёт удлинения светового дня.
    Второй скриншот от 23.04.2018
    Третий от 20.06.2018
    зы. сегодня получил 2,53квт*ч! жаль прога мониторинга опять закосячила и красивый "горбик" не получилось заскриншотить.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я думаю, этот фактор имеет САМОЕ сильное влияние в данном случае. Перегрев установленного в доме наиболее заметен. У меня отопление днём выключено- СП предоставлена сама себе (то есть уличная Т имеет приличное влияние на пики)...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот я и грю до конца марта постепенно увеличивающийся нагрев панелей нивелируется и даже превозмогается большей энергетической активностью солнышка. Вона 1,94квт в конце марта супротив 1,85 в апреле.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Максимум должен быть примерно тогда, когда в полдень солнце стоит 29-33 градуса над горизонтом. Конечно, зависит от прозрачности атмосферы.
    Это, даже без учета нагрева.
    В СПб 30 градусов - это примерно 22 марта.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @SergeChe, общая теория это хорошо... но подозреваю у меня скажем так "частный случай" в виде здоровенной крыши паркинга прямо под окнами и она по конец марта душевно так засыпана снегом, в итоге на панели попадает и прямой свет от солнца и отражённый от снега.
    О том что может этот самый отражённый можно судить по 2м скриншотам сделанным с интервалом 4 дня. В данном случае это отраженный свет от облачности так как до 12 дня солнце светит на торец дома и не освещает панели напрямую.
