Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В том году март тоже был холодный и солнечный (причём очень)..
    Если ещё случатся такие же как вчера солнечные дни посравниваю с прошлогодними скриншотами (но пока в прогнозах всё печально).
    Но то, что контроллеры слегка по разному работают видно на глаз и так. Взять хотяб рекалибовки (провалы на графиках) у BN они длятся прилично дольше по времени.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А автомобиль и не рассчитан на сохранение АкБ как можно дольше в нормальном состоянии. У него и пр-лей АкБ немного другие жизненные ориентиры...
  3. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    Потому и требуеться раз в пол года или в год делать То, разряд - заряд опытный аккумуляторщик об этом знает, незря их раньше держали на должности в больших автопарках. на машине аккумулятор никогда не набирает полной емкости да еще в гродском режиме с фарами, автогенератор на это не расчитан он его никогда не набьет. а некоторые акумуляторы можно набивать выше положенных режимов только так можнор получить нормальную работу аккумулятора. в целом народ не парится особо по этому поводу но если обращать внимание и делать как надо сроки службы увеличиваются в разы.
  4. Leshiy1981
    Leshiy1981
    Leshiy1981
    все так и есть присоединяюсь.
  5. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Нацелился на такой серии AN 40А для будущей дачной 12В системы. Подскажите, напруга для литий-иона 12...12.6 В выставляется без танцев? Если выставил напряжение, он работает автономно месяцами, без контроля, при любых капризах погоды?
    Поясню: Засада получилась - что литий сел за зиму полностью, БМС его отсекла. Обычный контроллер ШИМ "не видит" батарею, и не может питаться от нее. На вход в солнечный день приходит 20-30Вт с уцелевшей панели, но контроллер не стартует и не дает на выход севшей батареи! :(
    Панели этой весной будут новые 150-ки моно, стационарные. К ним хочу приладить Трейсер AN 40А. Неужели придется отключать БМС из этой цепи, чтобы избежать подобного "затыка" в будущем?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DenTumanov, со всем итими
    Все напряжения отсечки настраиваются в самом контроллере и лишняя "отсекалка" нафик не упёрлась.
    Есть желание потенциально угробить контроллер скажем из за глюка БМС и отстёгивания батареи в тот момент когда с панелей будет переть приличный ток заряда - экпериментируйте.
    Не пробовал ни разу настраиваться на 3S li-ion, но в настройках проги V1.93 вроде как есть li-ion и 3S.
    Да. Пока есть заряд в АКБ от которого он кормится когда нет солнышка, ну и само собой без посторонних вмешательств типа БМС :)
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    У меня там стандартный ШИМ для свинца, стало быть без БМС нельзя было. А в вашем все учтено, поэтому БМС-ку выкину. Там 3S 36P. Я весь литий дотягиваю до 4 В на банку, так он больше любит:) Компом надо подключаться, чтобы выставить напругу? Или кнопками тоже можно?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а ХЗ, как делал на BN и не помню уже, а новый AN сразу настраивал через комп, оно куда проще чем десятки раз тыкать в кнопочки. Так что советую сразу заказывать со шнурком, благо он дёшего стоит.
    Ну либо модуль синезуб\вафля шоб со смартопланшета.
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Вот ищу себе новый контроллер, на Али их куча. Tracer проверен народом, мне еще не доводилось. В табличке есть параметры контроллера. Очень напрягся, когда увидел надпись "MPP voltage range Battery Voltage +2V
    "https://ru.aliexpress.com/item/Tracer4210AN-40A-MPPT-li-Ion-li-LiFePO4-4210AN-4210A-Bluetooth/32886964735.htm
    Контроллеры псевдо-МППТ используют тот же принцип +2В к напряжению батареи. Покупал такое за 30 долл в прошлом году. Если на аккуме 9В,то он накидывает еще 2В и так тянет с панелей. Т. е на панели не 17-19 В истинной точки мощщи, а ...9+2В!
    Вопрос: у кого есть эта техника, сколько в действительности вольт он держит на панели под нагрузкой?
    l
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня в прошлое солнышко пока панели не ушли в прогрев держало ТММ аж на ~18V при том что 6 из 8ми панелей из 32х ячеек, а не 36ти :ogo: потом с максимальным прогревом снизило до ~17V. На АКБ в этот момент было ~13,7V
    Летом прошлый BN снижал и ниже 16V :(
    Я эту строчку MPP voltage range Battery Voltage +2V в даташите на AN тож видел, но сдаётся мне что сей контроллер работает как MPPT только пока напряжение на панелях выше напруги на аккумах на эти самые 2V.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Где бы про это прочитать, а ещё лучше посмотреть графики заряда от производителя?
  12. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Это военная тайна Китая:) Я вскрывал тот, за 30 долларов. Чип есть, все надписи стерты, имелись пины для заливки прошивки.
    Там история такая: видел обзор на него в ютубе. Английский блогер-миллионщик прогнал контроллер через супер-пупер дорогие ваттметры на своих панелях. Там все было чисто. Точка мощности правильная, адекватное потребление схемы, высокий КПД. Все можно было увидеть в процессе измерений. Тогда я и заказал его. А приехал псевдо-МППТ,не делающий регулярного сканирования. Только при начале работы видна подстройка контроллера к панели, шаг за шагом он подключался с самой верхней точки 22В и шел вниз...к тем самым +2В от АКБ! Там и оставался все время, без повторных сканировок. DC-DC Input Power Managerment это еще называется. Он не дает входу "провалиться в дно" ниже напруги АКБ при резком изменении освещенности. Понижайка без штопора вниз - вот как проще его можно было назвать.
    Много народу тогда повелось, форумы забугорные делились опытом по эксплуатации этой хрени. Море фоток материнских плат, везде разные версии... Сошлись на том, что китайцы нехорошие парни и на обзор блогеру прислали спецверсию создающую иллюзию работы МППТ чтобы продажи рванули вверх. 25-30 долл цена вопроса за 12/24 20А! Кинулись многие. А на конвеер кинули другую версию, которую я описывал.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если ток не равен минус многие миллиамперы- то вход НИКАК не может провалиться ниже напряжения АкБ...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @DenTumanov, но ведь это "заколдованное" описание работы PWM-контроллера. Не отключаем, а уменьшаем силу тока ...
  15. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Да, PWM так и работают. К тому же, все они работают ТОЛЬКО от АКБ. Тот, про который я писал - такой же. Но мог имитировать работу МППТ, все мощные дроссели там стояли, преобразуя те самые +2В в усиление тока. Но...это ведь подделка.
