Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мозги аккума эт в лучшем случае защита от перезаряда... 4,2*5=21V, но на самом деле она наверняка настроена выше.
    А что до 21700 - если критичен вес, габарит, энергоёмкость то альтернативы фактически нет.
    у лифера 32700 6а*ч и ~19вт*ч вес ~138г
    у самсунга 21700 5а*ч ~18вт*ч - 68г.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, всё верно, у риоби настроена на 21,5. Но мозги там мощные. Там и балансир, термозащита, там и мощные ключи, там и БМС P1000254.JPG
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Солнца сегодня маловато, но запас "квартирного освещения" где то на три дня ...
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Два года ежедневно работает такая схема на кухне:) АКБ именно 18 В 5S9P,двусторонняя кассета как на велике. Вторая половина пустая пока. Если ее укомплектовать то выйдет 5S18P. Но я столько дома не трачу, сейчас к утру на батарее 18.5В,она быстро подтягивается к 20.3-20.5В и ток становится смешным - 0.3А,это 6 Вт всего. То есть выше 21В заряд не идет из-за ВАХ панелей.
  5. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Есть вроде на 36В стандарт инверторы у китайцев. Как и 36В солнечные панели. Считается редким стандартом. Специально этим не заморачивался, я не использую инверторов для получения 220. У меня есть понижайки и повышайки для разных потребителей. Все запитаны от 18В батарей.
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Панасоник специально для Теслы делает NCR21700. В продажу они не поступают, поэтому точные характеристики их неизвестны. В продаже есть Самсунги серенькие 21700 и Саньо красные 20700.
    Мог вместо 18650 перейти на 21700 от Самсунга, но сдерживало отсутствие нужных холдеров под этот типоразмер для создания кассет. Если и попадались холдеры, то это наборы сот под последующую пайку или сварку. Это не подходило. Ни паять, ни сваривать намертво ячейки - не мой фэншуй:)
    Кассета должна быть сформирована и расформирована быстро, аварийно, с внезапной заменой горячей замены любой ячейки или их части. Например, батарея 5S15P уже что-то начинает весить и такой запас ежедневно не нужен. Выколупал за секунды лишние параллели и все. Да, потом перед установкой назад нужно синхронизировать напряжение ячеек, посадив или подзарядив кассету. Делов-то...
  7. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    И холодильник? Расскажите?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DenTumanov, панасоник и саньё это одно и тоже, панас купил аккумуляторное подразделение саньё уже давным давно и один концерн НЕ будет делать 2 близких типоразмера... так что в Тесле именно 20700 как бы Вам не хотелось другого.
    Да и делался этот самый 20700 именно под хотелки Теслы и её гигафэктори.
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Заказал после задумчивых колебаний такой: https://ru.aliexpress.com/item/40A-Epever-Triron-40A-MPPT-12-24-TRIRON4210N/32951662923.html
    Отличие от Tracer 4210АN увидел в том, что кроме экрана, в его характеристиках прямо заявлены разновидности литий-ионных батарей 3S/6S в виде заводских пресетов, наравне со свинцовыми. Надеюсь верхнее напряжение 12.6В не станет для него несусветной отсебятиной "самостийно встановленним розкладом роботи".
    За доставку просят 60 баксов, есть может чуток дешеле, но она прилично платная. Трэйсеры 4210 "устаревший дизайн и алгоритм" - полно бесплатных.
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Электроплита, электронагреватель, электрочайник и холодильник всегда живут в родной среде 380-220В:) На них блага технической революции отдыхают:)
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Холдеров нет и не известно, поэтому поезд 20..21700 проехал мимо моих кассет:)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я же привёл пример, что делается на Гигафактори для Тесла.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sensey371, какой такой пример? просто бросили фразу
    А я на это привёл даташит от панасоника с названием модели аккума NCR20700B
    Так кому больше веры - производителю который пишет 20700 или Вам с чего то решившего про 21700?
    Даже чисто по ёмкости видно кто и что производит - у панасоника в его 20700 максимальная ёмкость 4250mA, а у самсунга 21700 5000mA.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как связаны даташит на Панасоник NCR20700B и то, что я озвучил? Не верите мне, не верите русскоязычным сайтам - зайдите на забугорные. Но это дело не изменит - Гигафактори ставит в аккумулятры "Тесла Модель 3" элементы 21700. Хоть убейтесь.
  15. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Стандарт 21700 исключительно делается на Гигафабрике во Фримонте ТОЛЬКО для Модел3 / Y/Tesla Truck SEMI/Roadster 2. Даташиты на элементы надо искать на фабрике, а не у Панасоник.
    Для Power Wall/power pack их не использовали, там 18650. Мощности гигафабрики не хватает для автоконвеера. Ни о какой доступности к покупке речь не идет.
    Доступны везде только похожие стандарты Sanyo NCR20700B и Samsung INR21700 для народа.
