Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Спасибо огромное, выручили:) С 6 утра я на боевом посту, солнце в лоб, запускал новый МППТ. Ему сразу не понравилось 10.7В на сборке и он пишет что 0%,все разряжено в хлам. Сам он не может определить что это...3S тесла:). Кнопок под экраном 4 шт, пробовал с них выставить тип батареи. Через какое-то время это получилось, нашлось там значение USER. И все.
    А дальше прога на компе, и там в настройках системы то, за чем шел:- DEFAULT/USER/LiFePo/ LiCoMnO2
    Если в заводском окне по умолчанию LiFePO, то напротив нее пользовательская есть CURRENT и выпадает из списка LiCoMnO2. И вся обойма напряжений на литий 3S до 12.6В. То что и требовалось. Радости не было границ)
    Apply а прога мне -"контроллер не существует"! Пока боролся с новым МППТ, велик уже за 2 часа полностью зарядился от балкона. Можно ехать на работу.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мыльну сюда
    Такой погоды не помню отродясь. Месяц не было осадков. МЕСЯЦ ровно.
    Сегодня разродилось. Сразу грозой. Т рухнула на 15К за час- полтора.
    Солнце было 90% времени от максимального из этих 30 дней. Жаль, система без "прерывателя" перестала нормально стартовать- были потеряны десятки часов выработки.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Согласен... Нонешний Апрель аномален даже на фоне ударного прошлогоднего.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот и закончился ОЧЕНЬ солнечный Апрель. 54,16квт*ч
    Правда это без учёта пары глюков когда новый контроллер почему то переставал учитывать приход.
    Как например это случилось 18 числа. График вроде не прерывался, а выработку показало всего 1,44квт*ч. Где то в 14.00 с какого то бодуна отсчёт суточной выработки начался с нуля. Во второй раз не учлось всего 200вт*ч.
    В прошедшие выходные решил провести эксперимент, половину массива (у меня 8 панелей по 100вт из них 6 самоделки и 2 заводских) перекоммутировал последовательно (3 самоделки и одна заводская) и через старый трейсер BN поставил на заряд 24V свинца. И решил понаблюдать у какой из сборок будет больше выработка. У параллельной при заряде 12V лифера или у последовательной (~70V) на заряде 24V свинца предварительно разряженного в ноль. В итоге эксперимент был оборван так толком и не начавшись :( Так как в то время как параллельный массив по утру уже вдувал ~40вт и контроллер нашарил MPPT в районе 16V (солнце за углом дома) последовательный массив выдавал 16-20вт и напряжение вместо ожидаемого 16*4=64V болталось в районе 30V :close:
    Полез с вольтметром к панелям и обнаружилось что на слабом солнце мои самоделки выдают совершенно разную и низкую напругу... А у меня именно не на прямом солнце вырабатывается более 10% дневного прихода (с раннего утра и до 11.30 дня) и я не готов ими пожертвовать.
    В общем вывод такой - для последовательного соединения нужны панели с абсолютно идентичными параметрами, а не мой самосбор с 3х годичной разницей в изготовлении. Эххх не случится похоже переход на 24V лифер, а я уже у китайцев и новые ячейки присмотрел :|:
  5. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Ох и непростая логика оказаласть у Трирона 4210N... Как мне посоветовал VoronNew, выставил параметры и начал тестовый заряд маленькой 12 В сборки-шахидки из 18 банок. Важно было, чтобы он успел ее за пару часов набить доверху и снять показания напряжения конца заряда.
    Когда вводил параметры в пресете лития было:
    13.58 В Overvoltage battery disconnect
    12.69 В Reconnect Overvoltage Charge
    Как-то уж дофига, подумал я и решил вместо 13.58 ставить 12.62
    и 12.59 вместо 12.69. Сохранил и оставил так на 1.5 часика. Прихожу, вижу быстро мигает зеленый батарейный индикатор и так же быстро мигает индикатор солнечных батарей. Глянул на сборку, ампервольтметра: 12.2В и 0.00А.
    Открываю мануал, читаю что быстрое мигание солнечных означает "слишком темно",нет мощности, есть невысокое напряжение на панели. Глянул на дисплей, там 20.5В,ток равен 0.
    Про батарейный сказано что это перезаряд! Отсоединил/подсоединил панели на вход. И так раз 10 - бестолку, ток с панелей он не берет. Продолжает мигать батарея.
    Надоело, взял его в руки и принес не отключая сборку к компу, чтоб глянуть в программе что происходит. В программе зафиксирован peak voltage battery 12.66В!
    Все, и контроллер отключил ее, пометив что она перезаряжена аварийно.\
    Напомню, там 3S c 12.6 В верхним напряжением. Кроме того, есть БМС-ка с балансировкой.
    Снес свои кастомные настройки и поставил литиевый дефолт с 13.59В. Сохранил и снова принес к панелям. Подключаю - опять не хочет, батарейный продолжает показывать перезаряд.
    Отключил все от контроллера, полностью обесточил на полчасика. При подключении батареи ошибка улетела, все норм, панели сразу пустил в работу. Дотянул сборку на 12.6 по дисплею, начал красиво резать ток... и прочее.
    Все наладилось как надо только с его заводскими настройками 3S LiNiMnO2
    Из полезного, ищет точку мощности не раз в час как старые Трейсеры, а раз в 10 минут примерно. Полностью на пару секунд прекращает заряд и сканирует панель. Даже от розетки с ноутбучного БП 19.5В он заряжался вечером, не забывая его сканирование:)
    Гибридный он. Сочетает режим ШИМ и МППТ в зависимости от входной мощности. Когда ее кот наплакал, облачно - строго сидит на ШИМе +1.5В к напряжению батареи. Если мощща поперла, переходит в МППТ режим.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это похоже не поиск МППТ, а некая рекалибровка или ресет на случай подвисания или ХЗ чего ещё... А МППТ он ищет постоянно и это прекрасно видно при работе в облачную погоду. Рабочее напряжение панелей меняется динамически по мере прихода\ухода облаков\дымки или нагрева\остывания самих панелей, а не раз в час или там 10 минут.
    так и есть, BN и AN при 12V системе уже с тока с панелей менее ампера начинают искать МППТ...
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Это похоже на коррекцию. Полное сканирование он делает сразу при подключении солнечных панелей. Плавно так, идет вниз.
    Немного еще пришлось покопаться в мануале и на их сайте. Качнул софт для всех плюшек что у них есть к контроллеру. Выручила андроидная софтина, только она имела полный пресет с напряжениями и температурным диапазоном для лития. На мои ручные потуги он ругался и не хотел их принимать. Напряжения (все нюансы) в ней такие же как и в виндовой проге. А по температуре там пустые окна, а их надо было заполнить при оформлении профиля станции. Правильное значение температур для лития оказывается "-35" градусов Цельсия:) Так оно прописано с андроиде.
  8. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Приобрёл ваттметр для измерения параметров (на фото вверху) и есть по нему вопросы - как в нём сбросить подсчёт энергии? Есть у кого нибудь адекватный мануал по его настройкам. То, что нашёл у продавцов на али у меня что то не работает.
    Плюс заметил, что он периодически сбрасывает показания сам. Примерно раз в неделю сбрасывает, и становится будто из коробки (даже подсветка мной выключенная включается).
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нажать кнопку и подержать, когда замигает цифирь с подсчитанными вт*ч отпустить кнопку и нажать ешшо раз коротко.
    на 4шт таких ваттметров (2DC+2AC) такого не наблюдается (точнее 5ти так как у одного AC перестал работать экран и заказал ещё один), судя по всему у Вас косячный.
  10. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    хм, так пробовал делать, но не работает. При долгом нажатии сначала ничего не происходит, затем начинают мигать цифры в верхней строке. Устанавливается некая сигнализация.
    Ок, буду теребить продавца. Жаль спор открыть наверное уже не получится - давно пришёл ваттметр. А без спора не известно будет ли китаец теребиться)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    первым делом при долгом нажатии входим в настройки порогов сигнализации, а вот коли подержать дольше следом и будет сброс.
  12. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    В теме по ремонту писал про дефект в этих ваттметрах. @Max94 дополнил очень информативно. Там гасящий конденсатор скорей всего надо поменять и будет работать как новый.
  13. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Хм... Вроде пробовал держать дольше. Но может не достаточно. Тое сть жму кнопку и держу, пока не замигают ваты. Попробую вечером дома.
  14. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Подержал ещё подольше. получился сброс) спасибо.
  15. belyash
    belyash
    belyash
    Оренбург
    Заметил интересное поведение контроллера:
    утро, выходит солнце, батареи вырабатывают ток, часть его идёт на зарядку батареи а часть на потребление подключенным устройством. Когда батарея полностью зарядилась контроллер отключает солнечную панель, ток с неё не идёт (видно по ваттметру), нагрузка питается только с сборки Li-Ion. Когда напряжение на сборке опускается до 12 вольт контроллер снова подключает солнечные панели и начинает зарядку АКБ.
    И в этом вижу такой минус - есть вариант, что скажем в обед АКБ полностью разряжена и панели отключаются, но они ещё могут вырабатывать ток. Нагрузка садит АКБ. К вечеру АКБ просела до 12 вольт и панели пытаются подзарядить батарею, но уже не могут - ток с них слишком мал. Логичнее было б контроллеру отключать АКБ от зарядки а нагрузку питать током с панелей а не с АКБ. Так бы и заряд не тратился и панель была бы в работе.
    И второе - на вредно ли литию находиться в таком режиме работы? - получается в течении дня заряд на сборке несколько раз добивается с 12 вольт до 12,6.
