Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.
  1. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Глупое поведение ;) А все гриды так себя ведут? И что есть такое, что умеет работать без акумов?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно гриды да. у них назначение такое качать в сеть, а коли нет сети то куда качать?
    Если есть пропадания сети возможно лучше смотреть в сторону гибридных инверторов... Но опять же они не проходят по параметру
    Не уж то айтишнику не раздобыть некоторое кол-во недоубитых ИБП аккумчиков?
  3. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Есть такие, уже думал об этом. Но все бесперебойники ведут себя тихо, когда питаются от сети.
    Но как только сеть пропадает, они начинают невыносимо гудеть, и это понятно - в таком режиме они рассчитаны максимум на 10-15 минут работы.
    Поэтому если слушать такое гудение целый день - уши в трубочку свернутся.
    Кроме того, есть подозрение, что и тепловой режим их силовых трансформаров тоже рассчитан лишь на кратковременную работу.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Каблуков, я предлагаю не ИБП целиком использовать, а AGM АКБ от них для гибридного инвертора (но бюджетных моделей гибридов я не встречал)...
    зы. так то есть некоторые модели прилично тихих ИБП, так у меня есть "франценштейн" из APC 1000VA RM 2U он тих во всех режимах, но у него КПД преобразования так себе (~85%) и холостой ход даже после доработок чуть меньше 20вт.
  5. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    А, так вы не об ИБП, а об их акумах? Теперь понял. Но говорил уже, что с акумами
    Для меня они видятся прежде всего в том, что их придется таскать: зимой - в квартиру, где мне такое соседство и даром не нужно, летом - на лоджию, и все из-за того, что при зимних температурах их отдача реально существенно падает, хотя это вроде и "всепогодный" свинец.
    Можно, конечно, соорудить для них термос из пенопласта с термостатом, но это уже перебор.
    Да и срок службы обычных свинцов невелик, а те "японцы", у которых гарантия на 10 лет, стоят дурные деньги.
    Лучше дождусь, когда титанаты сойдут с космических до земных цен, вот тогда и можно будет заняться аккумуляторной.
    PS. Только что получил "ваш" UT-210E с кучей всяких полезны и не очень щупов и даже в чехле на змейке.
    Колесико действительно гуано, еле вращается, и главная кнопка по дебильному размещена - не справа, а слева, потому что справа колесико, в в-общем, эргономика на двойку.
    Инкрустации алмазами, правда, не обнаружил, но ничего, и так сойдет, лишь бы работало :)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Каблуков, как можно оценить "эргономика на двойку". если вы раньше такими, и похожими, не пользовались?
  7. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Легко! :) Для этого вовсе не нужно пользоваться другими.
    @VoronNew, все же интересно - что там у вас за "особое мнение" о "зеленом тарифе"? ;)
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Глупо.
  9. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Глупо сделать насечку на колесике режимов не по-нормальному, т. е. сверху, чтобы пальцы его легко крутили, а снизу, где она достается с трудом.
    А еще лучше бы было, если она была бы на всю толщину колесика.
    Но с вами спорить не буду, эргономика вещь сугубо личного вкуса, если она вам нравится - ну и хорошо ;)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А поставить 2 dc/dc- один маломощный самоограниченный на те самые Ваши 30-40Вт, а параллельно ему- мощный, но включаемый при появлении тока потребления у холодильника. Каково?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За 4500000000 лет она пропала почти вся. Не стОит жалеть о том, что нельзя съесть/выпить/преобразовать в ЭЭ физически в реальности.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я не спорю, а удивляюсь. Сначала приобрёл одни такие клещи, к стати тоже по наводке Нового Ворона, использовал на работе - понравились. Приобрёл вторые, в деревню. Через мои руки прошло с десяток измерительных клещей, вот уж точно есть с чем сравнить. Были и карболитовые, в килограмм веса ...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если коротко оно отрицательное.
    Я считаю (за что был многократно пинаем в профильной ветке) что у альтернативы не должно быть никаких преференций перед классической генерацией. И если с тепловых энергия покупается условно по рублю то и альтернативная должна покупаться по рублю.
    Проблема даже не в этом. если им часто пользоваться, а учитывая отсутствие кнопки питания и довольно быстрый (на мой взгляд) уход в спячку у меня это происходит довольно часто. Оно начинает глючить. Не всегда с первого раза получается воткнуть "3ю передачу" то есть в моём случае наиболее часто используемый диапазон 20А.
    да вроде намана, но мне особо не нужно, так как даже при типичном потреблении гридом с АКБ ~40вт это уже почти 1квт*ч в сутки. А это и есть тот самый излишек который генерится в хороший солнечный день. В нонешнем тоскливом июле-августе излишка считай вообще нет и грид не используется. Всё съедается основным потребителем - сервером.
  14. Каблуков
    Каблуков
    Каблуков
    Не совсем понял глубину вашей мысли, кто, что и кем покупается и почему...
  15. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Да перемножив на 12 В, в осязаемое - 10,3 кВт*ч! Что очень близко к удельной теплоте сгорания 1 м3 природного газа (9,3 кВт*ч).
    Есть смысл как-то засечь показания генерации. Чтобы потом зримо соотнести 1 литром бензина с теплотворной энергией 12,2 кВт*ч.
