Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. Sly54
    Sly54
    Sly54
    Всем добрый день!
    Тоже хотелось бы измерять температуру и влажность в парилке, в моем случае планирую
    установить сам прибор в "предбаннике" (нужен компактный прибор с выносным датчиком).
    Вопрос - может подскажите, где купить, какую модель конкретно?
    Смотрел на aliexpress разные LCD Digital Termometr Hydrometr но они до температуры в 60 - 70*,
    а в парилке t* больше бывает...
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sly54
    Если речь про режим "русской" бани, то 70 градусов за глаза, особенно если поставить приборы на уровень полока. Отдельно термометры есть и больше, а вот вкупе с гигрометром не встречал.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вот, пожалуйста
    https://ru.aliexpress.com/item/50-to-90-Degrees-Big-LCD-Screen-ABS-Digital-Indoor-Outdoor-Temperature-Meter-Thermometer-Hygrometer/32254865312.html?detailNewVersion=1
    Датчик до 90 град, что, ИМХО, вполне достаточно при размещении на уровне полка. А сам прибор вне мойки.
    В описании, правда, путаница с выносным датчиком. Даже в английском описании сначала сказано, что влажность только по внутреннему датчику прибора, но затем в характеристиках они исправились
    10. One cable with probe for the measurement of the outdoor temperature and humidity.
    и на фото видно два выносных датчика. Далее надо разбираться по мануалу.
    Я на этот прибор положил глаз, но оставил на потом.
  4. DMorze
    DMorze
    DMorze
    На батарейках конечно немного не удобно. Сам использую для контроля температуры воды в баке подобное как на картинке. Работает 2 месяца но цифирьки уже поблекли надо менять батарейки. Заказывал тоже на али.
    • Портативный-жк-цифровой-панели-термометр-измеритель-температуры-инструменты.jpg_350x350.jpg
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @DMorze,
    а где что размещено?
  6. DMorze
    DMorze
    DMorze
    EugeneKo, датчик в баке с водой, бак в парилке. Циферблат в предбаннике.
    На фото печи черный провод это датчик. Удобно когда топишь баню не надо заходить и трогать воду.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @DMorze,
    я так понял. что провод датчика проходит вблизи дымохода. Как он себя ведёт, не высыхает, не плавится? Он же чёрный, ему туго приходится. И до каких температур греется вода?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А к какому прибору подключать? К милливольтметру и смотреть по таблице термоэдс?
    По никелю - сколько пользуются в быту и на производстве нихромом и температура ведь высокая!
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нет. Для хромель алюмелиевых (К) термопар есть вот такой прибор
    https://ru.aliexpress.com/item/TM902C-high-temperature-rapid-electronic-thermometer-digital-probe-thermometer/32388544701.html
    Да, это было просто развлечение, игры ума.
  10. DMorze
    DMorze
    DMorze
    EugeneKo Там нет дымохода. Дымоход не проходит через бак. Если интересно более подробно, вот моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/335116/
    Там описание моей печи. Там я пытаюсь разобраться что с печкой не так и как это можно вылечить если можно. Вода нагревалась максимум до 96 град. но при этом уже закипела. В предбаннике конденсат на стенах образуется во время приема банных процедур, но приборчик пока работает. Есть мысль закрыть его сверху оргстеклом и по периметру промазать силиконом, но пока руки не доходят.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @DMorze,
    Моё мнение - надо убирать открытую горячую воду из бани.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Забыл тот вариант, которым я пользуюсь: мультиметр DT838
    Он имеет режим измерения температуры по К-термопаре, которая входит в его комплект. Я купил его в магазине радиотоваров за 350 руб в комплекте с батареей. Это значительно дешевле и быстрее :)], чем у китайцев. Правда, я пока не разбирался, насколько точно он откалиброван.
  13. DMorze
    DMorze
    DMorze
    EugeneKo, крышка есть! Просто чтобы показать что в баке крышку снял. И такой как у вас мультиметр тоже имеется им удобно мерить температуру стенок печи, и дымовых газов. Кратковременно бывало свыше 1000 градусов замерял.
    смотря с чем сравнивать. мне китайский, который воду измеряет обошелся примерно в 120 р. + 2 батарейки LR 44. Ждал около месяца.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так это ж не термопарный измеритель и не универсальный. Я говорил именно об измерителе для К-термпар.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я решил вопрос измерения температуры парогенератора с помощью термопары. Купил на Али К-термопару с трёхметровым защищённым кабелем и термопарный разъём (жёлтенький),
    подключил это мультиметру, вынесенному в мойку, термопару устанавливаю в зазоры каменки везде, где мне интересно. Задействовал так же термоконтроллер OMRON, завалявшийся у меня с давних пор (ему минимум лет 20)
    Очень помогает при нагреве парной и при подготовке к поддаванию. Оказалось непросто поддерживать высокую температуру и не попадать в перегрев (появление красного свечения)
