Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @EugeneKo, и какова Т пара? И можно ссылочку на термопару?
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Термопара была вот эта. Сейчас она недоступна у этого продавца, но есть у других. Надо поискать.
    https://ru.aliexpress.com/item/New-3M-Stainless-Steel-Thermocouple-K-type-100mm-Probe-Sensor-100-1250-Degree-Free-shipping/2036135987.html?spm=2114.13010608.0.129.ImDVtt
    То же самое с разъёмом.
    http://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-Yellow-SMPW-K-M-F-K-Type-Thermocouple-Wire-Connector/2035422330.html?spm=2114.13010608.0.93.ImDVtt
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @EugeneKo, первый вариант нашел, а с разъемами на мультиметр нет. Как в первом варианте можно переделать на нужные?
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @MiniJoe, Жёлтый разъём используется в специализированных измерителях
    https://ru.aliexpress.com/item/TM-902C-Tm902c-Digital-LCD-Type-K-Thermometer-Temperature-Single-Input-Pro-Thermocouple-Probe-detector-Sensor/32270881434.html?spm=2114.13010308.0.100.auIxTP. Я сначала хотел использовать такой, закупил разъём, но потом использовал мультиметр и ОМРОН, а разъём оставил этот для возможности замены термопар. Термопары с таким разъёмом есть на Али
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @EugeneKo, не встречались ли вам на али варианты датчиков в каменку с индикатором, который бы выглядел более менее пристойно? Хочу поставить датчик мерить Т камней и смотреть в комнате отдыха, но так и не смог подобрать комплект датчик+индикатор.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @MiniJoe,
    Нет, китайского я ничего не нашёл. Вообще это большая проблема, особенно в части дизайна. В части электроники дело несколько проще, по крайней мере для меня.
    Я бы хотел иметь большие стрелочные индикаторы в металлическом круглом корпусе. такие показывают в старых фильмах в корабельных интерьерах. Но в своей практике я таких не встречал.
    А при наличии такого индикатора реализовать прибор несложно:
    - термопар, а именно они нужны, на Али полно
    - микросхемы - нормирующие усилители доступны и недороги
    - сваять блок в защищённом корпусе - нет проблем
    Можно подключить и несколько индикаторов, например, один в парной.
    Можно, конечно, использовать и большие светодиодные индикаторы, но их нельзя использовать в парной, да и трудно сделать эстетичный корпус.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @EugeneKo, в том то и дело, что задача проще - индикатор нужен в комнате отдыха в обычном корпусе. Не могу найти комплект, чтоб самому ничего не паять/собирать. Мне б хоть чуть посимпатичнее, чем мультиметр)
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @MiniJoe,
    таких российских приборов довольно много. Например,
    https://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm1_termoregulyator/opisanie
    У них технический дизайн. Есть для установки на стену, т. е. довольно плоские. Фирм производителей много, в том числе, в Питере. К сожалению, у меня под рукой нет их перечня, но легко найти.
    Но, ценник сильно отличается от китайского :(
    А я мечтаю о большой круглой шайбе со стрелкой. :)]
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @MiniJoe,
    кстати, при наличии команды с производственными возможностями можно было бы сделать самодельный стрелочный индикатор в хорошем дизайне. Возможность разработать такой есть. В нескольких словах: стрелочный индикатор на шаговом двигателе. Можно такой же сделать и для влажности. Такой индикатор легко сделать защищённым и поставить в парную.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так можно купить светодиодный. Я, например, заказал вот такой
    https://ru.aliexpress.com/item/NEW-12V-Digital-Thermometer-Temperature-Monitoring-tester-With-Temp-Probe-LED-meter-50-110C/32611846629.html?spm=2114.13010608.0.0.fK5R44
    Ему, правда надо внешнее питание 12В, но это легко решаемый вопрос. И датчик советую прикупить герметичный c винтом. Очень удобен. Я такой поставил в охлаждение лодочного мотора для контроля температуры.
    @DMorze, теперь вопрос, как к установившему уже приборчик на вагонку: на какую толщину панели он рассчитан? Как он встал на вагонку?
    Вот такой
    https://ru.aliexpress.com/item/XH-B310-K-type-thermocouple-meter-industrial-digital-thermometer-30-800-degree/32458730313.html?spm=2114.13010608.0.0.G9ub1d
    очень пристойно выглядит. Я уже получил синий. Крупные хорошо различимые цифры. Принципиально отличается от батарейного с ЖК экраном. Позже выложу фото в своей теме
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @MiniJoe, @magol,
    Для интересующихся приборами:
    Я вожусь с измерениями режимов и исследованием приборов. Закупил очень интересные и перспективные. Результаты излагаю в своей теме, чтобы не рассеиваться по разным веткам.
  12. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Доброго времени суток. Нужен совет. Я использовал к-термопару для измерения температуры камней на дне каменки, т. к. пирометром туда никак не прострелить. Зажал датчик между камней, контакта с металлом не было. Так вот вопрос:
    На сколько актуально отображает датчик температуру, как сильно влияет на погрешность разная тепловая инертность камня и платинового датчика?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Что у вас является индикатором показаний? У меня при замере мультиметром и другим прибором разница показаний при нагреве до 500С около сотни градусов. Кому верить - хз, пока не проверял.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Проверить можно на кипятке.
    Не платина, а хромель - алюмель. Для адекватности показаний термопару надо прислонить к металлу. Если она без защитного стакана, то я бы прижал её металлической пластиной, хотя можно и камнем. К трубе можно примотать стальной проволокой. Для точных измерений термопары приваривают.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В том то и дело, что на кипятке все ок, разногласия появляются позже. Надо на расплавленном свинце проверять вроде.
