Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я так понимаю, что Ваша квалификация позволяет судить о всех моделях Китайских приборчиков, их многочисленными производителях, марках продаваемых термопар с их конкретными хим-составами.., о Китайских Гостах и ТУ...
    Я знаю одно, что я тарировал кучу своих приборов - аналоговых, цифровых под табличные значения конкретной термопары четко в рабочем диапазоне моих процессов 1250-1350 гр. Промежуток - меня не интересовал. Термопар платиновых было более 15 штук.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Китайские промышленные измерители и датчики очень и очень приличные. Кстати, термопарных термометров на Али очень немного.
    Мне это знакомо по 6-зонным печам закалки ленты для бритвенных лезвий, которые я автоматизировал. Там как раз такие температуры, кристаллоновые нагреватели, инертная среда, ПП термопары и пр. :hndshk:
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Запустил приборную линейку бане, в том числе с новым цифровым гигрометром/ термометром. Отчёт тут.
  4. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Воспользовался советом, Палехи - просверлил отверстие 30мм, вставил термопару. Оставшуюся часть щупа забетонировал, ибо не было другого материала под рукой. По сути чем изолировать оставшуюся часть щупа я думаю не так важно, ибо спайка на конце щупа. За час протапливания, дунит на дне прогрелся до 403 градусов.
  5. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Дунит кстати на дне в порошок превращается, и трескается. А еще рыжий становится, может из-за содержания железа
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @П Владимир, жадеит пользую, вообще не пылит в закрытой каменке. Малиновый кварцит пробовал, годится только для декорации.
    Есть уверенность в корректности показаний датчика? 400 за час как то быстровато, имхо.
  7. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Быстро было когда датчик не замурован был. Попытался нагреть его до 500 градусов. Получилось через 2 часа, но в парилке было уже 73 градуса, влажность при подаче воды поднималась до 95% и сидеть было уже невозможно.
  8. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Жадеит, нефрит конечно хорошо, но из бюджетных я бы выбрал диорит. Он хорошо выдерживает резкие перепады нагрева/охлаждения
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ФСБ увидит - посодят. Этож бомба. А глины не было?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    как такие камни можно укладывать в печи с закрытой каменкой?
  11. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Не было глины, хотел гипс купить, забыл, пришлось импровизировать. Дунит камень средней паршивости, хотя намного лучше дешевого диабаза.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Габро диабаз, особенно Финский, отличный камень. Но ...пар другой.
  13. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Оживлю слегка тему измерений. Производители Кваттро печей навели на мысль закупить у китайцев термостойкий датчик измерения температуры/ влажности в защищенном корпусе. Сказано- сдедано. Цена вопроса 15 евро.
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    И что же мне с этим датчиком делать? Надо как-то показания снимать. У тех же китайцев приобретен измеритель температуры/ влажности с большим экраном и таким же датчиком. Только встроенным. Датчик- sht10. Цена вопроса- 20 евро
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Питание измерителя от блока питания постоянного тока на 1 ампер и напряжением от 9 до 24 вольт.
    Блок питания из Китая заказывать не стал. Беспощадно отрезал таковой от непонятно как оказавшейся дома и совершенно бесполезной светодиодной настольной лампы.
