Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Теперь отпаиваем встроенный датчик и припаиваем выносной.
  2. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Готово. И никакого программирования.
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    И того, 35 евро и месяц ожидания.
    По утверждениям производителя диапазон измерений датчика от -40 до +120 градусов цельсия и от 0 до 100% относительной влажности.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Что то сильно дорого получилось. У меня двухканальный прибор стоит около 10 евро. Работает прекрасно.
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Ну да, возможно переплатил малеха. Заказал то, что наверняка будет работать.
    Какой диапазон измерений у вашего двухканального прибора? На какую максимальную температуру рассчитаны датчики?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Парная с печью Скоропарка 2014, создаёт режимы паровой бани с температурой не выше 70* (а больше и не надо). В парной висит куча разных приборов, но все они показывают кто во что горазд. Набрёл на вот такую штуковину
    https://www.forumhouse.ru/posts/20083482/
    даталоггер (самописец) температуры и влажности "Регистратор температуры и влажности СЕМ DT-172". Прельстило то, что после бани в спокойной обстановке можно проанализировать стабильность атмосферы в парной и её изменения от внешних воздействий. Заказал-получил, что оказалось:
    1. прибор достаточно инерционен ввиду того, что датчики установлены внутри корпуса. Показания стабилизируются минут через 15-20. Сам прибор выполнен на хорошем техническом уровне.
    2. Самое досадное. При установке ПО (с приложенного диска) на компьютер и подстыковке прибора к ПК не находится драйвер девайса, хотя он записан на том же диске. Пробовал на трёх компьютерах - картина одинаковая. Звонил в сервисный центр, сказали, что для этой модели обычное дело производитель не хочет дорабатывать ПО, так как модель устарела. Порекомендовали сдать обратно, обещали, что проблем с возвратом не будет.
    Жалко, уже размечтался выявить нюансы управления печью и изменения кондиций в парной.
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Не у всех Скоропарки. А с остальными печами никогда не знаешь, куда может скакнуть температура. Зазевался, а в парной уже сотня. Можно конечно проветрить, а датчики-то уже расплавились. :)
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    К стати да, в корпусе из этих прессованных шариков датчик достаточно инерционен.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не у всех. У меня выносной датчик с радиоблочком (кажется RST), датчик висит в парной рядом с дверью, радиоблок в прихожей, где топка, основной блок в КО. Так датчик очень шустро реагирует на открытие двери - Т просаживается градуса на два, когда тушка помещается в ПО, температура резко просаживается из-за холодного тела, затем медленно восстанавливается. Если жена заходит (52 кг) - на пару градусов, племянница (120 кг) - на все пять.
    15 секунд сквозного проветривания - Т снижается градусов на 8-10.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    70 град/100%. Температурный диапазон маловат, но, как показал опыт использования другого прибора - вполне достаточен, если датчик устанавливать на рабочем уровне: головы лежащего человека.
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Закончил разработку измерительного комплекса для парной и мойки.
    Детали тут
  12. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Мой вариант термогигрометра для бани. Датчик помещу внутри, все остальное будет в предбаннике. Провод от датчика удлинняйте хоть до километра. Датчик для пробы взял самый дешевый с IP44. Для желающих поливать его водой есть и поболее IP.
    20231127_104915.jpg Screenshot_2023-11-26-18-21-14-031_ru.kablov.kascada_full.modbus.jpg
    Старый телефон + бесплатная версия HMI Kaskada с Гугл-плэй
    Кабель OTG
    Преобразователь USB-RS485 с Али
    Датчик температура-влажность с Али
    4 часа все это проработало, заряда осталось 40%
    Точность проверял по датчику Овен ПВТ100 с сертификатом средств измерения. "Баню" устраивал в электрической духовке.
    Для бани такая точность вполне подойдет. Добавил расчетную температуру точки росы на всякий случай, посмотрю на своей шкуре насколько она адекватно отражает ощущения.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Можно поздравить с завершением, или это еще прототип?
  14. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Можно использовать, осталось в бане установить, сейчас в поисках недорогого 4-жильного кабеля, который держит 80 гр. У обычных сигнальных (КСПВГ, КСВВ) 60 гр.
    ЗЫ К сожалению не пошел вот такой преобразователь. С ним было бы красиво. На компе работает, а Kascada с ним постоянно перезагружается. Сейчас еще жду маленький с Али.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если для себя, то я бы просто черную витую пару взял. Которая уличная. У нее от -60 до +80. Лишние провода не параллелить, а заземлить с одного конца.
