Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Окончательный вариант
    Преобразователь USB-RS485 поставил другой, поменьше размерами. Телефон висит на неодимовом магните
    С температурой точки росы поиграюсь еще немного и быстрее всего заменю на текущее время. От него больше пользы.
    Если кто захочет повторить, спрашивайте, поделюсь опытом.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Bлaдимиp,
    Красиво! Но такое решение не позволяет устроить индикацию в парилке. где, ИМХО, и нужны эти данные. Т. е. надо сделать и подключить к линии RS485 ещё один контроллер, как минимум, с влаго- и термозащищёнными индикаторами
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Приобретите защищенный телефон.
  4. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Мне как раз была нужна индикация вне парилки, т. к. у меня скоропарка и режимы в парилке задаются из вне парилки. В парилке висит стрелочный показометр.
    ЗЫ Вот чего мне меньше всего хочется видеть в парилке, так это цифровые приборы.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А для меня важно ясно видеть в полутёмной парилке, не вставая с полка, значения температуры и влажности, а так же время сеанса и температуру печи (для контроля за горением). Это оптимально реализуется именно крупными яркими цифровыми индикаторами.
    Те же данные о нужны и в предбаннике/комнате отдыха во время между сеансами для понимания того, что происходит в парилке и правильно топить. Ну и часы к ним вдобавок.
  6. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Вывел часы вместо тетмепературы точки росы
  7. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Доброго времени.
    Можете дать ссылку на всю конструкцию прибора.
    Датчик, преобразователь, кабель, наверное ещё нужно установить программу на телефон?
  8. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Все соединяется последовательно
    1. Датчик
    выбирайте любой, там разница только в арматуре, я покупал CWT-TH02S, держатель сделал из крепления для рыжей электрической гофры 16 мм
    2. Провод до 80 градусов
    Я брал 2 метра black, 4 Cores, 22AWG. Родной провод от датчика отпаял, припаял купленный. Если опыта пайки нет- лучше просто нарастите.
    3. Преобразователь RS485-USB
    Я себе поставил такой. Отпилил разъем, припаял к плате сигналы и питание. Если нет опыта пайки- лучше не лезьте туда и возьмите вот такой преобразователь
    4. Кабель OTG-miniUSB
    Если в телефоне typeC, купите OTG-TypeC
    5. SCADA для Андроид HMI-KaScada Modbus
    Устанавливаете на телефон. До 7 элементов программа бесплатная. У меня их 7
    6. Разархивируете приложенный файл. Там программа и картинка. Копируете их в телефон (я это делал в папку Documents/KaScada/Projects. Открываете на телефоне программу HMI-KaScada Modbus, выбираете ИМПОРТ ПРОЕКТА - Импорт. pro (устаревший способ), находите свои файлы и выбираете Термогигрометр с часами. pro. На моем Самсунге встроенный файловый менеджер не захотел выбирать этот файл, пришлось поставить TotalCommander и при выборе файла выбирать сначала его. В пункте ЗАГРУЗИТЬ ПРОЕКТ появляется Термогигрометр с часами. Выбираете его. В следующий раз он у вас будет автоматом загружаться при подключении OTG или загрузке программы.
    При запросе дать разрешение на доступ KaScada к USB согласитесь. При вопросе о покупке KaScada откажитесь.
    Уффф. С вас банка вишневого компота :)
    PS Поставьте сначала программу на телефон. Она должна показывать время и нулевые показания датчика.
    Если все ок- закупайте барахло.
  9. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Доброго времени. Осталось решиться и осилить конструкцию. Думаю и другие пользователи бани оценят Ваш труд. Благодарю за отзыв.
    Р. S.:Банка компота прилагается.):hello:
