Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чего и зачем фиксировать? :faq::) Коснулся стенки шариком термопары и снял показания с прибора - быстрее любого пирометра.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха,
    Ну, уж, никак не быстрее пирометра, но вот надо не просто коснуться, а прижать и не елозить некоторое время (около нагретой железяки :faq:). А как это сделать в зазоре между печью и стеной (у меня и это измерено)?
    Термопарой можно пользоваться, но пирометр, безусловно, удобнее, если нет повышенных требований к точности, как их нет в нашем случае.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какие могут быть проблемы при использовании нормальной термопары? Балуетесь китайскими игрушками, а потом пишите...
    У моей термопары только керамическая трубка 60 см - замерить можно в любом месте за печкой и на трубе. Измерения точные и не зависят от состояния поверхности.
    Время измерения 3 сек.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха,
    с какими хош термопарами и пр. термодатчиками я профессионально набаловался в своё время до отвала. Поэтому сейчас просто наслаждаюсь работой с пирометром, даже не хочется начинать возиться с запуском измерителя с терморезистором (хочу померить температуру в зазорах пирогов)
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не заметил, что профессионально. У профессионалов при работе с термопарами нет проблем, а вот к дешевеньким китайским пирометрам есть много вопросов.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха,
    Не надо вводить потенциальных измерителей в заблуждение: не так просто установить термопару для обеспечения точных измерений, но в данном случае этого не требуется, поэтому и самого простого пирометра вполне достаточно для оценочных измерений. А работать с бытовым пирометром значительно удобнее, чем с цифровым термометром с выносным датчиком
    Да, ладно, это уже оффтоп.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Пирометром, забыл написать :)
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @papasiro,
    так тогда надо не точку, а пятно наносить с размерами, соответствующими площади, контролируемой пирометром.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я делал пятно 5 см. главное что бы не отражался луч
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А в чём проблема с отражением луча? Он и должен отражаться.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если не умеете пользоваться термопарой, то так и напишите. А пирометр действительно удобен для измерений, НО ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПЛОСКИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ! Измеряйте им температуру пола, стен потолка, но не мет. поверхностей печи и тем более дымохода. Для измерения режимов и кондиций вполне достаточно пружинных термометра и гигрометра за 300-500 руб. Так что балуйтесь своей игрушкой пока не надоест - месяца через 3 про неё забудете.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А вы пробовали измерить трубу из зеркальной нержавейки ?
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Из всего перечисленного это верно только по отношению к сендвичу и нижнему листу ППУ, поскольку остальные элементы печи и дымохода или покрашены, или защищены каменной шубой (коллектор), или окислены почти до черноты (верх стартовой трубы). С сендвичем разбираюсь, но это уже не очень интересно, поскольку на чердаке и примитивные измерения рукой показывают, что температура около 30 - 40 град.
    Для измерения режима в парной я такой и заказал. А вот для разбирательств с прогревом пола заказал термометр/гигрометр с выносным датчиком. Потом установлю его в мойке (датчик в парилке).
    Пирометр активно используется в бане уже года три. Стал штатным измерителем. Пользуются абсолютно все. Лежит в предбаннике.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это как раз сейчас и обсуждается, но только луч лазерного прицела тут не при чём.
