Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Продаются специальные черные жаростойкие наклейки. Когда-то я покупал пирометр, так несколько штук шло в комплекте.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    КОЭФФИЦИЕНТ ИЗЛУЧЕНИЯ
    Коэффициент излучения: большинство органических материалов, окрашенных и оксидированных поверхностей, имеет коэффициент излучения равный 0,95 (предустановленный в устройстве). При измерении температуры блестящих или полированных поверхностей может произойти потеря точности. Для того чтобы скомпенсировать это явление, можно установить на устройстве другой коэффициент излучения или покрыть поверхность, где будет производиться измерение, липкой лентой для маскирования, или равномерно окрасить объект черным
    Думаю на этом можно закончить обсуждение :hello:
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @papasiro,
    это всё понятно, только не имеет отношения к визиру.
    @ivan12345678,
    а вот таких наклеек я не встречал. Как они хотя бы называются?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Коллеги, неужели никто не измеряет температуру и уровень воды в баке?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот и надо понимать, как работает пирометр и какие ошибки он может выдавать. Наряду с тепловым излучением тела он регистрирует отражённое телом ИК-среды. У металлов очень велика доля отражённого ИК - пирометр откровенно врёт. Есть ещё и вопросы по фокусировки излучения от тела. Термопара - самый точный и надёжный прибор для измерения температуры, точность измерения достигает 0,0000001 гр.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я раньше измерял. Использовал точный спиртовый термометр. Для бани достаточно использовать механические термометры (с биметаллической спиралью) стоимостью 160-300 руб. Сейчас ничего не измеряю - достаточно приложить к баку ладонь.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, можно ссылку на похожий вариант? Даже не представляю, как может выглядеть для воды
    Сверху на воду видел градусники для детей мерить Т воды, но мне сверху не посмотреть, бак под потолком.
    И по уровню воды в баке кто бы чего толковое посоветовал.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не хотел я ввязываться в эту очень профессиональную тему, но не выдержал. 0,0000001 гр сдёрнуло :) :hndshk:
    Термопара отнюдь не самый точный прибор. Проблем полно, основные (пардон, я подзабыл терминологию, излагаю собственное понимание): нелинейность преобразовательной характеристики, требующая калибровки, необходимость измерения или стабилизации температуры холодного спая. Обе проблемы чрезвычайно сложные. В этом отношении даже диод лучше, т. к. не имеет проблемы холодного спая, значительно более чувствителен и стабилен. Достоинство термопар - большой температурный диапазон.
    Самый точный прибор - платиновый или медный термометр сопротивления. Именно они используются в точных измерениях.
    И ещё. Проблемы обеспечения правильного соединения термопары с "обмеряемым" телом и защиты от влияний окружения не проще, чем аналогичные у бесконтактных измерителей. Это, конечно, если говорить о точных измерениях. А для быта пирометр, безусловно, удобнее и быстрее. Надо только не забывать о особенностях, связанных с длиной излучаемой волны.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    По измерению температуры могу посоветовать следующее:
    - купить китайский терморегулятор вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Automatic-Digital-weather-station-Temperature-Controller-Thermostat-12V-Control-Switch-thermoregulator/32485816393.html?spm=2114.031020208.3.2.9mxcNL&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_6. Их немеряно такого типа.
    - купить герметичный датчик для него с такой же характеристикой преобразования (скажу какой, если будет надо)
    - врезать датчик в бак или просто туда опустить
    - нарастить провод датчика и вывести прибор в нужное место (мойка, комната отдыха), на появившуюся небольшую ошибку, если она будет заметна, можно наплевать
    Я так сделал на катере: ввернул датчик в контур охлаждения подвесного мотора, а прибор установил на торпеде. Длина провода получилась метров 5.
    Прибор очень хороший: точный, не боится никаких наводок, прекрасно сделан, очень хорошо и удобно устанавливается.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Термометр вот такого типа - дешево, удобно, надёжно и без батареек https://www.mano-term.ru/opisanie/tbl-63-tbl-80-tbl-100
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @EugeneKo, больно здоровенный, мне б маленький.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, а чем он измеряет? Или просто на бак клеится?
    Мне б небольшое табло и от него провод с датчиком, а датчик на поплавке в воду. Бывают такие?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо ля-ля. Точнейшие калориметры оснащены термопарами (измерительная головка, включающая от 2 до 1000 термопар). У достаточно средненьких приборов точность измерения 0,0001 гр (АС-350), 0,00001гр (ТА-5 "Тантал").
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пустотелая спираль, как в манометрах. Спираль заполнена газом или жидкостью. Крепление бывает разное, типовое через штуцер с резьбой.
