Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А можно ссылку на прибор.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Статья неплохая. Одна из очень многих.
    На пирометры в бытовом применении вряд ли кто-нибудь из посвящённых молится. У меня он используется как очень простой и удобный в использовании индикатор, впрочем, с вполне приемлемой для бани точностью (дерево на полке и стенах, камни, стенка печи). И я уверенно рекомендую его для этого применения
    . А вот с термопарой дело обстоит так: Я вчера после Вашего поста об удобстве использования термопары и её точности схватил свой термопарный тестер и пирометр и побежал на кухню ставить эксперимент. Нагрел воду в кастрюле (нержавейка, диаметр около 200мм, почти как сендвич) и стал измерять. Каждый может легко проверить результаты.
    - термопара. Добиться стабильного контакта с цилиндрической полированной нержавейкой очень сложно, елозит, гнётся вблизи шарика, боюсь, долго не выдержит. Показания болтаются от 35 до 55 град, изредка (когда хорошо прижата и неподвижна в течении нескольких секунд) стабилизируются на 55 град. Похоже, это и есть истинная температура
    - пирометр показывает от 30 до 50 град (все значения примерные, округлённые), показания зависят от приближения, угла наклона.
    В общем, примерно одно и то же.
    А задача измерения температуры сендвича для бани не является приоритетной. Да и решается элементарно наклейкой или обматыванием какой-нибудь тёмной лентой, например, электротехнической тряпичной, сантехнической и пр.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @MiniJoe,
    думаю, что провод можно совершенно спокойно удлинить. Обычно эти датчики - достаточно высокоомные резисторы и добавление миллиом мало скажется на точности показаний, которые в данном случае вообще не очень важны. Единственное правило, которое надо соблюдать - добавки должны быть выполнены идентично в обоих проводах (одинаковый провод и пайки)
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @EugeneKo, нее, паяльник и электрика - это не мое) Мне и 80 см хватит, я все рассчитал) А если вдруг нет, то лучше закажу другой с проводом в метр, чем провода паять)
  6. AltEkb
    AltEkb
    AltEkb
    Собственно не клеить и не красить нет особой необходимости. Если желаете производить измерения пирометром (а это действительно очень удобно и оперативно получается снять показания с нескольких точек без таскания шнурка с термопарой и прикладывания на потолок и в самый далекий угол под пологом), существуют пирометры с Изменяемым коэффициентом излучения 0,10-1,00. Также в интернете существуют таблицы для установки требуемых коэффициентов (поправок) при измерении того или иного вида материалов. Например можете посмотреть АКИП-9302. Но это не дешевый сегмент, думаю можно подобрать что-то попроще.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да, за 2 000 руб предложений полно. Регулируемый коэффициент излучения.
    Спасибо за таблицу.
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Могу показать как сделан у меня индикатор уровня воды. Если заинтересует давайте почту. Сюда нет возможности вставить фотку.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть одна проблема - учесть надо температуру "холодных концов термопары" !
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Привет, Рустем. Для наших целей нет проблем. Используем специальные провода и встроенный компенсатор. Сейчас выпускаются промышленные индикаторы-регуляторы температуры, к которым подключается любая термопара и любой другой датчик температуры (например, АРКОМ, ОВЕН). Все проблемы решаются на цифровом уровне.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @magol, номер 4-1 пользую, нет выносного гигрометра.
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Рустэм, возьми, пжлст, и на меня первый гигрометр! Тоже хочу цифровой с выносным датчиком.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Vova_Gin, см. пост выше, нет выносного гигрометра, только в корпусе. Во втором есть.
