Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @magol,
    пирометр, уж, больно избыточен и дорог. Не понятно, для чего такая оптика (50:1) в нашем применении. О кейсе и штативе я и не говорю.
    Максимально необходимый и достаточный (даже с функцией задания коэффициента излучения) стоит от 1500 руб. Вот @anathema, сейчас такой покупает.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @magol, @Vova_Gin, @MiniJoe,
    По поводу электроники для бани. Прошу обращать внимание на рабочий температурный диапазон. Большинство приборов не могут использоваться в парилке, поскольку имеют диапазон до 50 - 60 град. Разобраться с этим по описаниям очень сложно, т. к. этот параметр, как правило, не указывают. Вариант - прибор с выносным датчиком, но, я и такие планирую использовать в парилке только кратковременно, на время длительных измерений опуская блок на пол.
    Пирометр тоже необходимо заносить в парилку на очень короткое время. Забежал - измерил несколько точек - убежал - дал отлежаться в холодке. Иначе легко получить вместо 23 град 55 град. Это уже из практики.
  3. AltEkb
    AltEkb
    AltEkb
    Кстати у пирометра, который я приводил в пример выше имеется вход для подключения внешней термопары. Таким образом, измерив температуру нужной поверхности с помощью термопары один раз и приведя в соответствие показания пирометра при бесконтактном измерении с помощью изменения коэффициента излучения, можно составить СВОЮ таблицу поправочных коэффициентов для конкретно выбранных поверхностей, которые планируется проверять периодически. Я думаю она должна быть более точной нежели из интернета, т. к. зачастую отнести ту или иную поверхность к приведенным в таблицах можно с определенным натягом. Этот прибор еще и поверяется в метрологических центрах России.
  4. AltEkb
    AltEkb
    AltEkb
    И все-таки, где правильно контролировать температуру и влажность в парилке при протопке (да и при парении) для режима 60/60 русской бани? По высоте, по удалению от печки, от стен, от двери и прочее? Сам думаю на уровне верхнего полога у стены максимально дальше от печи и входной двери, или ошибаюсь?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вроде всегда указывают в описании, как без этого? По всем ссылкам Магола есть диапазоны и даже погрешность
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да это как вам удобнее, как таковых, правил нет. Насчет расположения с вашими предложениями согласен, единственное, я повесил приборы на уровне груди сидящего на полоке (у меня одноуровневый) человека, так как на уровне полока они мешают сидеть и смотреть не удобно.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Указываются, за редким исключением, только диапазоны и точности измеряемых величин, а с эксплуатационными температурными диапазонами напряг. Очень редко указывают.
    Вообще то такая недорогая бытовая электроника, скорее всего, предназначена для работы при комнатной температуре, т. е. до ~40 град.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @AltEkb,
    я планирую разместить датчик измерителя непосредственно под полком у стены в районе головы. В этом месте параметры атмосферы парной практически соответствуют тем, что над полком, но датчики находятся в тени по отношению к нагретым конструкциям т. е. защищены от прямого излучения и будут измерять чистые (более-менее) характеристики атмосферы.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Эмм...а что это такое и для чего?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мне думается, что показания под полоком и над полоком будут существенно отличаться за счет значительной разницы в интенсивности конвекции. Надо поэксперементировать.
  11. AltEkb
    AltEkb
    AltEkb
    @AltEkb,
    Скорее всего у меня разницы в показаниях не будет, печь Изистим в обкладке в полкирпича вместе с трубой. Топится конечно жесть, около 3-х часов, правда жгу пока всякую дрянь после стройки и может опыта пока маловато. А контролировать под полком наверное все-же не так удобно.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот это правильный пирометр.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из-за разницы в ИК. Полок сверху нагревается от потолка.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Палеха, согласен, но и конвекция будет разная, кмк.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Честно говоря, в готовой бане конвекции уже нет или практически нет.
