Режимы парений и способы измерения кондиций
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MiniJoe, 08.11.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И не может быть надо добавить.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Посмотрим какую точность выдаст твой ИК-пирометр при тех температурах, для которых использовался пирометр Курнакова. :aga:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В вашей печи в центре дымохода будет в районе +800С.
    Ближе к краям делите на 2, значит 400-550С
    Сама базвата не горит. Зато горит - выгорает связующая смола.
    Проверить просто - пирометра не надо, разберите посмотрите. По хорошему к такой печи надо трехслойный дымоход, а никак не сендвич.
    Или толстостенный однослойный, к сожалению об этом предпочитают молчать все. Сендвич нужен для низкотемпературного выхлопа, чтобы не потек конденсат с кислотой.
    Так что топите все таки не в полную меру и не сосной.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да! а я подумываю, как бесконтактно на постоянной основе измерять температуру топки печи (через отверстия конвектора) с помощью ИК техники. :)] Как вариант.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вам более важно проявлять благоразумие и не топить "до красного" уходя в зону риска по топке и дымоходу. Все остальное - совершенно пустое, поверьте.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ты меня имел в виду? ;)С 2011 года только об этом и твержу.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    По моему, Вы не разобрались.
    Свечение только в районе коллектора печи/стартовой трубы дымохода. На выходе стартовой трубы температура на почти чёрном куске, измеренная пирометром, до 200 град. В следующий раз измеряю термопарой.
    Мало того, что сам сендвич практически холодный (до 40 град снаружи), так в этом дымоходе вообще нет базальтовой ваты, а применён высокотемпературный Супервул, не выгорающий и не имеющий оседания.
    Я как раз не молчу, только это мало кого интересует.
    Это, насколько я знаю, ошибка в приложении к банным печам. В них кислоты очень мало и вообще с кислотой борются выбором стали (минимальная склонность к МКК), а основная задача сендвича, всё таки, защита от высоких температур.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Роман (который Крафт) того же мнения.
    Я описал свой опыт и свои измерения.
    Во всех этих печах есть прямое горение в трубе. Это очень и очень опасно.
    Ничего личного. :)
    Если супервул без смолы - это хорошо.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Основная задача - защита внутренней трубы от охлаждения, с целью предотвращения образования конденсата. У отопительных печей температура ДГ не должна превышать 200гр. А температурный запас (Т400, Т600) на случай нарушения правил эксплуатации печей и возгорания сажи.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    В том то и задача моей возни с измерениями. Как топить, чтобы не залетать в свечение, но нагреть парогенератор до близких к этому температур, например, градусов до 400?
    Нужен какой то индикатор, не прибор, скорее всего, а какой то признак, удобный для наблюдения.
    У меня пока вариантов не родилось, но некоторые наблюдения и предварительные выводы по ним имеются.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В нормальной печи +120-200 на стенке.
    Чтобы не было конденсации на большой высоте прогона по холоду - нужен сэндвич как утеплитель.
    Конденсация приводит к образованию очень агрессивной кислой среды.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да щелкайте пирометром сколько угодно и набирайте свой опыт.
    При этом правильность его показаний не важна вообще. Важно понять что при таком "показании-цифре" - опасно, а при такой цифири - "безопасно".
    Краснота, свечение = опасность.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это не так. В коаксиальных дымоходах внутренняя труба именно охлаждается воздухом, а сендвич - снаружи.
    Шидель говорит о длительном температурном режиме 600град. Но, самое интересное, к банным печам с голой стартовой трубой это не имеет отношения, поскольку на выходе стартовой трубы её наружняя температура, а, следовательно, и температура газов внутри, невелика
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А парогенератор, следовательно и топка, должен нагреваться до 400, насколько я помню. А вот стенка моего Костра действительно в нормальных режимах греется до 200 град. Но, это после конвектора
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это безусловно, но я думаю, что это опасно, в первую очередь, с точки зрения прочности этой достаточно сильно нагруженной конструкции (дымоход + каменная шуба). Ползучести/текучести нержавейки никто не отменял для банных печей. Надо будет узнать у конструктора, но что рассчитана печь. Позвоню.
