Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, А есть ли потери от самой горелки? Факел же непосредственно её сначала нагревает, а потом уже идёт в топку котла-печи, корпус горелки у нас находится на "улице". Если брать принцип, как говорил Алисан, австрийского котла, то очень похоже, только у котла всё таки всё происходит внутри.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, сей момент можно частично исправить теплоизоляцией корпуса горелки, но с другой стороны. тепло в котельной остается, причем инфракрасное излучение греет не воздух, а стены :). А вообще, зеркальный корпус из нержавейки большую часть тепла возвращает обратно в горелку-не поймешь, что корпус горячий, пока не дотронешься.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А находить соломенные пеллеты и не нужно: сыпаните в зону горения пеллет хоть поваренной соли - и попробуйте устранить расплав.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Ну в принципе если потери будут несущественные то и фиг с ними, главное стабильная работа. Мне кажется что эта горелка намного более "послушная" будет чем пеллетрон. А еще если колосник сделать из лещадки или чугунный то и вечная.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне кажется что это слишком жестоко. :aga: Неужели в соломе такая концентрация соли? :)
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ещё пришла одна мысль, в конструктиве горелки Джона отсутствует возможность выноса несгоревших пеллет, как это было в пеллетрон на большой мощности и соответственно мощность будет честная, отсюда и экономия появится, все пеллеты будут сгорать полностью и давать тепло, а не затухать в зольнике. Нужно только сделать опытным путём правильный колосник с хорошим ресурсом, достаточно узкими прорезями чтобы и зола улетала и пеллеты не просыпались не сгорев.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    При сжигании пеллет из соломы за 12 часов на колоснике накапливается такой слой расплава, что его можно черпать половником. Если пеллеты просто сжигаются в обычном котле вбрасыванием лопатой (как в топке паровоза) то через несколько часов расплав необходимо черпать лопатой - иначе горение прекращается (воздух не поступает через расплав). Главный конструктор завода Херц М. Фешарахи рассказывал мне, что они так и не научились бороться с соломенными пеллетами, а пеллеты из рисовой соломы вообще не рассматривают как топливо.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пока рано говорить, что выйдет, т. к. с каждой новой топкой возникает все больше вариантов и вопросов :).
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я как-то раз в пеллетрон хоз. мыла тертого сыпанул :). Стенки печки очистились, а горелка зашлаковалась :)]. А еще видел у пелетчиков на Новорижском шоссе пакет с пеллетами для чистки колосника горелки местного производства.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Огромное спасибо автору за идею и воплощения моей мечты. :)]:super::victory: А то как то забросил свой хамам. мой заброшеный хамам .GIF
    Придётся немного модернизировать ракетную печку. :)];) Ну я думаю управляемая ракета куда комфортней (неуправляемой) :super::victory:
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вернее было бы сказать авторам: от одного идея, от другого воплощение :).
    Только, вроде, ракетные хамамы работают, а эта красавица пока нет.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Бог даст мы не будем топить всякой фигнёй типа рисовой соломы. Пока у нас достаточно нормального сырья для производства качественных пеллет.
    Но в этой горелке есть надежда что расплав не будет задерживаться на колосниках и в жидком виде падать в зольник. :)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А какие вопросы @Джонн?:)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Попытался модернизировать горелку: газификация пошла на ура, расход достигал 3кг за 40мин, но очень уж эффективно газифицировалось. Когда бункер с пеллетами открыл-при открытии крышки пар от пеллет валит. Именно пар: оставлял крышку открытой и вешал в бункер датчик угарного газа-молчит. Но когда остается в бункере около 1кг-начинает уже дым идти. Бункер стал внутри красивого черного глянцевого цвета. В общем, сей вариант оказался негодным. И лузга при этом варианте не горит (при другом не пробовал). Зазоливания пеплом нет-просто лежит слой углей и ни назад, ни вперед:).
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно попробовать воздуха чуть-чуть поддать в бункер. Пара не будет и дыма в конце топки. Конечно, горелка становится энергозависимой, но это издержки.
