Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ситуация с отключением электричества у @nvpsmailru навела на следующую схему аварийного электроснабжения:
    Ставится ИБП с нормальным аккумулятором для насосов. После определенного разряда аккумулятора ИБП должен выключиться, но оставшегося заряда аккумулятора должно быть достаточно для аварийного срабатывания водяного барьера. Т. о. Можно вместо блока питания подключить водяной барьер напрямую к аккумулятору и иметь время для восстановления электроснабжения с работующим отоплением.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Евгений.
    Вот в этой формулировке: "должно быть достаточно" и кроется опасность!
    А если не хватит "должного" и котёл закипит, когда эл. энергии в АКБ уже не будет?
    На моё мнение, систему аварийного отключения можно запитывать от чего угодно, но с одним условием, если эл питание заканчивается то система "посмертно" должна сработать.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как бы реализована с нормально закрытым клапанном. Ну а дальше доработка напильником .
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я подключил отдельно на насосы ИБП (вчера сделал), а на тушилку поставил обычный компьютерный УПС, его хватит в любом случае.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Меня вот коробит от обсуждения темы
    "аварийного закипания"
    конкретно в разделе про гравитационные горелки.
    У неискушенного читателя сложится превратное и неверное мнение, что существует какая-то связь между гравитационной горелкой и закипанием котла.
    Но ведь как-то мирились же владельцы твердотопливных котлов с тем, что может закипеть.\?
    И как-то с этим боролись.
    Другое дело, что гравитационная пеллетная горелка, по сравнению с теми жи дровами или углем и т. п. брикетами ПОЗВОЛЯЕТ решить, кроме всего прочего, еще один ништяк - реализовать защиту от закипания! ВОт как-то в таком ключе и надо подавать информацию. Причем, достаточно несложно.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @ecocredo, Вы правильно пишите, но не стали особо разбираться в сути мной написанного. Ну и ладно.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Посмотрел на систему родителей приоритета горячей воды и решил себе сделать так же, очень удобно когда максимальной мощностью в малом круге нагревается бойлер, а потом уже идёт в дом, особенно удобно на ТТ котлах так как быстрее будет разгон и на котле в малом круге будет бОльшая температура. Всё сделал, подключил, работает, потом понаблюдал и понял что в моей системе работать будет только тогда когда работает дизель, нужно перепаять одну трубу, но уже летом сделаю, пока бойлер выключил. Скидываю электрическую схему, вдруг кому пригодится, никакой автоматики не нужно, просто 2 термостата.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    У Вас на схеме, там где "термостат бойлера", один контакт нормально-замкнутый и второй нормально разомкнутый?
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё верно, насос бойлера вешаем на замкнутый. Когда температура в бойлере достигнет выставленного значения контакт разомкнётся и перекинется на другой (который был разомкнутый), включит насос дома, в том случае если на комнатном термостате будет дана команда греть дом.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А какие попроще варианты реализации существуют? Ну там, через, смесительный клапан...Не проще ли будет?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Все остальные варианты термостатические с помощью клапанов подразумевают что бойлер и дом будут греться одновременно, потом бойлер перекроется и пойдет только в дом, например при помощи термостатической головки с выносным датчиком. При этом температура должна быть высокой чтобы прогреть бойлер, а в дом нам такой большой температуры не нужно, можно к примеру поставить трехходовой в дом с приводом, но проще и дешевле мне кажется 2 насоса и 2 термостата, при этом идет саморегуляция, когда греется малый круг бойлера температура набирается больше, когда большой круг дома то температура теплоносителя падает, если есть другие варианты скажите, я о них если честно не знаю.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А схема 40 на 60 не будет работать. 40% на бойлер и 60% на СО. и один насос. Бойлер на байпас СО. и управляется тем же термостатическим клапанном одиночкой с термостатической головкой с выносным датчиком.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Хоть это будет и на уровне флуда, но я не удержался:
    Видя как Вы разрабатываете решение по раздаче приоритетов ГВС и ЦО, меня так и подмывает предложить Вам для этой цели использовать блок-регулятор пеллетного котла (или твердотопливного) производства Elster или любой другой.
    Ведь этот блок может управлять согласно выставленных приоритетов насосами ГВС и ЦО, кроме того в нём есть недельный программатор для этих систем. Одна проблема, с гравитационной горелкой его нет смысла использовать, но вроде бы можно использовать с твердотопливным котлом.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А почему не получается с гравитационкой использовать?
    А если бы была горелка другой системы?
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Дмитрий, не ищите подвох!
    Имеется ввиду, что в идеале, блок должен управлять процессом горения по заданной температуре, если БЕГЕМОТ может работать с дымососом и менять мощность от интенсивности выдува (тяги), то тогда с помощью блока (для шнековой подачи или твердотопливного котла) можно было управлять и интенсивностью горения и управлять по недельному программатору приоритетами ГВС и ЦО.
