Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ТоляМосква58, Если диаметр труб то 1.5 дюйма наружная резьба.
  2. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ТоляМосква58, У вас новый котел к какому дымоходу будет подключен? Ну высота и внутренний диаметр.
  4. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Котел Я взял как у Вас, труба дымохода 140 высота 4 метра, но пока Я хочу пустить через печь, чтоб не делать пристройку сейчас, так что с учетом высоты печи выдет 5 метров.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    4 метра нормально. Я тут столкнулся с проблемой излишней тяги в холода на 6-ти метровой трубе. Решилось стабилизатором тяги или заужением газового окна горелки, но пока результат не стопроцентный, холода не продлились достаточно долго чтобы настроить окончательно. Сейчас всё работает по старому.
  6. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    @nvpsmailru, Я хочу попробовать пустить трубу через обороты печи используя печь как нагреватель помещения:) и поставить стабилизатор тяги, в эти выходные буду экспериментировать.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ТоляМосква58, Сейчас потеплело у меня всё вернулось на круги своя, вроде работает. Есть время сделать стабилизатор чтобы не было срыва факела когда похолодает.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А как же теперь будете бункер снимать, если сработает система пожаротушения?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Дмитрий Донецкий, Легко, что ж я думаете 30 кг от пола не оторву даже если он полный будет? Даже удобнее теперь снимать для чистки, ручки по бокам железные.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну это Вы, молодой и здоровый. А старики, а дети, а женщины?
    Тогда уж просится какая-то конструктивная доработка, раз уж бункер все равно стоит на собственной подставке, какой-то подъемный механизм, чтобы и ребенок мог легко бункер приподнять над горелкой и зафиксировать его в таком положении. Ну там рычаг какой, или винт, или полиспаст на тросах... Какой там требуется ход бункера вверх, чтобы высвободить горелку?
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Слишком сложно.
    Может лучше использовать решение "Донбасс" где большой бункер соединяется с горелкой толстым гофрошлангом?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Прихожу всё таки к тому что пеллеты как топливо, особенно в горелках это геморой тот еще. Причём практически не важно какая эта горелка, весь форум пестрит о проблемах их использования. Видится мне выход в ретортных горелках, пусть с более низким кпд. Либо же факельные но с мех. очисткой. Хотя наверное остаётся проблема заклинивания шнека.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Полностью согласен с Вашими наблюдениями, но вот только выводы и причинно-следственные связи - категорически несогласен.
    Пеллеты тут ни при чем. Пеллеты - они в Африке пеллеты.
    Просто есть великое множество горелок разных производителей, разной стоимости, разного качества изготовления... Вот же сами пишите - что ЕСТЬ горелки с мехочисткой!
  15. newer
    newer
    newer
    Мысль правильная, - выводы не ахти.
