Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как ваше решение будет работать если залило и полный букер? Вы эту гофру просто не поднимите, вам придётся перекрыв шибер гофрой поднимать все 30 кг. в бункере. уж проще снять бункер, физически легче.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И еще. Вчера снял бункер с горелки, и приладил мой механизм подачи пеллет прямо в горелку. Сделав соответствующий переходник. Запустил. Горелка работает с 15-30 вчера до сего момента без остановки. Скоро будет сутки. :)
    За ее работой наблюдаю через Зонт.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пламя становится более узким, зажатым, видать, из-за этого ухудшается дожиг.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На своем котле долго гонять не смогу. Горелка не выдает нужной мне мощи, поэтому вынужден использовать ее в паре с эл. котлом. И эксперимент мне вылетает в копеечку. Сегодня еще погоняю горелку и на этом закончу.
    Но, как написал выше, сутки горелка проработает.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Мне кажется, там можно решить этот вопрос, увеличив глубину топки, где собственно происходит горение...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это требует переделки горелки. Я же пока использую готовый вариант. Мысли, что надо сделать, есть, но мне, честно сказать, этого делать не хочется. Там, где горелка будет использоваться, мощность выше 10-12 кВт не нужна.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Так пеллеты в бункере - не вода. Не создают давление в зависимости от высоты столба заполнения емкости. Если продавливать снизу вверх патрубок в бункер, так там хоть 0,5 м пеллет будет над патрубок, хоть 50 м - сопротивление будет одно и то же. Такова особенность поведения сыпучих твердых...
    Потому, если в патрубке залило его низ, там пеллеты образовали пробку, а верх - не залитый, то в верхней части, где патрубок стыкуется с бункером, он будет скользить с каким то вполне конкретным сопротивлением, ...
    НУ а по хорошему все это надо бы проверить. Чем и озадачим нашего испытателя Тимура. У него как раз такая система, им же изобретенная.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Убедился окончательно что 6-ка для гравитонов более предпочтительное топливо. Процесс более управляемый. По поводу суток интересно, если горелка работает сутки то это уже победа я считаю, сутки без золы и без чистки. Можно действителььно приладить автоподатчик и использовать как полуавтомат без авторозжига, озаботившись только установкой тушилки. По цене будет тоже самое что бункер примерно, шнек вставил в ёмкость типа бочки или в самодельный бункер и вперёд.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ПРостите, но не все в курсе Ваших изысканий...
    Ссылочку бы...
    :hello:
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Анатолий Ростиславович, какие общие впечатления от горелки? С точки зрения пользователя небольшого дома с потреблением до 15 кВт
  11. newer
    newer
    newer
    Ну, вот уже и шнек приладили ...:super:
    Все развивается по спирали ...
    Осталось совсем чуть-чуть :victory:
    Две тысячи ведер, - и Золотой Ключик наш.(Классика)
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Там видать все дело не в керамике, а в аэродинамике. Толстая керамика "съедает" полезное сечение для свободного прохода газов.
    ИМХО - надо эту камеру сделать чуток пошире ...
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я уверен, кому надо - тщательно читает и мотает на ус!
  14. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Для работы горелки на большой мощности нужен другой колосник, который пока имеет большую трудоемкость в изготовлении.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Там просто больше площадь горения?
