Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Для гарантированной работы на высоких мощностях, конструктив горелки нуждается в доработке. Но дело не столько в заслонках, а, как Вы уже писали, в раздельной, изолированной подаче ПВ и ВВ. В настоящей горелке этого нет. В ней, при повышении разрежения, доля ВВ увеличивается, а ПВ уменьшается. Что ухудшает работу горелки. Вплоть до остановки.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На самом деле есть варианты решения для повышения мощности (насколько я знаю) тут вопрос стоит в том что пределы мощности востребованные населением в основном от 3 до 15 кВт, поэтому возможно повышенная мощность может поставляться под заказ. И еще скажу по секрету, что Джону удалось добиться работы на 3-х кВт-ах ничего не меняя в конструктиве, нужно сделать всего одну манипуляцию, я не пробовал потому что мне столько не надо, но не верить Джону причин нет, сейчас он это проверяет. Думаю что в этом сезоне горелка доработается не без помощи форумчан, хотя уже сейчас понятно что вполне неплохой продукт. Я вот сейчас вижу что в связке с мозырем и автоподатчиком получится вполне приличный полуавтомат по супер цене, можно и без автоподатчика, осталось решить вопрос по срыву факела на 8-ке, у меня решился стабилизатором, но возможно Джон предложит другой колосник, сейчас как раз над ним работает.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ночью был сильный ветер, стабилизатор не смог уравнять порывы. Горелка работала на 6-ке и погасла примерно в 23-20, поехал на базу, разжег снова. Проработала до 3 часов ночи и снова погасла. При этом по графику температура подачи в СО видно, что перед погасанием она сначала стала работать мощнее, а потом угасла.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  5. newer
    newer
    newer
    Повторяетесь, коллега :son:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне мощность больше чем 20 кВт пока и не нужна. Но проблема в том, что такой мощности я не получил от горелки. 12,5 кВт максимум.
    Уйти вниз на 3 кВт, конечно, можно, но при малом потреблении тепла я за разовые протопки.
    Если строить систему с автоподатчиком, нужно думать о ее герметичности. Поэтому в качестве шнека лучше всего подойдет шнек Китурами, он полностью заполняется пеллетами и достаточно герметичен.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наблюдать здесь: https://zont-online.ru/console/
    Гостевой ник Alisan, пароль - 123321.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А я как раз наоборот впервые за последние несколько дней добился стабильной работы на серой 8-ке. Полный бункер в 2 мешка у меня горел с 20:00 вчера до 15:30 сегодня. При этом зола почему то скапливалась на правой стороне колосника, горению это не мешало, зола была совсем с краю, приложив уровень я понял почему. Напомню я настроил по факелу стабилизатор, шибер при этом полностью закрыл, только так начала работать нормально. Горелке нужна совсем маленькая тягая. иначе срыв факела обеспечен, горелка погаснет.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А я как раз утром смотрел на ваш график и понял что что-то у вас случилось, теперь ясно.
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Возможно, что керамический козырек помог бы избежать затухания. Хотя конечно, от силы ветра зависит.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И каков у Вас получается расход пеллет при такой работе?
    На малой тяге горелка работает, но мощности нет.
    Я вчера прикупил кошачьих пеллет, но они, блин, оказались 8-ой. А на пакете ничего указано не было. Я выбрал самый дешевый (30 руб кг. - во варятся продавцы наполнителей! :)]) но забыл спросить продавцов, какие гранулы в нем.
    Вечером, в седьмом часу начал экспериментировать. Пеллеты светло-желтые, горели сначала мощно. Но потом все слабее и слабее. В общем, явного различия с моими серыми восьмерками не увидел.
    Сегодня поеду возьму 6-ку. Продолжу эксперименты.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробую нацепить козырек. Посмотрю, как с ним будет. Ветер все еще есть.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня получилось около 1.5 кг в час. Мне хватает, по крайней мере сейчас, но конечно нужно что-то думать, мощность в зиму понадобится больше, не на много, но больше. Правда у меня еще есть резерв на холода, поддон с шестёрками.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Перекрутил немного горелку, молотком и зубилом побил по петлям, вроде выровнял, не идеально но выровнял дверцу с горелкой, посмотрю как будет гореть теперь. В мозыре конечно котлы делают из котловой стали, но часто кривыми руками, я на своём старом котле тоже проблему с дверцей имел, отвалилась петля, причём пеллетрона на дверце тогда не было, я приварил конечно, но не идеально ровно, потом прислали по гарантии другую с завода, туда и врезал пеллетрон, а в этой переварил на работе нормальной сваркой петлю и поставил как заглушающую без поддувала.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Alisan, комментарии к ночному графику дадите?
