Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Джонн, до какой температуры греется наружная, а главное внутренняя труба.
    Кроме того если бункер герметичный и из атмосферы нет подсоса воздуха, то объём израсходованных пеллет будет компенсироваться засчёт подсоса "пара" как ты выразился.
    Надо в бункере оставить маленькое отверстие и ещё раз попробовать. Могут быть и другие варианты кроме варианта @Alisan. Этот вариант вероятнее всего эффективный, но с издержками. :)
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Внутренняя горячая, а внешняя до 260 вверху.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Э как внешняя до260гр. это как? :faq:
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Горит жарко :).
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Наружная труба греется от излучения снизу или от контакта с верхним листом? В любом случае надо искать способы снижения температуры особенно внутренней трубы.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да Вы не расстраивайтесь. Самолеты во время испытаний до разрушения доводят. Я нынче до бабаха довел (не специально) :).
    Она с верхним листом заодно, т. е. сварена.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо развязать через например асбест. А с другой стороны чего можно ожидать при такой мощности?
    По хорошему корпус надо БЫ делать водоохлаждаемым. :)
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я уже делал через вермикулит 30мм, т. е. это не проблема. К тому же только что испытал новый вариант. Газы из бункера ушли (только когда последний слой воспламеняется, есть выброс и нагрев бункера от излучения углей, но это не страшно), внешний стакан 150гр, а мощность осталась, если не увеличилась. Надо будет все-таки мощность поменьше сделать.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ждём фото и видео:hello:
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Теперь когда до ума все доведу.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А что сделал @Джонн?:)
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Alisan, помните Вашу ссылку на суперкотел с обратным горением? Там колосник в виде воронки. Именно он и давал газификацию в бункер, т. е. для гравитационных горелок это решение не подошло.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В том котле колосник вместе с прилегающей к нему камерой сгорания отсечен от питателя пеллет роторным затвором. В гравитационной горелке такого, естественно, нет. В помощь только тяга трубы.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Попробовал просто открыть крышку бункера и... датчик угарного газа молчал даже когда горели последние пеллеты. Тяга через бункер все вытягивает. Получается, что герметичный бункер провоцирует тление вверх, а противопожарную безопасность может обеспечичить разбухание пеллет при пропадании тяги. Еще золу добавил для демонстрации.
