Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    При этом колосник проблему срыва факела не решает, он просто более мощный получился за счет большего слоя горящих пеллет. Шторку нужно будет отрегулировать так чтобы создавался достаточный слой горящих пеллет, тягу при этом не трогаем чтобы не зазоливалось, стабилизатор в принципе не нужен, можно оставить если только порывистый ветер начнется, чтобы компенсировать колебания тяги. Мощность уже понятно что можно менять ступенчато заменой колосников, и плавно поворотом шибера, но слишком тягу снижать нельзя, чтобы не зазоливалось, я еще понаблюдаю, но уже могу сказать что работать такая система будет.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну вот и молодцы!
    Сказали очевидное "А"
    Когда увидим "Б"?
    В смысле - шторку исполните герметичой и ВОЗДУХОМ модулируйте мощность.
    Ну или задвижкой зеркало горения, что предпочтительнее.
    А лучше - совместить.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Дмитрий Донецкий, Мощность как мне кажется этой шторкой будет отрегулировать сложно, даже ели она будет герметичная, она как раз ограничивает скорость воздуха чтобы не срывало факел. А вот мощность совершенно спокойно можно регулировать сменой колосников 3 ступени, и шибером в пределах каждой ступени, поскольку к низкой тяге горелка не сильно восприимчива можно спокойно это делать. А вообще найдя свою среднюю мощность потребления горелка на естественной тяге будет сама увеличивать расход и соответственно мощность если похолодает из-за увеличения тяги в морозы, получаем некую саморегуляцию. Основная проблема этой горелки в срыве факела, сейчас могу утверждать что она решена, по крайней мере решение это найдено, у меня горит уже несколько часов, около 4-х если быть точнее, намёков на срыв факела нет так же как и на зазоливание, и уже вижу что так горелка сможет гореть еще долго поскольку за время пользования имею понимание как она работает и что будет дальше.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да можно по всякому регулировать.
    Вопрос сводится к удобству.
    В том же ПЕЛЛЕТРОНЕ, вспоминайте, вначале мощность регулировали заменой корзины, как Вы сейчас предлагаете.
    А в итоге применили скользящую заслонку...с подачи Вашего покорного слуги на этом форуме. А в конструктив Вашей горелка эта заслонка аж "просится". Ее не надо будет специально как-то фиксировать от падения, как в ПЕЛЛЕТРОНЕ. У Вам она будет просто лежать на колосниках. Приделай к ней возвратную пружину, прицепи "цепочный регулятор" - и будет БОМБА!
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Регулируя мощность
    И очищая колосник
    Каждый раз снимаем бункер и качаемся. :)
    Сделать смену колосников и чистку полегче не получиться?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Дмитрий Донецкий, В пеллетроне как были 3 корзинки так и остались, были сменные решетки, в Бегемоте корзинки заменены колосниками, а скользящая заслонка вообще не нужна ИМХО, можно регулировать и тягой чего пеллетрон не мог себе позволить. Хотя поживем увидим, возможно будут еще всякие модернизации. Сейчас в принципе мне уже нравится результат, меня он удовлетворяет, я настроил подачу в дом примерно 50 градусов, похолодает если увеличится. В межсезон горелка работала на менее мощных колосниках, сейчас будет на этом.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сейчас не надо ничего снимать, колосник чистый, ради интереса попробую прожечь несколько бункеров. Снимать и чистить колосник нужно было без шторки когда я безбожно снижал тягу чтобы не было срыва факела, сейчас этого делать не нужно, шторка препятствует срыву факела, тяга чистит поддон и колосник от золы.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Колосник можно вытащить и почистить не снимая бункер, не принципиально, мне просто проще снять бункер и почистить сверху ничего не вытаскивая, а так хозяин барин, можно и так и так.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Супер!
    Молодцы!
    ТЕперь подумайте, как мощность порегулировать воздухом, от цепочного регулятора.
    Вашу шторку погерметичнее сделать и на нее дверку повесить.
    И еще вопрос.
    Как часто колосники потребуется менять от прогара?
    И какова из цена?
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Дмитрий, шли бы Вы "преподавать" в свою тему.
    Я конечно, тоже не подарок, но я как и Евгений, свой проект довёл до логического конца, в то время как Вы везде где только можно "теоризируете" и фонтанируете, а теперь у Вас начал ещё проявляться комплекс "учителя"..
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По поводу колосников сегодня уже говорил Евгению что на них и следа износа не видно, хотя горелка у меня уже прилично и горит постоянно, Пеллетроновские решетки у меня жили не больше месяца. Как только умрут колосники тут же сообщу.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Если я Вам мешаю - переписывайтесь по E-mail или в личке.
    А здесь я пишу для читателей форума. Возможно, кому-то мои идеи помогут...
  13. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Какая марка стали колосника ?
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да...неплохо бы.
    И еще - чертежик бы.
    Ну и сразу - N карточки и пароли доступа к интернет банкингу.
  15. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Вы когда за продуктами в магазин ходите, читаете состав?
