Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. grigory3000
    grigory3000
    grigory3000
    Grigor_y, позвольте полюбопытствовать, с какой целью интересуетесь? Какие выводы (в отношении чего) хотите сделать? Какое решение принять?
  2. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Вывод один - срок службы колосника. Судя по его стоимости, стоит догадываться что он сделан из 310 стали. Какое решение принимать - это уже мое личное дело.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А где Вы нашли информацию о стоимости нового колосника для БЕГЕМОТА?
  4. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Это очень секретная информация, ее могу знать только избранные. Скажу вам по секрету, что есть интернет магазин, где продают БЕГЕМОТ, а какой там колосник новый или старый не знаю, но есть цена.
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Нормальный потребительский интерес...
    Но правильней наверное, напрямую вопрос @Джонн задать: какой расчётный ресурс он даёт на колосник - сколько тонн пеллет.
    Хотя я проблемы в колоснике не вижу, в "зоне риска" находятся только прутки, и материал для них с рабочей температурой 1300 С подобрать не проблема.
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Расчетный ресурс срока службы колосника может дать статистика, которой пока недостаточно, а прутки сделаны из жаропрочной аустенитной стали.
  7. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Хорошо если прутки из нихрома или фехраля, а если из 410 стали ... причем все их можно назвать жаропрочными
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Отписываюсь по результатам работы горелки со шторкой от срыва факела. По моим наблюдениям нужна она только в начале работы. Вчера на ночь засыпал полный бункер и поставил шторку, утром пришел и увидел, что горелка зазолилась, на подаче 40, горит еле еле, но горит. Снял шторку, прочистил маленьким шампуриком везде где достал, горение возобновилось, пришел через пару часов, с правой стороны всё равно потихоньку начала скапливаться зола, открыл шибер на полную (был на 45 градусов), в таком режиме прогорело до вечера, факел больше не срывало, золы не стало, специально не глушил горелку, засыпал сейчас опять полный бункер, посмотрю что будет утром.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сутки работы без участия человека я пока добиться не могу, сейчас около 8-10 часов получается в среднем, но не нужно забывать что горелка работает на серых зольных пеллетах, стоящих под дождем и снегом, иногда с комками из-за попавшей внутрь влаги, Пеллетрон на таких пеллетах не работал вообще.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Горелка с открытым шибером и без шторки проработала до утра, причем мощность не снижалась судя по расходу и факелу. Зазолилось с правой стороны, но это происходит постоянно, мне кажется всё таки это из-за наклона горелки вправо это происходит, зазолилось полоской около 1 см, всё остальное горело отлично. Не смотря на то что было -2 и шибер был полностью открыт срыва факела не было, всё что нужно было это в начале, после розжига подержать горелку с закрытой шторкой какое-то время, не могу объяснить почему так происходит, но как есть, логика работы теперь понятна, утром засыпал еще, глушить и чистить не буду, понаблюдаю.
  11. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Зола может собираться из-за маленького расстояния между прутком и стенкой колосника. Для проверки можно сравнить эти расстояния слева и справа, разница не должна быть больше 1 мм
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Попросил позвонить маму как приедет домой, говорит горит, факел есть, не задуло значит, дома тепло, с бойлера на батареи переключается, на улице -2, весь день дома никого не было. Всю ночь горело и весь день получается. Получили заветные сутки без участия человека, пеллеты серые зольные 8-ки. Плохие пеллеты почти кончились, остались премиум 8-ки и 6-ки, дальше будет не так интересно, надо еще прикупить пеллет с южного порта с мдф по 5 тыс. тонна.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вчера на ночь поставил более мощный колосник, с 10 вечера до 7 утра сгорело 30 кг, весь бункер. Получается что 15 кВт на серой восьмёрке. Процесс такой же, сначала закрываем шторкой подачу воздуха, и через минут 30 снимаем, всё работало до утра. Шибер был на 45 градусов, к утру прилично забился золой с правой стороны, горение не очень хорошее, даже поддымливало в бункер (он был почти пустой, осталось только в питателе), открыл шибер на полную, прочистил где достал, засыпал полный бункер и уехал. Мне кажется этот мощный колосник для восьмёрки не подходит, точнее можно на нём жечь, но чистить надо после каждого бункера, а обычного колосника под восьмёрку маловато получается да и всё равно золится справа зараза, в доме в -3 уже так, прохладненько, +20. Серых пеллет осталось 2 мешка, перехожу на белые. Какие попробовать в начале 8-ки или 6-ки?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подтверждаю, на 8-ках не работает мощный колосник...дымит, не тянет. Так и не разгорелся нормально с тех пор как подсыпал, мама сняла бункер, топятся соляркой. Приеду поставлю обычный восмёрошный колосник.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С вашей-то тягой? Может горелку опять золой засыпало? Помню, уже вы писали о пропаже тяги. После очистки котла тяга восстановилась (вы писали).
