Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сегодня тестировал электронный манометр, рекомендованный уважаемым @Alisan. Рабочее разряжение на трубе 16Па (труба 4 м ф110мм) после прогрева, за стеклом горелки 11Па. При разряжении на трубе более 20Па (с открытым шибером) наступает снижение мощности работы. Уменьшал разряжение шибером. Печка практ. прямоточная. Стабилизатора тяги нет. В холодном состоянии трубы разряжение 0,...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поздравляю! Хорошая штучка, на самом деле. :super:
    А за стеклом горелки как смотрели? Стекло снимали или в щель, между корпусом и стеклом, измерительную трубку просовывали?
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Можно увеличить наклон поддона. Если это сделать, то по моим наблюдениям факел смещается из сопла горелки в топку. А еще завтра попробую вместо стального поддона поставить керамический. Насколько я помню свои испытания, на керамике зола не копится.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Приподнял стекло и засунул (или вставил). Я на конец резиновой трубки металлическую насадил. А приборчик с перспективой! Там можно программировать уровень разряжения и включать исполнительные механизмы при отклонении от заданных параметров.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Приборчик хорош, на самом деле. Прямо создан для Бегемота.
    У меня версия посложнее, которая измеритель-регулятор, она вообще с ПИД управлением.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А тут тоже что-то есть. Вернее нет- это в другой версии.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну тогда и вовсе хорошо.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не в моей версии :|:.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот досада. Ну да ладно. И без PID обойдетесь. ;)
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По моим наблюдениям картина происходит следующая. В начале работы когда горелку поджигаешь тягу нужно делать минимальной чтобы разгорелось, прикрывать шторкой подачу воздуха например или прижимать шибер. После примерно получаса работы или даже меньше шторку можно снимать, а вот дальше интересный момент, после 10-12 часов работы тягу нужно увеличивать, приоткрывать шибер иначе начинает золится, происходит это на всех колосниках, более мощный колосник на восьмерках так и не заработал, точнее работает, но каждые 12 часов нужно глушить и дать остыть, почистить колосник и запускать заново. Стабильной работы удалось добиться только на колоснике для восьмерки. Я имею ввиду несколько дней подряд чтобы работала, останавливать только тогда когда нужно выгрести золу, но всё равно через часов 10 нужно обязательно увеличивать тягу чтобы не зазолилась горелка, точно не могу понять из-за чего это происходит, возможно горелка когда нагревается через неё идёт проток воздуха хуже, или через колосник...надо изучать вопрос. Главное что к горелке я уже принаровился и есть понимание как она работает, вчера даже в -10 дом родителям грела на обычном колоснике для восьмерок.
    Подвожу итог сжигания серых, длинных, зольных восьмерок поскольку они закончились. Не было ни одного зависания, даже когда в мешке были комки от попавшей внутрь влаги, с золой на колоснике для восьмерок тоже проблем нет, особенно если вовремя через 10-12 часов увеличить тягу, после этого горелка может проработать несколько дней без участия человека, только подсыпай. На двух других колосниках восьмерка работала хуже, зазоливалось через часов 8-12. Колосник пока не прогорел, начинаю второй поддон с белыми мелкими восьмёрками.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А как с температурой в доме?
    До этого было около 0, сейчас -10. Пока регулировки мощности заслонкой входящего воздуха хватает?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А мне понравился керамический поддон вместо металлического. Субъективно горение лучше, золы на поддоне однозначно меньше. Наклон сделал до середины стекла. Будем предлагать как опцию. @Alisan, Рояльная петля на бункере- хорошая идея. Спасибо. Сегодня сделал.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня в моих глазах был реабилитирован вермикулит. До этого использовал плиту светло-желтого цвета. При прямом воздействии факела его коробило и трескало. Сегодня ездил а Краснозаводск- купил плиту темного цвета. Очень понравилось. Плита на краях раскалялась до красноты, но ни коробления, ни трещин не было. Очевидно, температура обжига при изготовлении соответствовала технологии.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мощность сама регулируется тягой, становится холоднее соответственно тяга выше и расход и мощность больше.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Попробовал сегодня первый раз белые восьмерки, однозначно они жарче. Температура от них на котле выше примерно на 10 градусов при прочих равных. Золы вообще нет даже справа.
