Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Верхняя часть кожуха горелки крепится двумя клепками. Высверливаем две клепки, поднимаем верхнюю часть крышки выше отверстий охлаждения пиателя. Вопрос только как крепить и чем закрыть боковые отверстия. В идеале-изготовить такой же элемент кожуха, как и есть, но на полтора-два сантиметра выше справа и слева от корпуса.
  2. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Дожег два бункера пеллет 8 ки, на колоснике для 6к,на которых Пеллетрон, как полуобморочная барышня-вис,гас и зазоливался.
    Бегемотт сожрал их спокойно иизадумчиво. Пару раз за трое суток слегка почистил колосник электродом согнутым в виде кочерги. Все!
    Оказывается Счастье есть!
    Оно не может не есть!(Даже пеллеты размокшие и превратившиеся в опилки)
    Загрузил сейчас полный бункер 6 к. Которыми Пеллетрон давился через пару тройку часов.
    Смотрим на результат.
    Колосник для 6 к.
    Старт бодрый, факел 30 см.
    Внчером отпишу по результату.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А про снять крышку Вы уже забыли? Так и я зажигал с электрофеном. Но, поверьте, пламя от хорошей газовой горелки намного мощнее, чем от фена. И горелка уже через несколько секунд горит мощно и вся. Газ в баллоне не заканчивается так резко, как в электроэнергия в проводе. Вчера был, сегодня нету. Всегда есть время купить запасной баллон. ;)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если не будет тяги, все эти движения не помогут. Куда бы Вы не перемещали крышки, корпус и т. д., отверстия для забора воздуха будут сообщаться с окружающей средой. И через них, при плохой тяге, может дымить.
    А как иначе? Иначе только делать горелку с изолированной топкой и отдельным подводом воздуха, как в некоторых газовых котлах.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Решив эту задачу, можно говорить о приставке, которая без переделки позволит стать Бегемоту автоматической горелкой без старт-стопа с режимом поддержания горения :).
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если еще предусмотреть возможность установки строительного фена, то и со старт-стопом.
    Интересно у кого ресурс больше, у строительного фена или у тэна поджига, что в автоматических горелках? Цена у строительного подешевле. Т. к. идет обдув нагревательного элемента, то и ресурс дольше должен быть. Да и продается в любом магазине.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да в принципе решение есть, но я не успел его опробовать. Шло похолодание, надо было ставить реторту. Иначе пришлось почти всегда дотапливаться электричеством.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фены для поджига применяют. Но они, блин, стоят на порядок дороже строительного фена. Я видел цену в 1100 евро. У строительного фена ресурс должен быть достаточно мал. Хотя чёрт его знает, надо пробовать.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Читая соседнюю ветку, когда у людей иной раз за месяц тэны горят, задумаешься о их ресурсе. У знакомого тэн через 2 недели сгорел. Новый за 3900 купил про запас. Строительный фен дешевле.
    К тому же делая приставку к бегемоту, перекладываем проблему горения тэнов и фенов на пользователя. :)
  10. everything goes
    everything goes
    everything goes
    На мой взгляд фен гораздо эффективнее. Т. к. это и тэн и приточный вентилятор в одном флаконе. Феном розжиг идет считанные секунды. Тэн у меня стоит на Общемаше..Розжиг 7-15 минут. И не всегда успешен. То пеллетаии засыпан, то времени для розжига не хватает.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мне нравится в каком направлении мысль идет.
    Сделать базовую версию. И к ней приставки. Хочешь под автоматический бункер, хочешь под авторозжиг.
  12. everything goes
    everything goes
    everything goes
    На вкус и цвет все бананы разные. У меня и горелки и бпллонов-штук двадцать. Но мне удобнее феном. Горелка как энергонезависимый резерв.
    С уважением.
    Горит, Бегемот, работает...Радует глаз.
    РА-БО-ТА-ЕТ.
    И это главное.
    После Пеллетрона-просто песня...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если горелки такие же, как идут с Пеллетроном, то это не горелки, а напрасно выброшенные деньги. ;)
    У меня вот такая, как на рисунке. Эта хороша.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Присоединяюсь, и у меня горит и работает, после изобретения шторки от срыва факела работа понятная и стабильная, с белыми восьмерками горит двое суток без чистки даже с боков. Нравится один момент, выставил шибером нужную мощность, сейчас тепло, на подаче 40-45, в минус 10 на улице на подаче было 60-65, в доме стабильная температура, авторегуляция тягой от погоды крутая вещь, прям погодозависимая автоматика.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Евгений, если соберетесь делать такую приставку то я первый на очереди. Понятно что горелка может работать долго, автоподатчик по примеру Алисана может решить много вопросов и приблизит по комфорту Бегемот к факельным горелкам.
