Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @nvpsmailru, давайте еще раз. То Вы пишете, что шторка нужна только на момент пуска, то теперь её уже не снимаете? Или сегодняшние радужные настроения, это результат работы горелки на качественных пеллетах?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    По моему, с прошлого года на Общемаше ставят очень хорошие тены. Я в прошлом году съездил к Константину Васильевичу поменял и забыл :).
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Шторка нужна только во время запуска, просто до момента когда ее не было горелку просто нереально было разжечь, затухала как у вас. Уже писал и повторяю у меня работала горелка и на серых пеллетах неплохо, просто у белых намного меньше зольность, если в работе на серых нужно было раз в 12 часов примерно прочищать правую сторону колосника, то на белых этого делать не нужно, так же мне показалось белые более жаркие, в остальном разницы никакой нет, белые жгу вторые сутки. Кстати зола именно справа на серых скапливалась скорее всего из за наклона горелки, я делал фото с уровнем, думаю если поставить ее ровно то и на серых можно зазоливания правой стороны избежать, золится на серых полоска в сантиметр, дальше не идет, можно и не чистить, я пробовал, все равно горит, но мощность немного снижается поэтому чистил. Бегемот может работать на любых пеллетах, с зольными просто будет больше подходов, но количество этих подходов вкладываются в мое понимание о комфорте при использовании ТТК, я уже говорил что минимальное количество часов без участия человека по моему мнению должно быть 12, Бегемот вкладывается в эти нормативы даже на плохих пеллетах.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Попробую сказать про шторку. Она имеет двойное назначение.
    1. Иногда пеллеты "стреляют". Думаю, что из- за наличия влаги, как и дрова.
    2. Регулировка шторкой воздуха, проходящего через колосник совместно с шибером действительно позволяет избежать срыва факела при повышенной тяге. С одним шибером система хуже регулируется- поток набегает через колосник и неизвестно, дойдет ли торможение потока на шибере до колосника или нет. Как-то так. Перекладывая вышеизложенное на обычный дровяной котел, мы регулируем горение и поддувалом и шибером. Шторка и есть поддувало.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот можно теперь сделать анализ работы горелки, установленной на любом ТА
  7. everything goes
    everything goes
    everything goes
  8. everything goes
    everything goes
    everything goes
    У меня котел Пересвет с горелкой общемаша с 2013 го года. Тэн я заказал. Но 3300 и доставка 600 р. Итого 4000. Плюс 200 за хранение. Буду пробовать новый тэн. Он только пришел. Ставить буду в след. выходные.
    Строительный фен в сетевых магазинах раньше были по 700 р. Сейчас 1000 р. Разница-в 4 раза.
    В фене, как я уже писал еще и приточный вентилятор. Розжиг-секунды.
    Тэн...Минуты,опять же при работе приточного вентилятора. Разгорятся ли пеллеты без повышенного притока воздуха-большой вопрос.
    Можно поэкспериментировать с паяльником. Эффект тот же, цена в десятки раз ниже.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, чего-то видео в аккаунт войти посылает
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Сейчас попробуйте видео включить, вроде исправил.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Главное, собака в курсе всех дел :)].
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Видео розжига феном
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А не можте ли такого быть, что это только у Вас так удачно совпало все, высота-диаметр дымохода, котел. А у других подобного эффекта не будет?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Насколько я знаю устройство и принцип работы любых дымоходов могу сказать что в холода, при условии что горелка постоянно работает, тяга всегда увеличивается, поэтому эффект увеличения мощности тягой при наступлении холодов будет у всех приборов на естественной тяге, в большей или меньшей степени. А я всего лишь сделал дымоход указанный в паспорте на мой котел, и считаю так нужно делать всем при проектировании системы.
    Я всегда говорю клиентам, которые спрашивают меня можно ли использовать другой размер колес на их автомобиле, я говорю конечно можно, любой лишь бы не тёрло об арки, но инженеры проектирующие автомобиль не зря указали именно этот размер, значит все узлы подвески и жесткость кузова испытана именно под этот размер, именно поэтому автомобиль слетает с гарантии при обнаружении колес нештатного размера. То же самое и с дымоходами, раз указан в паспорте именно такой, я стараюсь следовать, не просто от балды я уверен это написали, люди это просчитывали.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А учитывая тот факт, что горелка БЕГЕМОТ работает на заведомо пониженной тяге, т. е. очень чувствительна к малейшим ее изменениям... похоже, что этот будет приятный бонус счастливым владельцам горелки.
    А автору-разработчику горелки можно на сайте в список особенностей горелки добавить еще такой пункт:
    - горелка автоматически изменяет мощность в зависимости от погоды. Конструкция горелки такова, что повышает мощность горения при похолодании на улице.
