Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. korob7
    korob7
    korob7
    Сколько стоит горелка?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Знания и опыт не возможно купить их можно только перенять. :no: Или вы всё измеряете монетой? :faq:
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Не знаю :).
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этому есть простое объяснение. Пока в наличии хорошая тяга, так и будет. Но если какая-то проблема с тягой, горение может успешно перекинуться в бункер. Подобное развитие событий должно быть исключено полностью. Герметизация бункера это обеспечивает. Вот теперь надо как-то решить обе задачи. Напрашивается прессостат.
  5. korob7
    korob7
    korob7
    Вроде не отказывают
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А что может случиться с тягой?
    Вот вспоминаю свое детство... тогда все пользовались угольными печами в Донецке, причем печи стояли даже в моногоквартирных "хрущевках". Едва держащиеся на петлях чугунные дверки этих печах, естественно, не обеспечивали никакой герметизации... Ни и не могу вспомнить НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ, чтобы в городе-милионнике у кого-то возникали проблемы с тягой... Было несколько несчастных случаев с угарным газом, но это происходило в частных домах, где хозяева на ночь сами перекрывали дымоход задвижками, чтобы "тепло не выходило". По этой причине, как только я обзавелся своим домом, в котором была такая печь, которую кстати, на первых порах активно эксплуатировал, то там тоже была такая задвижка. Так вот эту задвижку я сразу намертво заклинил в положение "открыто", отламал приводную ручку и зашткатурил само место в стене, где находилась эта задвижка.
    Вот у нас уже образовался список мер безопасности, которые могут быть применены:
    1) исключение любой возможности самопроизвольного пропадания тяги
    2) герметизация бункера
    3) прессосстат
    4) Добавлю в этот список опробированую мной "парафиновую пробку". Кажется, это проще в реализации, чем п. п. 2) и 3), хотя несколько более трудоемко при "перезаряжании" сработавшей пробки.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Нет, герметичность бункера здесь не играет никакой роли. Я эксплуатировал бункер специально негерметичный, вообще без всякой крышки. См. эту тему сначала, там есть описание более подробно. А в кратце - при зазоливании прекращается движение пеллет и горение начинает идти вверх, против тяги. При наличии даже очень мощной тяги.
    Хотелось бы еще обратить внимание на вот какие соображения по поводу герметичного бункера. Когда пеллеты просыпаются вниз, освобождается бункер. В нем возникает разрежение. В бункер начинают подсасываться газы из горелки... Пирогазы, между прочим, которые могут взорваться, при опорожнении бункера...
    Далее... герметичный бункер разве препятствует горению пеллет внутрь него, если горелка зашлаковывается но воздух может подсасываться в зону горения через саму горелку?
    Ну т. е. получается, что если и делать герметичный бункер, то может его стоит оснастить обратным клапаном в верхней части, через который воздух может поступать в бункер снаружи, но продукты горения не смогут выйти в помещение?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Про обратный клапан мне мысль тоже приходила. По подсосу воздуха: в пеллетроне в патрубке (куда вставляется бункер) сделаны отверстия, через которые подсасывается воздух, из-за чего газы не поступают в бункер. Возможно, нужно с этими отверстиями эксперементировать.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    У нас был случай с подобной самотечной системой когда спеклись гранулы и шарахнуло так из бункера что оторвало DSC08895.JPG DSC08896.JPG DSC08887.JPG 2 защелки герметичной крышки бункера.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Напрашивается датчик дыма с приводом на кран с водой в горловину бункера. В случае энергонезависимости-парафиновая пробка.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Джонн, Сколько времени работала горелка и есть ли признаки зазоливания или зашлаковывания? :)
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тут у Вас неточность в рассуждениях...
    Смотрите, из за чего весь-сыр бор?
    Ответ: чтобы не было попадания продуктов горения в помещение при аварийных ситуациях... Например, при аварийном пропадании тяги дымохода. Для этого делаем герметичный бункер, но...тогда продукты горения в помещение попадут через вот эти отверстия...
    Ну т. е. получается, что эти отверстия в ПЕЛЛЕТРОНЕ отнюдь не для этого. Они - для охлаждения пеллет. Если этого охлаждения не сделать, то при определенных параметрах горения, когда "удачно" совпадут скорость сгорания пеллет и их скорость поступления, они начинают перегреваться от тепла горелки и разбухают. Затем начинают застревать. Получилось, что горелка не работает устойчиво на малых диапозонах мощности, а очень хотелось получить "спящий режим".
    В свое время я изрядно помучился с этой проблемой в своей горелке, т. к. очень сильно хотел сделать горелку такой, чтобы можно было в широких пределах модулировать ее мощность. В конечном итоге путем экспериментов случайно нашел оригинальное техническое решение, которое и воплотил. Все оказалось трогательно просто, нет никаких отверстий для охлаждения, отказался от трудоемкого в изготовлении герметичного бункера и избавился от самопроизвольного разбухания пеллет в "спящем режиме".
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В вашей горелке эта проблема есть, а в этой пока не просматривается.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Проблема разбухания возникает вследствие попыток реализовать "спящий режим".
    Ну или работа на очень малой мощности.
    Нет модуляции мощности, нет "спящего режима" - нет и проблемы.
    Еще один радикальный способ единовременного избавления от всех проблем сразу - "нет горелки - нет проблем..."
    :aga::aga:
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Большая без дыма больше часа не работала. На маленькой такой проблемы нет. Мне кажется, она и 0,5 кВт будет без проблем выдавать, но вот верхний предел 12кВт. Посему, я сейчас только большой занимаюсь. Зазоливание видел на пеллетах их лузги на промежуточной версии. Изменения конструкции происходят каждый день.
