Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну как это не заглядывал, конечно заглядывал, там всё видно даже издалека.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Мне кажется, что пространство внутри совсем мало, но можно по центру повесить какую- нибудь елку, чтобы поток по стенкам котла двигался. Расход воздуха ведь небольшой.
  3. Serjinio
    Serjinio
    Serjinio
    @Джонн, спасибо за рекомендации. Действительно стоит хорошенько обдумать, если цель максимально быстро нагреть холодный дом, то как Вы пишите на дровах печь быстрее выдаст максимальную мощность и быстрее нагреется и быстрее начнет отдавать тепло холодному дому. Я приезжаю обычно раз-два в месяц, в доме ничего не топится, сразу включаю мощный твердотопливный насос с турбонагнетателем, затапливаю камин, затапливаю печь (на котору думаю ставить горелку), запускаю еще в бане другую пелетную горелку Пеллетрон и из бани горячий воздух начинает поступать на второй этаж. Цель- максимально быстро нагреть дом до комфортной температуры. Кстати, котел Пеллетрон я включаю обычно уже на следующий день, когда дом уже нагреется и он у меня работает на минимальной мощности, поддерживая тепло в доме. Вот я и задумался- облегчит мне Бегемот первоначальный нагрев дома или нет? image.jpg
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, вот так да, а то там явно воздух по ближней стенке идет в нижней части котла.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Serjinio, Бегемот облегчит, но не ускорит. А для дополнительного ускорения можно не только кирпичку, но и баню дровами заправить :).
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А вообще, может имеет смысл переосмыслить систему отопления?
    Например, исходить из того, что:
    - самый быстрый способ нагнать тепло- металлическая конвекционная печка типа булерьяна с пеллетной горелкой, а то на тлеющих дровах дымоход быстро зарастет;
    - самое эффективное отопление-водяное;
    - самое комфортное- кирпичное.
    Вот и можно теперь распланировать так, чтобы не бегать от котла к печке и обратно, а все один раз затопить и заниматься своими делами.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Как вариант, вместо блока питания можно на водяной барьер ставить маленький ИБП
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Насколько удорожает это горелку? По мне идея правильная, все в комплекте.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Примерно на 1тр
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не вопрос, я на ибп для тушилки 4 потратил, так что на тысячу сверху я был бы только рад.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А если подвесить перевернутый чугунный казан, получится колпак?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Получится как в котлах Дефро на угле с ретортой, там я видел такой круглый чугунный отбойник в топке.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не получится. Должен быть не только сам по себе колпак, но еще и теплосъём с него. А какой может быть теплосъём с колпака?
    Он там выполняет другую роль. Предназначен для улучшения качества сгорания угля, за счет отражения части тепла обратно в зону горения.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Колпак будет нагреваться и работать излучателем тепла на стенки теплообменника.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если я не ошибаюсь, то "колпак" над ретортой играет роль катализатора, раскаляется и помогает дожигать углерод, который бы в противном случае выпал бы на тепообменнике в виде сажи.
