Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ПО теории лучистого обмена "колпак" излучает в обе стороны. Т. е. 0,5 мощности излучения от источника возвращает обратно, а только 0,5 - переизлучает в прямом направлении.
    Если на пути излучения поставить еще один "колпак" - получим еще раз уменьшение мощности излучения в 2 раза...и т. д.
    На этом принципе работают все утеплители, которые можно рассматривать как набор большого количества переизлучающих "колпаков".
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Про реторту сказать ничего не могу
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Колпак ставится вверху не на пути излучения, а на пути дымогазов, хотя верхняя часть теплообменника получается закрыта колпаком. А если 0,5 мощности вернется в нижнюю часть теплообменника и его нагреет - это плохо?
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Ставьте сразу систему зеркал - и будет Вам счастье(_
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вижу, что идея колпака всем "понравилась" :). Будет время-буду пробовать.
  6. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Как абсолютно формулировать не знаю, но смысл котлов следующий:
    - поверхность нагрева котлов разделяется на радиационную и конвективную;
    - радиационная, эта та на которое действует излучения факела;
    - конвективная - это та которую омывают горячие дымовые газы;
    Так вот, так называемый "колпак" - не может увеличить интенсивность радиационного излучение, по сколку не может в принципе, а к конвективной он не может являться.
    В котлах с ретортными горелками в случае если в полости котла нет достаточной высоты для сгорания факела, и для предотвращения охлаждения верхней части факела о поверхность нагрева, обустраивается дефлектор-катализатор, который нагревается не менее 500С и помогает полноценней сгорать горючим газам.
    То есть все колпаки-дефлекторы помогают приемлемо сгорать горючим газам, но не как увеличивать площадь или эффективность поверхности нагрева.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Любой турбулизатор не только завихряет газы, но нагревается от них и сам становится излучателем тепла. Если не нравится слово " колпак", можно назвать "колпаковый турбулизатор" :).
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но чтобы он стал работать излучателем, он должен омываться пламенем и сильно нагрет. ИМХО, вряд ли это возможно в нашем случае.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня была испытана система защиты от задымления помещения, которая включает водяной барьер при появлении дыма в помещении. Ситуация была симитирована путем полного перекрытия дымохода.
    Время задержки срабатывания около 10 секунд. Питание от питания водяного барьера 12 вольт (блок питания или ИБП). Извещатель был смонтирован на высоте 1м от крышки бункера. Сначала думал повесить извещатель на сам бункер, но решил, что пыль от пеллет будет приводить к ложным срабатываниям и слишком высокой чувствительности извещателя к дыму.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это и не плохо, и не хорошо.
    Просто когда есть понимание сути теплообменных процессов, тогда можно уже осознанно принимать те или иные технические решения с целью решения конкретной задачи.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Горелка то постепенно в Ролс ройс гравитонов превращается. Евгений, если будет опционально еще и приставка с автоподатчиком и авторозжигом, хоть от строительного фена это будет просто бомба.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тогда возникнет резонный вопрос:
    а для чего той горелке именно гравитационная подача?
    Сыпьте порционально по команде контроллера.
    И падающие сверху пеллеты УХ! как замечательно будут золу стряхивать!
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Лишь бы по цене автоматы не догнала :)
