Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все хорошо будет с автоподачей. Именно так работают все факельный горелки.
    И с герметичностью полный порядок. Обеспечить ее не трудно. Особенно, если использовать полнотелый шнек от Китурами.
    Проблема лишь сделать такую конструкцию, которая не будет бояться финального угасания горелки, когда пеллеты заканчиваются и жар горящих на колоснике пеллет активно лупит вверх.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хороший сварщик за день переварит весь котел, установив нужное количество дополнительных труб.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Так это ж теплодар с водогазопроводными шовными трубами. Схема и правда хороша.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня горелки ставятся сбоку котла и я имею возможность открывать дверцу в котел. Горение без бункера происходит вполне штатно, я в последнее время все опыты проводил без него. У меня просто стоял дополнительный стакан на приемном патрубке, примерно на 1 кг пеллет. А вот дверцы в котел открыть было никак нельзя. Сразу огонь и дым шел из горелки наружу.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А цена?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня тоже самое, пока все дверки плотно закрыты, горение в питателе без бункера происходит в штатном режиме, как только я открывал верхнюю дверь, сразу шел дым.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я делал автоподачу, как на наброске. Ошибка была в том, что датчик стоял чуть высунутым внутрь трубы. Хотя пеллеты вполне сносно падали вниз, в конце концов они цеплялись и получался затор в подаче. А надо датчик ставить заподлицо с трубой. Но так как металлическая труба будет мешать надежному определению датчиком наличия пеллет, то нужно его ставить на неметаллической вставке.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Короче, вот как надо выполнять автоподачу.
    Излучение от горящих на колоснике пеллет не будет попадать на датчик.
    В предыдущей конструкции было не так.
  9. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    Сетку на колосник.
    К поэзии отношения не имею.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    В том году пробовал пеллеты жечь в котле, кпд низкое, 20 кг сгорело за 5 часов, увы.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня такой стакан был, неправильный.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Точно не скажу, около 20тр.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А в вертикальный стакан фен вставить для розжига, только кнопка дополнительная нужна на шнек для засыпки малой порции пеллет.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня для этого микропереключатель приспособлен на три положения. Центральное - шнек выключен. Вправо - работа в автомате. Влево - ручное включение шнека.
