Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сегодня пробовал розжиг феном с насадкой: 3мин10сек. Конечно дольше, чем горелкой, но когда первая пеллета начала тлеть, то получился сразу хороший факел с хорошим звуком реактивного самолета :)]. Рассказал об этом Григорию, а он и говорит: " а если после розжига нагрев у фена выключить, а вентилятор оставить"? В этом что-то есть.
    Еще был у меня бункер с узким питателем. Переварил под большой питатель (для ОЧумелых ручек)
  2. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    Увеличится ресурс нагревательного элемента фена и соответственно срок эксплуатации.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня поставил Толе 58 турбулизатор в Мозырь 12. За пару часов теплоноситель от нуля дошел до 50-и гр. обратка 30. Кирпичный котел пока остался в СО, забирает 5гр. Дно пока тоже без изоляции (очень горячее). Турбулизатор сварил по рецепту, что в свое время давал мне @Alisan для Дакона-ступеньками, только ступеньки получились не полосками, а квадратные 100*100мм.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Несколько в ином смысле он сказал.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А есть результаты работы с турбулизаторами и без? Какая эффективность?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это надо Вам спросить у Анатолия и попросить сначала убрать шторку и оставить турбулизатор, а потом наоборот :). Как работал котел без этих девайсов я не видел. Сейчас шибер открыт полностью.
  7. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Краткий доклад. Вначале этой недели загрузил полный бункер 6 ки, на которой Пеллетрон умирал через 2-3часа.По приезду в пятницу вечером-бункер пуст, все пеллеты прогорели. Колосник абсолютно чист. Сейчас загрузил еще раз бункер, горит вторые сутки. Это победа, товарищи! Гравитационные горелки имеют право на существование и беперебойную безглючную работу...Нет слов, чтобы сказать, какой же это кайф, не дергать железки каждые два часа...
    Женя, Григорий-респект.Проделана большая работа. Результат налица. Осталось реализовать потенциал. Авторозжиг и большой бункер. И можно считать конструкцию завершенной.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Несколько дней гонял горелку с новым керамическим поддоном и заводской шторкой от срыва факела. Золы не скапливается вообще на поддоне. Работа в постоянном режиме, я после розжига шторку закрываю, а в дальнейшем, через некоторое время, примерно 15-30 минут, открываю. Евгений говорит что на его системе он её не трогает, как закрыл так и работает, там есть зазоры для прохода воздуха, я честно говоря так не пробовал с закрытой, перестраховываюсь и открываю, на моей самодельной если её не снять начинал греться питатель сильно, но там зазоры для прохода воздуха меньше. Вчера было -8, срыва факела не наблюдается шибер как был в положении 45 градусов так и остался, только вырос расход с холодами, дома тепло и держится примерно одинаковая температура 22 внизу. Можно смело ставить автоподачу, в такую зимнюю погоду даже авторозжиг работать почти не будет, регулируется автоматом (тягой), авторозжиг скорее всего будет переодически срабатывать от комнатного термостата когда будет достаточно тепло и мощность горелки будет излишняя.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А не будет ли реагировать датчик на пеллеты, которые в процессе насыпаются ?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня позвонила мама, в доме говорит +18, не хватает мощности. На улице -11. Я утром смотрел на котел и ничего такого не увидел почему в доме может быть холоднее. Потом понял, бойлер стоит в гараже и если не работает дизельный котел, то в гараже достаточно холодно, дизель своим дымоходом комнату обогревал, сейчас получается что бойлер постоянно охлаждается и вся нагрузка идёт на его нагрев. Сказал маме позатыкать все дырки для вентиляции цоколя внизу тряпками. По хорошему нужно какой-нить радиатор там организовывать чтобы поддерживать температуру. Попробую поставить более мощный колосник вечером, надеюсь он не забьётся в мороз золой. Пока сказал прогреть немного дом дизелем (заодно и комнату в гараже с бойлером), и оставить как есть до моего приезда.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что вопрос в том, что сам котел не имеет теплоизоляции. Трубы тоже нуждаются в теплоизоляции.
    Мы вчера горелку поставили на Мозырь 20. Вот там из теплоизоляции помещения только распыленная на профлист кровли пена в несколько сантиметров, стены в 2 кирпича. Поставили дымозащиту с бесперебойником.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Да это понятно в принципе, но на котле то 60 градусов есть при работе, а в дом не приходит. Вот и грешу на холодную комнату с бойлером.
    Есть еще один вариант увеличения мощности. Если колосник будет забиваться вскрою поддон с шестёрками, на них должно быть жарче.
  13. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    В субботу @Джонн, поставил турбулизатор в Мозырь 12. где то за часа два теплоноситель нагрелся от нуля до 50-и гр. обратка 30. как писал @Джонн, кирпичный котел пока остался в СО, забирает 5гр, за выходные наблюдал,
    у меня мешок открыт был, пеллеты не труха но уже начали распадаться засыпал бегемот скушал правда температура немного упала, порадовало после как @Джонн, поставил турбулизатор нагрев стал лучше и горелка стала работать на изменение температуры теплоносителя, потеплело 40 гр, морозец ударил поднялась почти до 60гр, на новый год обещают мороз побольше посмотрю как все будет:)
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ТоляМосква58, Если не затруднит сделайте фото турбулизатора. Как он выглядит. И напомните какую площадь отапливаете котлом мозырь-12, если ли бойлер в системе?
  15. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Площадь примерно 100 квадрата, бойлера нет но есть сарая печь там очень мощный котел:) который 5 градусов съедает.
