Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Хватает дом прогреть сейчас в -10? Какие пеллеты у вас 6 или 8?
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Поставил вчера самый мощный колосник и засыпал 6-ки. Горит, мощнее, начало поступать в дом, а не только на бойлер. Шибер полностью перекрыт, шторка от срыва факела полностью закрыта, решил попробовать не открывать её, нормально, горит, питатель не греется. Слой правда всё равно не плотный, есть по бокам несгоревшие пеллеты иногда. Надо пробовать турбулизатор. В -10 вроде как справляется, а в -20 и больше, как обещают на НГ и дальше боюсь что не справится.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вопрос поставлен верно. При указанном на рисунке расположении датчика он, скорее всего, будет иметь ложные срабатывания. Надо датчик крепить сверху трубы. Так будет работать правильно.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-15#post-8014518
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Интересно, а можно для авторозжига использовать лазерную указку? Что скажут оптические физики? И насколько надежен данный девайс? Если что - его поставить напротив форсунки за шторкой с отверстием под луч и нормально будет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что это? Датчик перегрева?
    Но сам способ крепления почти такой же, с тем лишь условием, как писал ранее, датчик должен стоять заподлицо с поверхностью трубы. Чтобы не создавать помехи движению пеллет.
    Звездных войн насмотрелись? ;)
    Лазер то надо на киловатт!
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Спички поджигает, видел. А вот закладку пеллет вопрос...
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Лазер врядли, в смысле экономически не выгодно. Но вот на какой то горелке, вроде АПГ используется для поджига галогенная лампа или, что то вроде этого.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Свеча накаливания дизельного двигателя например или паяльник. У свечи накаливания очень большой ресурс, они практически не выходят из строя по практике.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Про лампы галогеновые на Теплодаре и свечи понятно, а вот лазер, вроде, и 0,5Вт хватит. Там же светодиод должен источником быть. Ну да ладно, к Новому году и помечтать не вредно :).
    Всех с наступающими праздниками!
  11. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Попробуйте перевернуть колосник. Чтобы он держался достаточно сделать 8 пропилов на стороне обратной той, к которой приварены направляющие держатели. И отогнуть 4язычка.Таким образом в зоне горения оказывается гораздо большее количества топлива. Пробую сейчас на своем. По результатам отпишу.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера позвонил Анатолий и просил написать, т. к. На даче у него это сделать нет возможности.
    За 3 часа от минуса до 53 гр. подача. Еще затопил камин. Пеллеты 6мм. Продолжение следует.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @everything goes, вчера успели сделать Вам колпак
  14. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Благодарю вас! Удивительное отношение к клиенту. Просто несравнимо с Пеллетроном.
  15. everything goes
    everything goes
    everything goes
    По перевернутому колоснику докладываю-за прошедшую ночь-отработал без нареканий, в топке видимых два языка пламени. Но т. к. колосник перевернут, очаг горения смещается к центру, сбоку проход воздуха свободный. Соответственно существенной прибавки мощности не ощутил. Пеллеты-8 ка светлая. Зазоливания нет, но! У меня есть стойкое ощущение, что необходимо еще увеличивать сечение питателя. Т. к. В зону горения пеллеты попадают "неохотно"И когда в отверстия для подачи воздуха пошевелишь пеллеты и они в большем количестве падают в зону горения языки пламени становятся значительно больше. Напомню, пеллеты-8 ка. На 6ке- все просыпается вниз достаточно четко.
    Соответственно увеличивается и температура в топке. Возможно в дальнейшем разработка и внедрение шибера в подающем питателе диафрагменного типа. Т. о. возможно будет механически регулировать подачу пеллет в зону горения и регулировать мощность горелки количеством подаваемого топлива. Как вариант-две пластины существующих, для перекрытия подачи пеллет -под углом в 60-90 градусов друг к другу, углом вниз, для оптимального ссыпания топлива. Открыв одну-подача уменьшена, две-мощность увеличена до полной. Сейчас отапливаю площадь 100-120 квадратных метров, только воздушным контуром камина, водяной контур и батареи отключены. Температура на первом этаже-22-25,на втором-19-21.Более чем комфортно. За бортом -12.Тяга,при снижении температуры на улице заметно увеличилась, соответственно горелка работает на большей мощности. Опять же Но...Есть глубокое убеждение, что необходимо продумать более газоплотную конструкцию подачи воздуха в зону горения. Сейчас щели по периметру колосника пропускают воздух, не позволяет ему отработать в среде горения.
    Они минимальны, но если обеспечить газоплотность по периметру колосника, можно будет добиться более эффективной подачи воздуха в зону горения. И соответственно еще более высокий кпд. Расход пеллет 8 скажу завтра к вечеру. Бункер засыпал вчера вечером. Расход 6к-был до перехода на 8 ки-увеличенный бункер хватало на пару дней.
    Собственно один из плюсов нахождения котла или камина в жилом помещении-отсутствие прямых теплопотерь. Все тепло остается в помещении. Энергозависимость-нулевая.Не нужно ни насосов ни теплоносителя.
    Самое главное-Горелка работает! Днем и ночью, без танцев с бубном и который уже день! Без зазоливаний и зависаний...Тот кто жил рядом с Пеллетроном сутками прочищая и пробивая вечно зависающие пеллеты и зазоливающиеся корзины-поймет мое состояние сейчас. Можно жить в доме, подходя к бункеру загрузки топлива раз в двое суток. Сделать бункер побольше и питатель пошире. И будет не просто счастье-кайф!Но перед этим рекомендуется юзание Пеллетрона пару недель, чтобы так сказать "почувствовать разницу".
