Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Из Вашего описание непонятно, о чем речь. Картинку бы для наглядности.
  2. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Два шибера аналогичных существующим, стоящим под углом 60-90 градусов друг к другу, углом вниз. Нарисовать-не очень понимаю как это сделать с телефона. Буду попробовать)
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Белые шестерки спекаются. На самом большом колоснике, на максимальной мощности через время началось не такое горение сильное, снял, посмотрел, вся центральная часть колосника в черном колпаке, еле очистил.
  4. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Странно. У меня 6 ки и зольные и белые и на 8 колоснике и на 6 м горят практически идентично. Меняется только количество золы на полке снизу.
    Попробуйте все таки перевернуть колосник вниз углублением. Возможно что то изменится? По моим ощущениям мощность немного повысилась при таком положении колосника.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня есть мощный колосник, с углублениями со всех сторон
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, а как 6-ка на стандартном колоснике?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нормально, но мощности в -15 не хватает. Иногда включаю солярку. Когда в доме температура опускается до 18
  8. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Эврика! Сейчас наблюдая за работой горелки пришел к простому, но, на мой взгляд, эффективному решению по регулированию мощности горелки, путем изменения количества топлива в зоне горения.
    Нижние боковые части сопла горелки (на рисунке) в которых непосредственно происходит горение необходимо сделать подвижными. По аналогии с самолетными соплами турбореактивных двигателей.
    Раздвигая в стороны нижнюю часть сопла-увеличиваем количество подаваемого топлива в зону горения. Благо колосник достаточно широк, чтобы принять в себя такое количество пеллет.
    Сужая площадь сгорания-уменьшаем мощность горелки в периоды повышения температуры за бортом.
    На рисунке под цифрой 1-нормальное (заводское) положение колосника.
    Под цифрой 2- колосник перевернут на 180 градусов, соответственно увеличено количество топлива в зоне горения.
    Вкупе с вышеозвученными шиберами на подаче и регулируемыми боковыми стенками сопла горелки получаем уникальное по совокупности свойств устройство. С многоступенчатой регулировкой мощности горелки. IMG_20160101_213333.jpg
  9. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Еще одно из небольших пожеланий. Сегодня самопроизвольно оторвалась левая петля бункера. Петли закреплены на клепках. Что не очень удобно для ремонта. Оптимально или использование рояльных петель-более механически прочных или же соединения болт с гайкой.
    В остальном-горелка работает, работает и еще раз работает!
    Теперь задумываюсь над тем, есть ли смысл монтировать полнофункциональный пеллетный котел. Бегемотт вполне справляется с поставленной перед ним задачей.
    Даже без запуска водяного контура.
  10. everything goes
    everything goes
    everything goes
    А что за колосник с углублениями? Можно посмотреть на фото?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Уже перешли на рояльные петли.
  12. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Вот это скорость обратной связи! Нет слов. Браво! Пеллетрону, как всегда привет!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С новым Годом всех пеллетчиков!
    А мне с али подарок к этому празднику.
    Пришли датчики, о которых я писал вот здесь.
    Пришли всего за 20 с небольшим дней. Для предновогодней суеты это очень и очень быстро! :super:
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Для широты изысканий закажу здесь http://teko-com.ru/catalog/emkostnye-datchiki/
  15. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
    С Новым Годом!
    Паспортного разряжения, стабильной тяги, прекрасного теплообмена, а также снижения теплопотерь и расходов на отопление.
    Крепкого здоровья, счастья в семье и постоянного движения вперед.
